Старый 30.05.2008, 15:11   #181
МММакс
По умолчанию Ответ: XL.Список недочетов для предъявления ОД.
про невнятную работу климат-контроля забыли (?)
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 10:30   #182
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
1) Пластиковые уплотнители боковых стекол царапают тонировочную плёнку.
2) Встроенная Bluetooth система не позволяет сохранять в памяти номера содержащие более 10 цифр. Соотв. невозможен набор мобильных и междугородных номеров, содержащих код города или оператора. Язык общения не соответствует стране, в которой автомобиль продаётся.
3) В солнечный день недостаточна яркость штатного дисплея магнитолы, несмотря на активацию опции "евросвет" и ухищрения с обрезанием проводов.
4) Во время частых коротких поездок в холодное время года возможны проблемы: КПП переключается в аварийный режим, на дисплее загораются предупреждающие надписи. Требуется замена реле на машинах, выпущенных до 20 ноября 2007г. Описано в официальном TSB от MMC. Распечатать https://www.out-club.ru/board/attachm...7&d=1203975306 и https://www.out-club.ru/board/attachm...8&d=1203975306.
5) При отрицательных температурах во время коротких поездок блокируется рычаг АКПП/CVT в режиме Р. Как временное решение - "заглушка разблокиратора паркинга" на панели слева от метки "P".
6) При дальних поездках, когда за бортом температура ниже -20, недостаточно обогрвается верхний левый угол лобового стекла. Либо приходиться направлять весь воздух на лобовое и морозить ноги.
7) При скорости более 60км/ч не хватает напора из форсунок омывателя для попадания на ветровое стекло.
8) Запах жженой резины или горячего масла, фрикционов при интенсивном движении или сразу после остановки.
9) Встроенная Bluetooth система не русифицированна.
10) Бортовой компьютер не русифицирован.
11) указатель температуры за бортом автомобиля не способен показывать температуры ниже минус 30 градусов. Т.е. при температуре -45 он все равно будет показывать -30. Показывая недостоверную температуру, он вводит в заблуждение владельца автомобиля, что может привести к поломке автомобиля, а это в условиях низких температур представляет угрозу для здоровья и жизни.
12) раздается очень сильный гул при легком торможении на низкой скорости. Возникает только в случае, если диски и колодки достаточно "прогрелись".
13) Скрип в передней и задней подвеске при переезде через "вал".
14) Некачественный прием радио. Частая индикация WAIT для FM вещания с RDS сигналом. Москва : DFM, ENERGY,...
15) Сверчки в передних дверях, торпедо и салоне.
16) Bluetooth работает не со всеми телефонами.
17) В холодное время года при движении с высокой скоростью запотевает правая верхняя зона лобового стекла.
18) "Самостоятельная" разрегулировка светового пучка фар
20) Очень плохая шумоизоляция салона.
21) при температуре ниже -10С форсунка с водительской стороны перестает брызгать, с пассжирской - работает.
22) Посторонние стуки и рывки при опускании(поднятии) стевол
23) Некачественное ЛКП (очень тонкий слой лака и краски)
24) Неудобное расположение запасного колеса (уменьшает задний свес, влияет на проходимость)
25) Невнятная работа обогрева зоны стеклоочистителей (дворник пассажира находится вне зоны обогрева)
26) Хрупкие пластиковые элементы багажника+сетка сабвуфера
27) Отсутствие очешника в комплектации с люком
28) Отсутсвует подсветка кнопок стеклоподъемников водителя и пассажиров.
32) Абсолютно ничем не защищен радиатор вариатора
33) Плохо защищен основной радиатор
35) Постоянно грязные пороги
36) Неудобное расположение кнопок вкл. обогрева сидений.
39) При нажатии кнопки переключения радиоканалов на руле происходит поиск соседнего канала, а не переключение на канал, настроенный владельцем автомобиля.
40) Бензобак 60 литров мал для такой машины.
