Старый 16.11.2014, 17:14   #1
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
Восклицание Где найти провод питания форсунок?
Привет всем! От форсунок идет провод питания +12В (красный с белой полосой) 4 шт. куда-то в жгуте. Эти провода сливаются где-то в один или отдельно идут и куда они идут? В блок предов под капотом или еще куда-то?
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 21:07   #2
Николай 2008
По умолчанию Re: Где найти провод питания форсунок?
+ 12 вольт идет к 30 предохранителю на 10 ампер в блок реле и предохранителей который расположен под капотом.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 02:43   #3
Ramzez II
Сообщение от Николай 2008 Посмотреть сообщение
А как бы его разорвать там релюхой? Как его найти?
Старый 17.11.2014, 08:42   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
все провода от форсунок и катушек идут в Engine ECU (ЭБУ двигателя).
Старый 17.11.2014, 09:27   #5
Ramzez II
megaaxel, Ok
Старый 19.11.2014, 11:38   #6
eugenyc
все плюсы форсунок (красный/белый) соединяются в жгуте рядом с 1-й форсункой. Лично делал разрыв форсунок в этом жгуте.
eugenyc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 17:24   #7
serd0
Авто: Outlander 2.4 2WD
что мешает располовинить блок предохранителей и внутри блока развязать блокировочное реле. Заодно и реле спрячите
serd0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 05:52   #8
Ramzez II
megaaxel, А подскажите, в схеме указано injector relay. Какой номер у этого реле в блоке?
Сообщение от eugenyc Посмотреть сообщение
А первая форсунка идет с какой стороны? Со стороны блока предов? Он у меня справа, машина японец.
Добавлено через 3 часа 44 минуты
Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates а в этой схеме провода сводятся в один синий провод и идут к реле форсунок. Не пойму что это за реле....
Старый 20.11.2014, 14:07   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от serd0 Посмотреть сообщение
а вы пробовали?
Сообщение от Ramzez II Посмотреть сообщение
мой вам совет: не заморачивайтесь с этой блокировкой (по питанию инжекторов).
она легко обходится киданием провода с плюса аккумулятора на любую форсунку.
Старый 20.11.2014, 14:35   #10
serd0
блок половинил много раз. На нем нижняя часть на засчелках держится.Окуратно их отгибаеш и нижнюю часть можно снять.По поводу самой блокировки согласен что без грамотного установленного замка капота от нее толку мало.
Старый 20.11.2014, 17:04   #11
Ramzez II
а вы пробовали?
замок на капот имеется.
так что там за реле форсунок такое?
Старый 20.11.2014, 17:33   #12
master004
Аватар для master004
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Скажите для чего вы делали этот разрыв? Тоже нужно взять импульсный сигнал с форсунки для корректной работы автозапуска, но никак не решусь ....
master004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 02:14   #13
Ramzez II
master004, я все таки хочу сделать где нибудь в районе блока предов, там незаметнее. В жгуте у форсунок как-то громоздко получится
Старый 21.11.2014, 09:53   #14
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от master004 Посмотреть сообщение
Миша, взять можно непосредственно с форсунки (любой), либо подпаяться в разъёме ЭБУ.
Старый 21.11.2014, 14:50   #15
master004
Ок! Попытаюсь на новогодних выходных все уже наконец то доделать, а то года два тяну резину
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
