Старый 25.11.2014, 13:18   #1
Евгений Вованыч
По умолчанию Высокие обороты при включение печки.
Несколько дней стал замечать что при включение печки, обороты встают на 1000. При выключенной, работают в стандарте 650-700.
Загнал в теплый бокс на ночь. Утром прогрел, все нормально. В течение дня повышенные обороты вернулись.
Может кондиционер включается? Но указатель работы кондиционера не показывает о включение. Или это такой зимний режим?
Добавлено через 2 часа 17 минут
Точно, при вкл. печке работает кондюшен. Вопрос- почему?
Евгений Вованыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 17:03   #2
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Высокие обороты при включение печки.
Евгений Вованыч, Вот тут посмотрите- http://cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=8692#p185712
Вроде подходит под ваш случай.
Старый 25.11.2014, 19:07   #3
Евгений Вованыч
Повышение оборотов только при включение печки. Принудительно отключил кондиционер нажатием на ‘снежинку‘, не помогло. Обороты 1тыс., печку отключаешь, все нормально - 650
Старый 25.11.2014, 19:11   #4
Сообщение от Евгений Вованыч Посмотреть сообщение
Евгений Вованыч: Ехать к ОД и выносить им мозг машинка то на гарантии
Старый 25.11.2014, 19:32   #5
Евгений Вованыч
Самодел, записался уже, просто думал может я что то тупанул.... :-)
Старый 25.11.2014, 19:41   #6
dmitr70
при включение печки
При выключенной
Не совсем понял как Вы включаете-выключаете "печку"... Такой кнопки в Аутах нет. Поясните, если можно.
Старый 25.11.2014, 20:29   #7
Евгений Вованыч
Просто включаю кнопкой обороты или на Авто, а выключаю Офф
Старый 26.11.2014, 10:08   #8
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Вы б еще указали температуру за бортом, для наглядности. Москвичи не поймут...
Я думаю, что на обогрев требуется много калорий и ЭБУ добавляет обороты.
На моем, кстати, такая же фигня. На прежней Октавии тоже так было по морозам, поэтому и не удивился. Двигатель 3л. это да, но и "сарай" больше.
Старый 26.11.2014, 11:06   #9
v888v
Аватар для v888v
На королле. По оборотам движка на стоянке так определял что .. климат включен. Выключу климат - обороты "упали". . Ну так это у всех так. Летом. Кондишен - не хилая нагрузка на движек. Особенно в районе холостых. Вспомним мощность компрессора QS90, примерно 5,5 kW
Старый 26.11.2014, 11:09   #10
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
5,5 kW
Делим на 12в, получаем 458 Ампер. Генератор выдает 70А. Откуда ещё брать?
Падать обороты не должны.
Старый 26.11.2014, 11:24   #11
v888v
Аватар для v888v
Для V6 в мануале не обнаружил такого
Проверка
ПРОВЕРКА ПРИ УВЕЛИЧЕННОЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
1.Перед проверкой нужно привести автомобиль в необходимое состояние.
2.Убедитесь в том, что частота вращения коленчатого вала соответствует диапазону номинальных значений.
Номинальное значение:
650 ± 100 r/min <4B11, 4J1>
750 ± 100 r/min <4B12>
650 ± 50 r/min <4N1>
ПРИМЕЧАНИЕ: Частота холостого хода регулируется системой ISC автоматически, поэтому регулировки не требует.
3.Включите кондиционер, повернув переключатель кондиционера. Затем убедитесь в том, что частота вращения коленчатого вала соответствует диапазону номинальных значений.
700 ± 100 r/min <4B11>
800 ± 100 r/min <4B12>
750 ± 100 r/min <4J1>
850 ± 50 r/min <4N1>
http://faq.out-club.ru/download/outl...0208700ENG.HTM
Делим на 12в
не смеши Михалч не надо делить.
Компрессор мощность "берёт" от движка, через приводной ремень. А от эл.сети (гены) - только вентилятор.
Последний раз редактировалось v888v; 26.11.2014 в 11:32.
Старый 26.11.2014, 14:54   #12
Евгений Вованыч
Диспетчер, наверное Вы правы!
Вчера было -25*, сегодня -10*... и все нормально! Нормальные обороты.
Но кондер принудительно отключил (нажатием 10 секунд на "снежинку".), Теперь даже при нажатие на лобовой обдув, он не срабатывает! (Спасибо форуму!)
Завтра буду в сервисе, по причине воды в переднем плафоне и как следствие громкая связь булькает. Задам вопрос по оборотам при уличной температуре. Отпишусь по результату.
Но! Вчера однозначно работал кондиционер, поэтому обороты и нагрузка была чувствительная.
Добавлено через 52 минуты
Оказывается уже было обсуждение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=54944&page=5
Старый 26.11.2014, 21:14   #13
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Точняк! Не подумал...
Старый 27.11.2014, 16:28   #14
Евгений Вованыч
Сегодня минус 20, обороты снова 1тыс.
У кого такая же температура, какие обороты?
Добавлено через 25 часов 5 минут
Северяне, ответьте пожалуйста! :-)
Старый 04.12.2014, 22:38   #15
vib-22
Аватар для vib-22
-33, обороты на хх поднимаются, когда печка выдувает тепло из двс - факт. этим был приятно удивлен, на Лачетти такого не было.
vib-22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
