Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 23:27   #1231
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Микротоотчет.
Сообщение от Shadow_asu Посмотреть сообщение
Какой поставил?
Такой http://akkumulyator.by/published/pub...G_0420_enl.jpg родного иногда на природе не хватало, пришлось вкорячить чуть побольше. (ДА, ЗНАЮ,что великоват,да выкинул пластиковый кожух). На другом авто стоит этой же марки ,третью зиму, только на 100АЧ, очень доволен(установлено Webasto, пользуюсь регулярно). АКБ ни разу не подводил. Хотя родной , на 110 АЧ, здох после первой зимы. Так что, АКБ -это лотерея, как он себя с первого дня покажет , так дальше и будет. Либо будет работать, либо будет мучаться и в конце -концов сдохнет. Ну, както так....
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 18:06   #1232
multik
Аватар для multik
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Вот такой специально под наши авто Зверь-Азия 70 а/ч обр. 85D23L
АкТех-Азия 65 а/ч обр. 75D23L
Добавьте в шапку темы
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 17:28   #1233
vag
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Поставил такой на прошлой неделе. Взял за 3400 руб. Встал по месту, как родной
Морозов сильных не было, отзывы рано оставлять
vag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 17:26   #1234
045ый
Поставил себе Furukawa Battery FB Super Nova 80D26L, придут морозы, проверим как он. До этого стоял родной, но последнее время совсем перестал держать заряд.
045ый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 17:45   #1235
Бигхорн
Подзаряжайте , Братья, зимой ваши батарейки хотябы 1-2 раза в месяц от постороннего источника. Можно на ночь на подзарядку раз в месяц ставить, если зарядник- автомат.
Проверяйте токи утечек, если появляются такие подозрения.
Не врубайте тупой ближний в придачу к ПТФ стоя утром в пробках.
Да пребудят с вами силы дедушки Ампера во имя Овса и Сыра и свинного уха. Аминь. :-)
Добавлено через 12 минут
Сообщение от wings Посмотреть сообщение
мужики подскажите пожалуйста, я в этом полный ноль, мне на халяву достался новый аккумулятор вот что на нём написано - varta blue dynamic g7 595 404 083 95 ah / 12 v 830 a (en) подойдёт мне такой в случае чего?)
Поскольку халява священна, электрически этот монстер работать будет как негр на плантации.Всяко евойные 95 а*ч вместо родных 70 а*ч дадут на 20 процентов запас времени при минус 30 и ниже.
Однако не всякий Кулибин будет мостырить батарейку увеличенных размеров в родное посадочное гнездо габаритами около 26 см длиной.Этот трах на любителя.
Бред конюха Васи о том что больший АКБ недозарядится при коротких пробежках на работу я не обсуждаю. Сто раз пережёвано что в Паджере две батарейки изюмительно заряжаются от аналогичного Гены.
Последний раз редактировалось Бигхорн; 07.12.2014 в 17:59.
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 13:41   #1236
Krylovfamily
Всем привет!
Возможно ли впихнуть аккумулятор больше чем 75А/ч, например на 95А/ч? Нужно ли?(стоит усилитель и саб, другие колонки, нави.) генератор на 120 стоит...
Может стоит взять на 75А/ч, но с максимально низкой ступенькой холодной прокруткой?
Krylovfamily вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 13:50   #1237
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Krylovfamily Посмотреть сообщение
Нет
Нужно ли?
Нет
Можно
Старый 09.12.2014, 14:35   #1238
Бигхорн
Всем привет!
Генератору пофигу, запас по току огромен. На джипы часто две батареи ставят и всё прекрасно. По габаритам посадочного места чем больше войдёт тем лучше. При большей ёмкости и ток будет соответственно больше стопудово. Колхоз с креплениями естественно остаётся на шее Кулибина. А вот если проблема размещения решена... хоть пару штук ставьте. Кроме пользы ничего не будет. Я бы ещё вольтметр приколхозил, их сейчас море, ступенчатые, цифровые, аналоговые. На любой вкус и кошелёк.
Старый 09.12.2014, 14:52   #1239
Krylovfamily
вольтметр есть в сало и глядя по нему сразу знаю, стоит пытаться заводиться или сразу за проводами)))
Старый 10.12.2014, 10:18   #1240
Ману
Авто: Outlander 2.4 2WD
доброго времени,люди подскажите что делать поменял акб поставил новый varta 74ah завел машину загорелся датчик аккумулятора и ручника двигатель работает не ровно,что это может значит
Ману вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 19:33   #1241
vitaliyeg
Аватар для vitaliyeg
Авто: Outlander XL new, 2.4 Ultimate
Являюсь обладателем Jet fighter 2011г., эксплуатируется 3 года и 8 мес. Был на диагностике двигателя у ОД по причине плавающих оборотов, было рекомендовано заменить аккумулятор из-за заниженного напряжения при пуске двигателя.
Озадачился покупкой, прочитал ветку... Залез под капот, чтобы идентифицировать родной акк, наклеек никаких не было. В самом низу прочитал следующее - "Shin-Kobe Electric Manufacturing", погуглив нашел сайт производителя, на котором в основном были аккумуляторы Hitachi и несколько из них с маркировкой 75D23.
Вот од из них:
Если оторвать наклейку, то один в один как мой и если приглядеться, то видна надпись: "Shin-Kobe Electric Manufacturing"
Вот тут девушка описывает с фотками замену своего старого акка (который тоже присутствует на сайте производителя) на этот Hitachi с размерами - 232x173x202.
В Питере мне не удалось такого найти, а вот на Дальнем Востоке их много, и ценник гуманный.
Никто такого не встречал в Питере? Буду признателен за инфу.
vitaliyeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 17:42   #1242
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от vitaliyeg Посмотреть сообщение
От того и много и дёшево, что Япония под боком.
Думаете они лучше такой же по ёмкости японской Фурукавы на 65А.ч, которая однозначно присутствует в Питере ? Сомнительно, что две хороших джапановских батарейки одной ёмкости будут сильно различаться в цене.
P.S и кстати... на вашем месте я бы не стал слепо верить ОД. 3 года не срок для японской батарейки.
Последний раз редактировалось DrSleep; 11.12.2014 в 18:10.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 20:01   #1243
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Рано его еще менять, как уже сказали.
Старый 12.12.2014, 05:37   #1244
АндрейКо
То что обороты могут гулять из-за АКБ подтверждаю, проходил сам. Но для начала АКБ на обслуживание надо отправить. Проверить уровень и состояние электролита во всех банках. Зарядить на внешнем заряднике, проконтролировать плотность. На машине проверить ток потребления на охране. Не забываем, что современные системы охраны с GSM и другими автономными приблудами (автономные сирены, автономное питание для сиги и др.) потребляют при норме в сумме не более 100мА/h. Поэтому любой исправный АКБ будет разряжен в "ноль" за 15-20 дней. Соответственно при нормальных условиях постоянного использования автомашиной когда достаточные пробеги, это не заметно. Но когда постоит, да еще на морозе тогда можно и через 3-5 дней уже не завестись. Поэтому либо ставте в сиге порог разряда в 12.1в, у большинства 11,8-11,9в зимой уже не заведется сама. Сига сама заведет если сможет и зарядит АКБ. Но лучше самому контролировать состояние АКБ. Частые заводки, использование днем свет ближний или ПТФ совместно с печкой, не позволяют нормально АКБ зарядиться. Надо раз в одну две недели контролировать дозаряжать в ручную АКБ.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 10:36   #1245
Бигхорн
Изобретатели вольтметров не зря хлеб едят. А цифровых вольтметров... в особенности. Полезный приборчик.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
