Старый 18.05.2007, 13:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос Парктроник: выбор, установка и др.
FAQ по теме парктроник
Штатные места для установки парктроника - >>>
Ошибки при обнаружении препятствия - >>>
Примеры, комментарии установки датчиков парктроника - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
О парктронике Bosch ParkPilot - >>>, >>> фото - >>>
Отчеты по установке штатных парктроников от megaaxel >>>, KSW.S >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.11.2012 в 21:34. Причина: add
Старый 01.06.2008, 21:15   #196
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: Парктроник: выбор, установка и др.
Сообщение от Doz Посмотреть сообщение
Ставить надо ВОТ ТАК
ИМХО: ставить датчики нуна ниже, в пластик. Такое местоположение датчиков позволяет парктронику не только детектировать «высокие» препятствия, но и прекрасно реагировать на «низкорослые»: бордюры, декоративные заборчики и т.п. Мне так установили датчики в Ас. Очень удобно, да и ложных сработок практически нет. А вот с эстетической точки зрения Ваш вариант выглядит предпочтительней.
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2008, 22:52   #197
Doz
ЗАБАНЕН
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
[SIZE=3]ИМХО: ставить датчики нуна ниже, в пластик. SIZE]
Ставили, согласно рекомендациям - 50-60 см от пола.
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2008, 23:54   #198
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Посмотрите как ставят заводской парктроник. (в мануале на XL и c-crosser имеется)
вот как раз это считается "согласно рекомендациям".
Старый 03.06.2008, 22:51   #199
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Как работает 8 датчиковый партроник (например паркмастер),
Задний естественно включается при вкл. заднего хода. (т.е. от питания лампы заднего хода)
Передний "слушает" при нажатии на тормоз, и секунд 5-7 после его отпускания.
(Не будет орать в пробках, потому как "задняя часть" парктроника работает с 1.5 метра до препядствия, а "передняя часть" с 50 см.)
Последние версии паркмастера комплектуются кнопкой отключения "передней части" парктроника.
Старый 03.06.2008, 23:47   #200
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
А как быть с бордюрами? Высоковато ИМХО.
Мне поставили в нижний пластиковый фартук, который неокрашен. Завтра скину фото. Работой доволен - "вижу" всё, кроме труб, естессно.
Alexius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 13:25   #201
Майк
Аватар для Майк
Народ, подскажите плз, кто ставил в Москве не у ОД, желательно с координатами и ценами. Интересует с 4-мя датчиками сзади.
И как все-таки ставить правильно - в откидывающийся борт или ниже?
Или все же лучше поставить у официалов?
Майк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 11:27   #202
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
HUD парктроник
выводит информацию в виде проекции на лобовое стекло автомобиля
http://www.desole.ru/index.php?produ...picture_id=149
Старый 25.06.2008, 12:46   #203
Kashtan
HUD парктроник
http://www.desole.ru/index.php?productID=103&picture_id=149
У товарища на Лексусе точно так же выводится информация.... говорит, что не удобно.... постоянно нужно головой крутить то на зеркало заднего вида то на это отображение....
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 15:33   #204
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Мне тоже кажется что "перевёртыш", отображаемый зеркалом заднего вида, гораздо удобней.
Старый 25.06.2008, 15:37   #205
Sergey_D
Аватар для Sergey_D
думаю, вещь прикольная. главное, чтоб парктроник оказался хорошего качества т.е. выполнял свои прямые функции. а то, что на стекло и не удобно вертеть башкой... у меня экранчик парктроника установлен сверху салонного зеркала и паркуюсь я по боковым зеркалам, типа тоже нада башкой вертеть, так я еще и слушаю, если пи-пи - гляжу скока до препядствия... ноу проблем.
Sergey_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 18:15   #206
Kashtan
Всё зависит от привычки... у меня тоже экранчик над салонным зеркалом и пищит соответствии с расстоянием, две шкалы левая и првая с переходм от зелёного до красного цвета, и количество метров с десятками сантиметров до бижайшего препятствия, и почти не видно его 5см в длину и 1 в высоту... хочешь на слух паркуйся, а хочешь по зеркалам.... самый удачный вариант после вмонтированного в салонное зерколо..., того вообще не видно до тех пор поза заднюю не в ключишь.
Мне кажется наличие приблуд на торпедо не улучшает её внешний вид. Хотя кому как....
Старый 14.07.2008, 17:10   #207
Рона
Аватар для Рона
Авто: Уже не 3-хлXL
А у меня парктроник охрип В субботу много орал, пока я выковыривалась из западни. А теперь тембр у него такой противный стал Кто разбирается- что ЭТО? И как с ЭТИМ бороться?
Рона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 17:15   #208
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Рона Посмотреть сообщение
Я бы не стал сам вскрывать гарантийное изделие, а поехал к установщикам.
Старый 15.07.2008, 23:45   #209
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Поставил паркмастера 4 датчика в черную юбку, устоновочные скошенные колечки не дали нужного результата, крайние смотрят чуть вниз, по центру слегка вверх, поэтому низкие препятсотвия, угрожающие запаске не видят. Думаю как бы подправить, научите?
Парктроники выбрал из-за красной посветке дисплея, хоте теперь думаю ,что может и зря, работают не стабильно, ругаются на траву.... цена 2тр.
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 00:35   #210
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
А зачем все 4 в черную юбку, в бампер то по углам почему 2 не поставили, как штатные ставятся?! У меня именно так датчики установлены, по углам со скошенными кольцами - год уже езжу, вообще никаких проблем, отлично работает.
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1919 02.02.2025 09:39
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