41) Сброс статистики бортового компьютера каждые 4 часа, невозможность установить БК в режим ручного сброса статистики по расходу топлива и средней скорости движения. (он всё равно после выключения зажигания становится в режим Auto и "забывает" накопленную статистику через 4 часа стоянки)
Смотрите этот список, вроде бы это тот, что переводили и отправляли на завод. Если отличается - поправьте. Если кроме этого есть еще - добавляйте. Встреча состоится через неделю.
Старый 02.06.2008, 12:26   #183
igor_manowar
Аватар для igor_manowar
для XL 3.0... неадекватная работа автомата на малых скоростях
(много обсуждалось на форуме... вначале отсутствие реакции при нажатии на педаль газа и затем резкое ускорение)
Последний раз редактировалось igor_manowar; 02.06.2008 в 12:35.
igor_manowar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 12:33   #184
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
не соглашусь с п.3
при "евросвет" - всё прекрасно видно в солнечный день.
надо добавить: очень нехватает регулировки руля по вылету.
Старый 02.06.2008, 12:38   #185
BofA
Может быть стоит упомянуть про неудобный алгоритм включения дальнего света? ИМХО весьма неудобно моргать дальним. Было бы на порядок лучше, если бы для включения дальнего света на постоянку требовалось бы, к примеру, держать рычаг нажатым 1 секунду.
BofA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 12:43   #186
ikarus
Аватар для ikarus
Не плохобы разнообразить количество комплектаций поставляемых в Россию.
ikarus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 12:47   #187
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от BofA Посмотреть сообщение
Сомнительный недочет Меня устраивает, тем более не на первом авто такой режим
Старый 02.06.2008, 13:01   #188
KODak
Аватар для KODak
Пепельницу с прикуривателем зажали в базе. Несолидно...
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 13:03   #189
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
мировая тнеденция... борьба с курением
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 13:09   #190
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
Мировая тенденция ЗАЖИМАТЬ и ЭКОНОМИТЬ НА ФСЁМ. Даже на том, на чём экономить совершенно не следовало бы. (извините за ОФФ).
Старый 02.06.2008, 13:12   #191
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
Сообщение от ikarus Посмотреть сообщение
лучше бы дизель на вариаторе/АКПП привезли
ссори за ОФФ
Mikl Po вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 13:21   #192
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Я бы добавил:
- вибрация салонного зеркала
- стук солнцезащитных козырьков об потокол - реально достал ( стучат я так понял корпуса встроенных зеркал)
Старый 02.06.2008, 20:56   #193
Романтула
Аватар для Романтула
1) Если отличается - поправьте. Если кроме этого есть еще - добавляйте. Встреча состоится через неделю.
- Тут еще есть большая тема про некорректную работу нашего климат-контроля. Комфортных условий в салоне нельзя добиться в автоматическом режиме. (причина по-видимому одна из (или все по-немногу): один датчик, неудачно расположен, без кулера, некорректная работа программного обеспечения)
- я бы добавил - неудобное водительское кресло, регулировки подушки малы или сильно смещены, например, при ее опускании, она останавливается, не достигая желаемого положения.
- БТ-модуль иногда перестает видеть спаренный телефон, пока решается удалением и переустановкой спарки. Здесь писали, что кому-то меняли по гарантии, причем новый модуль отличался по номеру от старого и не глючит (модифицирован?)
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 08:36   #194
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у меня недавно перестал видеть мобилу. пришлось в мобиле удалить сопряжение и заново спарить. хмм.
Старый 03.06.2008, 08:57   #195
Романтула
За пол-года у меня такое было 5 раз, вроде не много, но как всегда в самый неподходящий момент. Наличие модифицированного модуля позволяет надеяться, что в нем этого глюка нет. Может признают когда-нибудь косяком и поменяют?
Список проверенных временем заправок! Дмитрий_Ек Клубные скидки в Екатеринбурге 14 25.01.2013 16:16
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
