Старый 19.11.2014, 19:28   #46
patisam
По умолчанию Re: Outlander. Стук пальцев тормозного суппорта
dimak68, Засверливался с обоих сторон?
patisam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 19:49   #47
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Способ однозначно устранит громыхание направляющих суппорта. Но надо быть готовым к неравномерному износу колодок и тех же направляющих. Ведь суппорт притягивается только с внешней стороны.
Но данный способ - самый удачный из всех, которые я встречал для борьбы с громыханием этим. И самый нетрудоемкий.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 20:58   #48
dimak68
Аватар для dimak68
Да сверлил тонким сверлом чуть под углом и отверстие смазать медной смазкой.
Юзаю уже больше года, всё нормально, колодки тоже норм. Ход направляющих при торможении минимальный и смазки там достаточно для того чтобы не было износа направляющих.
Последний раз редактировалось dimak68; 19.11.2014 в 21:07.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 09:08   #49
Andi9
Значит, пружинки прижимают суппорт с достаточной силой, чтобы была тишина, и одновременно недостаточной для износа направляющих. Еще раз повторю - отличное решение! Бюджетное и легковоплощаемое.
Старый 20.11.2014, 17:44   #50
dimak68
Аватар для dimak68
Так и есть.
Старый 21.11.2014, 19:09   #51
Intelgent
Аватар для Intelgent
Главное следить за состоянием пружин, чтобы кончик не отгнил или не обломился, иначе может закрутить непредсказуемо, а там шланги и провода...
Это моё скептическое мнение
Про проточки в направляющих и доп резинки мне понравилось больше, клинить там нечему, там усилие приличное, ни одна резинка не заклинит суппорт, кто-то выкладывал фотки с ремонтными направляющими, там этих резинок по 3 шт. вроде, не могу найти где видел.
Последний раз редактировалось Intelgent; 21.11.2014 в 19:14.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 18:37   #52
dimak68
Аватар для dimak68
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
Это моё скептическое мнение.
Мы же колодки меняем не раз в пять лет, у меня они стоят больше двух лет и на ВАЗах они ходят годами, главное когда меняешь колодки смазывать отверстия высокотемпературной смазкой (медной).
Добавлено через 18 минут
Глубоко заблуждаетесь, я лично у себя летом ремонтировал суппорт (заклинил палец пришлось высверливать). Любая смазка имеет свойство сохнуть и когда это происходит то сначала превращается в пластилин, а потом практически в камень, по этой причине и поставил пружинки.
Добавлено через 14 часов 24 минуты
А никто не задумывался о задних, они начинают греметь не меньше.
Последний раз редактировалось dimak68; 25.11.2014 в 18:47.
Старый 01.12.2014, 04:54   #53
Кузнецов Юрий
Спасибо всем за советы. Буду пробовать.
Кузнецов Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 14:09   #54
Intelgent
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Вот и я не вижу связи между пружинками и состоянием направляющих, ведь смазка не будет меньше высыхать и становиться камнем, если поставить пружины.
Чтобы смазка не портилась лучше защитить её от внешнего воздействия (следить за пыльниками суппорта), чтоб по возможности меньше воды и грязи туда попадало.
Резинка на направляющей ну никак не повлияет на состояние смазки и уж тем более не заклинит, а за два года пружина может и сгнить, а на скорости может натворить делов, не зря в этом узле ничего подобного нет, что могло бы отлететь.
Коль уж на этих машинах есть такой косяк, лучше почаще следить за состоянием смазки направляющих, с задними, согласен та же проблема.
Старый 01.12.2014, 23:38   #55
dimak68
Аватар для dimak68
Если бы эти пружинки так быстро гнили то их по техпригодности изначальна не ставили на машины, это пружинка не с авторучки, а конструкция тор. узла у каждой фирмы разный. Сколько было машин на МИТСУ первый раз встретил такую конструкцию и соответственно столкнулся с громыханием. Вторая машина в семье НИССАН, этой ерундой голову не забиваю. Практически на большинстве машин стоят так называемые пружинки, только из проволоки в виде изогнутой скобы которая прижимает суппорт.
Старый 02.12.2014, 21:23   #56
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да , бросьте Вы ! Как пример Ниссан Теана - помогает замена скобы и направляющих , Вольво с40 95-2000гг, ММС Каризма 95 -2003 и пр . По -хорошему не пружинки надо ставить , а вовремя обслуживать и смазывать . А уж , коли попался убитый вариант , один раз заменить и следить .
Старый 04.12.2014, 22:34   #57
georg7210
авто 2003 года.пробег 350000.где-то 100000 назад была проблема, много чего пробовал мало помогало.вылечил подгибанием пластинок которые колодки держат.всем удачи и тишины на кочках.
georg7210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 11:00   #58
Intelgent
+100!!!
Старый 06.12.2014, 11:15   #59
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от georg7210 Посмотреть сообщение
+1
Вспомнил свое такое бывшее авто. Проблема тоже была именно в этом. Колодки начинают болтаться в посадочных местах (где колодки держат профильные листовые пружинки 2шт.), ударяя о тормозной диск. Чтобы усилить ее сжатие, подложил ради эксперимента простую синюю изоленту между суппортом и ослабленной пружинкой (где один слой, где два, все зависит от выработки). Да так и прокатался еще два года до продажи. Забыл...
Сразу вспомнилось высказывание:
"Не бывает ничего более постоянного, чем временное..."
Старый 05.07.2020, 10:23   #60
Максим 0203
Стучит верхняя направляющая правого заднего суппорта.чувствуется на ощупь когда шатаешь суппорт.нижняя направляющая идёт с резинкой а верхняя нет.Вот меня мучает вопрос ,а что если на верх поставить нижнюю направляющую с резинкой?Или они разные?кто что посоветует?
Максим 0203 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Airtrek. Пыльник рабочего тормозного цилиндра Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 34 14.08.2009 15:56
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
