Старый 28.09.2007, 18:03   #1
Jeka71
Аватар для Jeka71
По умолчанию Outlander. Стук пальцев тормозного суппорта
Бреньчат пальцы тормозного суппорта , замена пальцев помогает не слышать это бреньчанье на неделю-другую. Мастер на СТО пожимает плечами, типа - это фирменная болезнь. Кто-нить лечил такой трабл ?
Jeka71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 03:37   #2
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
По умолчанию Ответ: Бреньчат пальцы тормозного суппорта
Что,что бренчит? и хде это,и что это? )))
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 10:35   #3
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Вот это да! такое "фирменное" бренчание всплыло первый раз. Мне кажется, что надо потребовать от дилера устранения такой фигни
Старый 29.09.2007, 15:11   #4
Jeka71
Аватар для Jeka71
Пробег 102000 км. Машина из первых, что пошли с 2,4 АТ, с 2-х летней гарантией. От дилера теперь можно требывать только новый Аут.
Старый 29.09.2007, 16:02   #5
Aleksey
Аватар для Aleksey
От дилера можно требовать толкового решения проблемы, или просто поменять суппорта приняв, что посадочные места пальцев могут иметь выработку.
Старый 29.09.2007, 21:37   #6
Jeka71
Аватар для Jeka71
Да, да, припоминаю, как в гарантийный период вяло откликался местный дилер на решения этих проблем, приходилось на Рольф-Юг ездить: замена катализатора, пружин передних стоек, про мелочь вспоминать не буду, правда сайленты задних рычагов в Туле поменяли.
....поменять суппорта......
Пожалуй, что действительно надо менять суппорт в сборе .
Старый 30.09.2007, 00:18   #7
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Во,во,только лучше на тюненговые!
...и не пальцы там,а направляющие,видимо разбило их посадочное отверстие(если я правильно понял) или прослаблено оно изначально.
Вибрация при торможениии(рычание) есть?
Склоняюсь к мысли,что это дефект конструкции и является во многом причиной возникновения вибрации при торможении.
Не всегда тормозные диски виноваты.
Старый 30.09.2007, 11:34   #8
Jeka71
Аватар для Jeka71
Ага, и к тому моменту, когда на форуме пояфилась инфа по тюнинговым дискам я свои менял два раза (один раз по гарантии) и протачивал два раза - жалко не столько потраченные средства, сколько убитое на это занятие время. Я с этим завязал, тем более, что в городе режим торможения с вибраций не часто возникает, а для трассы есть другое авто. Теперь не думаю дружить с Аутом ещё больше года, так что если действительно есть взаимосвязь между износом посадочных отверстий и вибрацией дисков, то придёться при замене суппорта менять и диски, но тюниногвые суппорта для меня неоправданные инвестиции.
Старый 30.09.2007, 15:56   #9
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Можно попробовать суппорта от америкоса,там другая конструкция направляющих,но они к сожалению однопоршневые,или подобрать другие б/у,например от 3000GT(нужны проставки).
Старый 30.09.2007, 18:23   #10
Spartanian
Я меня тоже бренчит. Это, как мне сказали, ослабли пружины на тормозных колодках. Лечится их заменой.Кстати, тот же звук слышал и на BMW X5.
Spartanian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2007, 20:39   #11
Jeka71
Аватар для Jeka71
.....ослабли пружины на тормозных колодках.....
Был такой баг где-то на 50000км. Но то был звук другой, как колокольчик звенит, и слышен только с открытым окном. Сейчас в салоне слышно при закрытых окнах, а когда притормаживаешь звук изчезает.
Старый 07.10.2007, 12:05   #12
Jeka71
Аватар для Jeka71
Если говорить о замене суппорта на "родной", то есть мнение, (у продавца запчастей), что напрвляющие крепяться не к суппорту а к скобе. Это меняет в сторону уменьшения цену вопроса замены приблизительно с 10000 до 3000 руб.
Не климатит в такую погоду под машину лезть, разбираться что там к чему крепиться, на картинке бы посмотреть? Может кто-нить кинет ссылку на эл. каталог запчастей к Ауту?
Старый 07.10.2007, 18:01   #13
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Сообщение Ответ: Бреньчат пальцы тормозного суппорта
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
Сообщение от Jeka71 Посмотреть сообщение
Если предположить,что посадочные места под направляющие разбиты,то можно попробовать заменить ту часть суппорта куда вставляются направляющие...или вот такая мысль: попробовать заказать(выточить) новые пальцы(направляющие) более полные(большего диаметра).
А картинку думаю на экзисте можно посмотреть www.exist.ru.
Да,направляющие вкручиваются в скобу,а скоба соотв.с поршнями...так что тело суппорта с отв-ми под направляющие это просто железка(нав.недорогая).
Помнится мне,что направляющие(они же пальцы) имеют вдоль тела лыску для проникновения смазки,может при определенных условиях эта лыска тоже играет негативную роль? Если изготавливать(точить) новые пальцы делать её не нужно,или проточить аккуратный желобок. Вот так меня торкнуло!
Старый 17.10.2007, 00:44   #14
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
а не пробовали густую смазку силиконовую набивать? Помогает!
Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 02:04   #15
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
Можно попробовать,но нужна высокотемпературная.
Какая? вот вопрос. Знаешь - скажи,не мучай.
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Airtrek. Пыльник рабочего тормозного цилиндра Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 34 14.08.2009 15:56
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
