Старый 05.12.2014, 07:17   #16
nikolaidiy
По умолчанию Re: Высокие обороты при включение печки.
Сообщение от Евгений Вованыч Посмотреть сообщение
Сегодня минус 20, обороты снова 1тыс.
У кого такая же температура, какие обороты?
Добавлено через 25 часов 5 минут
Северяне, ответьте пожалуйста! :-)
Привет. на улице ниже -30 и обороты при печки 1000. Выключаю и падают до 600. При потеплении отпишусь что с оборотами
nikolaidiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 12:05   #17
nikolaidiy
при -10 обороты 650
Старый 10.12.2014, 11:37   #18
NMakc
Аватар для NMakc
-20 завожу авто - обороты около 1100-1200. Печка (климат) стоит на 3 деления и +27.
По мере прогрева двигателя обороты падают до 700 ( печку не трогаю). Выключать печку не пробовал т.к. на улице холодно
NMakc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 12:07   #19
Евгений Вованыч
Сообщение от nikolaidiy Посмотреть сообщение
при -10 обороты 650
смена на высокие обороты происходит при минус 13, 14 градусов.
Добавлено через 30 секунд
NMakc, походу это только на 3 литрах такое. ((
Евгений Вованыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 08:17   #20
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от NMakc Посмотреть сообщение
Макс, а почему на +27? Чтобы быстрее прогрелся салон?
Я на +22 ставлю зимой.
Старый 17.12.2014, 11:46   #21
NMakc
Аватар для NMakc
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Да да. На короткие поездки хочется побыстрее прогреть салон. Но, ездил на дальняк включал климат на 24 (на улице -10).
Старый 18.12.2014, 14:16   #22
Диспетчер
NMakc, не в курсе как регулируется на нашей машине температура.
На Аутлендере 3 есть кран в магистрали печки или просто заслонка больше/меньше радиатор печки открывает?
Старый 18.12.2014, 21:23   #23
Ivan1981
На XL, если не ошибаюсь, регулируется заслонкой. Скорее всего, и на А3 тот же принцип.
Ivan1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 15:55   #24
Kalt_Spiker
Господа, приветствую!
Та же самая фигня с оборотами! При включении климата обороты поднимаются в район 900. Выключаю климат, падают в район 650.
Очень удивился когда заметил это. Ранее, не на одной машине такого небыло. Обороты повышались незначительно только именно от кондея.
Кстати заметил что иногда, обороты при включенном климате нормальные. Может на улице было просто тепло. Сейчас в районе -25 днем.
И всё таки, так и должно быть, или это глюк?
Спасибо.
Kalt_Spiker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 16:48   #25
МиНиН
Сообщение от Kalt_Spiker Посмотреть сообщение
Так и должно быть, повышение происходит при Т окр.среды ниже -15, запрограммировано в ЭБУ. Понаблюдайте сами при каких Т у вас обороты повышаются и при каких в норме.
Вот здесь также обсуждали это явление https://out-club.ru/board/showthread...=53698&page=16
Старый 25.12.2014, 17:54   #26
NMakc
Аватар для NMakc
Нет. Даже не задумывался на этот счет...
Старый 13.01.2015, 21:13   #27
Жека 72.
Авто: Out 3.0 (2014 MY)
после -15 -16 за бортом, местный комп. выдает команду на обороты Х.Х. в пределах 900-950; а за -25, 1000 оборотов, для обогрева (чтоб рабочая температура двигла не падала).
На XL такого не было, поэтому в морозы если стоишь молотишь - температура дв-ля падала на одно два деления...
Жека 72. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 08:28   #28
NMakc
Аватар для NMakc
Вчера понадобилась машина (2 дня не заводил)... за бортом -31. Проделал положенные манипуляции по "взбадриванию" аккумулятора и с 2х оборотов машина завелася... Как мне ее жалко было первые 20 сек...ужс.
Так вот уже на прогретой машине обороты двигла на ХХ иногда были около 1000. Случайно заметил. Выключаю печку, фары, подогрев сидений, короче все потребители отключил, руль выставил прямо - не помогло 1000 об/мин. Плюнул поехал дальше. На следующей остановке см. обороты 600-700. да и х... с ними..... Машина норм работает и нефиг орбащать внимание на такие мелочи.
Старый 23.01.2015, 09:46   #29
v888v
Аватар для v888v
.. Как мне ее жалко было первые 20 сек...ужс. ..
Визжала?
Добавлено через 1 час 6 минут
На прогретой и 1000 об?
Имхо. Дум что так на не догретой.
Не понял насчет "иногда". И у вас морозы конечно крепкие.
Вначале прогревается движок. Обороты от 1400 и при прогреве снижаются и становятся менее 1000.
Если селектор передач перевести в D, то обороты станут ближе к ХХ. Опять же зависит от прогрева. При минус 10 °C обороты ХХ в положении D, на непрогретом движке, около 800 об/мин. Обороты ХХ в положении D устанавливают мозги CVT. И если очень холодно, то типа, вязкость жижи не позволит создать необходимый эффект.
"Склеивающие" способности масла проявляются только после нагрева свыше 60-70 градусов. Нахолодную - ремень проскальзывает при ускорениях и протектор ремня (насечки) истирает хонингованные поверхности конусов как шипы зимних покрышек съедают теплый асфальт летом.
Вот мозги и стараются быстренько разогреть жижу. И хоть изначально, под обороты ХХ (600-700) рассчитана работа варика, мозги поднимают обороты для ускоренного прогрева жижи. Иными словами: если в положении D обороты ХХ стали 600 об/мин, значит жижа в вариаторе приобрела рабочую температуру.
И тем не менее. Даже если не переводить селектор передач в D, и оставаться на P (N), после запуска двигателя, то все равно жижа постепенно прогревается от работы движка вращающего насос варика и т.д. ... и даже до оборотов ХХ - 600 об/мин. Собственно я так и делаю. Жду когда появится на приборке первая полосочка температуры ОЖ. Потом переключаю селектор в D и уже вижу что обороты ХХ ближе к 600 .. . И в сильные морозы думаю процесс разогрева жижи затянется. Но пока я даже в минус 20°C, при переключении в D, обороты видел в районе 800 об/мин. Не исключаю что при больших морозах мозгам приходиться обороты ХХ поднимать выше.
Думаю про прогрев соберём всё в соотв. тему.
Старый 24.01.2015, 10:31   #30
Диспетчер
NMakc, присоединяюсь к v888v: визжала?
Какое масло?
На Паджеро 3.0 визжит вискомуфта. У нас электромотор на вентиляторе.
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
