Старый 03.09.2013, 15:26   #1
Михаил33415
По умолчанию Вибрация при ускорении на 4WD auto
Ребята, всех приветствую!
Вот езжу и думаю, нормально это или нет... Машине 2 месяца, пробег 7000км, 2,4. При езде на 4 ВД авто при резком ускорении "в натяг" (со скорости 30-40км/ч), периодически появляется, небольшая вибрация, как будто кардан входит в резонанс с кузовом, видимо когда на задние колеса подается увеличенный крутящий момент. Причем на скоростях выше 50-60, при такой же интенсивности ускорения ничего нет, всё тихо))
Подскажите есть ли у кого-нибудь ещё такие симптомы? У меня первый опыт владения машины с полным приводом, так что даже сравнить не с чем...
посещаемые темы:
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Муфта. Вой и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
пока не определились, и жалуются не все:
Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
посещаемая редкость:
вибрация на скорости 180 км
вибрация на 1200-1500 оборотах
вибрация передаваемая на кузов
Вибрация на малых оборотах
Воющий звук из-под капота
Вибрация руля на скорости 120-130 км/ч
шум двигателя при 3200 оборотов.
Последний раз редактировалось v888v; 03.05.2015 в 07:02.
Михаил33415 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 23:33   #166
Y_D
По умолчанию Re: Вибрация при ускорении на 4WD auto
Ребят, чем всё закончилось? Определили ли место рождения вибрации и способы еёустранения? ;-)
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 10:49   #167
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Последняя мысль вселяющая надежду страждущим- это поставить опору двигателя неустановленную на заводе, но предусмотренную инженерами. Пока кто-нибудь не сделает, тема дальше не сдвинется.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 10:53   #168
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
А разве есть такая?
Изучая рисунке- не нашёл такого места.
Плохо смотрел возможно...
Старый 25.11.2014, 18:32   #169
petrs
Могу теперь с достаточной уверенностью сказать, что вибрация (резонанс) возникает в районе редуктора. Сегодня экспериментировал, подкладывал шайбы под основные опоры установки редуктора. При разных вариантах частота изменяется и резонанс начинает возникать на меньших скоростях... (от диапазона 40-50 км/час, до 20-30 км/час). Наилучший вариант пока получился при двух шайбах по 2 мм между днищем и подушкой и одной между болтом и подушкой. Думаю, что сия проблема вызвана данной подушкой (она очень мягкая...). По хорошему наверно вместо нее надо поставить сайлентблок диаметром 54мм, но на 25.000 км демонтировать заводской оригинал не поднимается рука...
Кстати вибрация существенно уменьшилась!
petrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 18:44   #170
viktorgevara
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
А разве есть такая?
Ну задняя, которая была у ХЛя, а у нас ее не установили(из экономии очевидно).
Старый 25.11.2014, 19:48   #171
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
ИМХО не предусмотрели...
Старый 25.11.2014, 19:50   #172
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
может кто схему покажет где стоять должна и номера запчастей
Старый 25.11.2014, 19:57   #173
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Нет её у нас, на XL была. Откуда номер то взять.
Старый 25.11.2014, 20:00   #174
molhyn
Аватар для molhyn
это я понимаю что ее нет у нас, а от XL не подходит ?
Старый 25.11.2014, 20:01   #175
К двигателю должен подойти, а вот куда крепить к кузову?!
Старый 25.11.2014, 20:05   #176
molhyn
Аватар для molhyn
надо посмотреть, может там есть место под крепление
Старый 25.11.2014, 20:09   #177
Greyder
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Сообщение от petrs Посмотреть сообщение
Не поверишь, ни чего не делая тоже уменьшается, надо только ездить постоянно в 4вд авто или 4вд локе
Еще вспомнил, перейдя на 95й еще меньше вибраций стает, факт
Последний раз редактировалось Greyder; 25.11.2014 в 20:23.
Greyder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 20:17   #178
v888v
Аватар для v888v
место под крепление
Количество опор стало меньше. И опоры другие
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1884
Старый 26.11.2014, 18:43   #179
viktorgevara
И опоры другие
значит что? не подойдет точно?
Старый 26.11.2014, 21:10   #180
v888v
Аватар для v888v
viktorgevara, так не понятен смысл. Что целиком все опорные конструкции поменять? Много телодвижений. И. Кто выяснил какие виды колебаний (вибраций) гасятся опорами? Гадалово полное. Просто хочется от чего то избавиться, и это понятно, и желание переносится на этот вариант. Но можно и пролететь "выдавая желаемое за действительное".
Тут надо определиться с характером вибраций, и почему не у всех. То что не у всех - надежда обнаружить причину.
У меня есть знакомые. Живут рядом. Имели раньше XL (с кремовой кожей, был такой выпуск). Поменяли на третий предмаксималка. Водит в основном женщина. Муж, кстати, её Паджеро взял. Любитель оффроудов и вылазок на природу. Это к тому что если бы он обнаружил косяк - это бы стало известно, и он бы с ОД не слазил. Но я не слышал ни одной претензии вообще. А авто они перебрали кучу: мазды, субару, мерсы .. . Обсуждаем только .. резину. Поэтому - трудно оценивать заочно причину, которая возможно есть не у всех.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
