Старый 17.03.2008, 19:37   #1
Sergun
Восклицание XL.Список недочетов для предъявления ОД.
Новая тема "ЖАЛОБЫ" Друзья и Подруги, Вам еще не надоело писать о всех недостатках авто. Может будем писать не в форум, а тем кто нам такие машины продал. Так вот в этой теме я предлогаю написать о всех недочетах наших коней в одной БОЛЬШОЙ ЖАЛОБЕ. И с этой жалобой каждый сходит в свой салон и вручит её офицалам. Давайте попробуем.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 20:18   #2
Стрелка Правила написания постов в этой теме.
я так понимаю, что получится как в икс-трейл клубе:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=820
Итак, мы уже который месяц ищем минусы и недочеты наших коней железных, теперь пришло время все подытожить и все таки направить в Ниссан!
Так вот, предлагаю работать по след. схеме:
- Каждый, кто хочет выделить какой либо просчет, должен четко и точно его описать.
- Вносить можно сколько угодно недочетов, только не надо флудить и повторять одно и тоже.
- Недочеты типа "Не могу обогнать Mers ML 63 Klemann 730 Hp", НЕ принимаются и будут удаляться.
- Друзья, если кто может написать красивую шапку к письму, Респект тому и спасибище!
- Предлагаю ввеси сплошную нумерацию, т е каждый, кто пишет минус, должен выбрать следующюю цифру для него!
Цитаты и обсуждения здесь запрещены, иначе получится очередной бардак. Каждый желающий берёт предыдущий список, увеличивает нумерацию и пишет свои косяки. В идеале - одноклубник распечатывает этот список, вычеркивает из него те недостатки, коорых у него нет и идет к дилеру.
Все "неформатные" сообщения будут удалены.
Посмотрим, что получится. Начнется флуд - всё попадет туда, где ему и быть: "что мне НЕ нравится..." или "у кого какой косяк"...
Для осуществления постинга не нужно нажимать никакие "кнопки":
  1. выделить целиком(!) текст самого свежего поста в этой теме, нажать Ctrl+C
  2. перейти в самое нижнее окно на странице (быстрый ответ). Щелкнуть в нем мышкой и нажать Ctrl+V. Текст будет вставлен.
  3. Добавить очередной номер "косяка" и его описание в список.
  4. Нажать кнопку "отправить быстрый ответ".
Последний раз редактировалось Sergy; 17.03.2008 в 23:05.
Старый 17.03.2008, 20:29   #3
Sanches
Аватар для Sanches
Авто: Был Outlander XL 2.4
По умолчанию Ответ: XL.Список недочетов для предъявления ОД.
1.Пластиковые уплотнители боковых стекол царапают тонировочную плёнку.
Sanches вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 20:36   #4
1) Пластиковые уплотнители боковых стекол царапают тонировочную плёнку.
2) Встроенная Bluetooth система не позволяет сохранять в памяти номера содержащие более 10 цифр. Соотв. невозможен набор мобильных и междугородных номеров, содержащих код города или оператора.
3) В солнечный день недостаточна яркость штатного дисплея магнитолы, несмотря на активацию опции "евросвет" и ухищрения с обрезанием проводов.
4) Во время частых коротких поездок в холодное время года возможны проблемы: КПП переключается в аварийный режим, на дисплее загораются предупреждающие надписи. Требуется замена реле на машинах, выпущенных до 20 ноября 2007г. Описано в официальном TSB от MMC. Распечатать это и это.
Последний раз редактировалось Sergy; 17.03.2008 в 20:41.
Старый 17.03.2008, 20:55   #5
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
1) Пластиковые уплотнители боковых стекол царапают стекло и тонировочную плёнку.
2) Встроенная Bluetooth система не позволяет сохранять в памяти номера содержащие более 10 цифр. Соотв. невозможен набор мобильных и междугородных номеров, содержащих код города или оператора. Язык общения не соответствует стране, в которой автомобиль продаётся.
Старый 17.03.2008, 21:02   #6
Sergun
5) Запах "горелой резины", особенн в дождливую погоду.
Старый 17.03.2008, 21:06   #7
Luxxor
Аватар для Luxxor
2) Встроенная Bluetooth система не русифицированна.
5) При перепадах температур блокируется рычаг в режиме Р.
6) При дальних поездках когда за бортом температура ниже -20 не отходит левый угол, лобового стекла. Либо приходиться направлять весь воздух на лобовое и морозить ноги!
7) При скорости более 60км/ч не брызгают на стекло форсунки омывателя.
8) Запах жженой резины при интенсивном движении.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 21:33   #8
5) При отрицательных температурах во время коротких поездок блокируется рычаг АКПП/CVT в режиме Р. Как временное решение - "заглушка разблокиратора паркинга" на панели слева от метки "P".
6) При дальних поездках, когда за бортом температура ниже -20, недостаточно обогрвается верхний левый угол лобового стекла. Либо приходиться направлять весь воздух на лобовое и морозить ноги.
7) При скорости более 60км/ч не хватает напора из форсунок омывателя для попадания на ветровое стекло.
8) Запах жженой резины или горячего масла, фрикционов при интенсивном движении или сразу после остановки.
9) Встроенная Bluetooth система не русифицированна.
10) Бортовой компьютер не русифицирован.
11) указатель температуры за бортом автомобиля не способен показывать температуры ниже минус 30 градусов. Т.е. при температуре -45 он все равно будет показывать -30. Актуально для жителей северных районов.
12) раздается очень сильный гул при легком торможении на низкой скорости. Возникает только в случае, если диски и колодки достаточно "прогрелись".
Последний раз редактировалось Sergy; 17.03.2008 в 23:19. Причина: п.п. 10 - kolonin_sergey, 11 - motor53
Старый 18.03.2008, 01:46   #9
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
13) Скрип в передней подвеске при переезде через "вал"
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 06:13   #10
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
11) указатель температуры за бортом автомобиля не способен показывать температуры ниже минус 30 градусов. Т.е. при температуре -45 он все равно будет показывать -30. Показывая недостоверную температуру, он вводит в заблуждение владельца автомобиля, что может привести к поломке автомобиля, а это в условиях низких температур представляет угрозу для здоровья и жизни.
Старый 18.03.2008, 08:38   #11
Lighter Mcqueen
Аватар для Lighter Mcqueen
Авто: VW Touareg 3,0 TDI
14) Некачественный прием радио
Lighter Mcqueen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 12:16   #12
Себастьян
Авто: XL 2.4
15) Сверчки в передних дверях
16) Блютуз работает не со всеми телефонами
Себастьян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 12:59   #13
TMA jay
13) Скрип в передней и задней подвеске при переезде через "вал".
14) Некачественный прием радио.
15) Сверчки в передних дверях, торпедо и салоне.
16) Bluetooth работает не со всеми телефонами.
17) В холодное время года при движении с высокой скоростью запотевает правая верхняя зона лобового стекла.
TMA jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 13:22   #14
МММакс
18) "Самостоятельная" разрегулировка светового пучка фар
19) Отвратительное качество лобового стекла. Сколы появляются от безобидных песчинок
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 13:48   #15
SVS
Аватар для SVS
20) Переключатель радио на рулевой колонке переключает соседние радиостанции, а не настроенные водителем.
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Список проверенных временем заправок! Дмитрий_Ек Клубные скидки в Екатеринбурге 14 25.01.2013 16:16
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
