Старый 15.12.2014, 17:21   #136
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Out-III - защита от угона - информация от СпецАвтоСистемы
Или, если сигнализация относительно современная, перевести ее в режим Slave. Тогда - без вариантов, ни двери, ни багажник - будет не открыть не сняв авто с сигнализации.
Как я понял - все гораздо проще)))
Раз сигналка срабатывает, когда на ключе открытие нажимаем, значит она подключена к салонному освещению.
Раз она подключена к салонному освещению, эта система не имеет CAN.
Значит, перевести ее в Слейв режим просто не возможно.
Ну и остальные вытекающие из вышеописанного выводы, о которых говорить не будем.
P.S. GreyVoyager, может угадаю: авто куплено в Автомире и сигнализация называется Флешпоинт? .
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 18:26   #137
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
СпецАвтоСистемы, Просто я из фразы:
Сообщение от GreyVoyager Посмотреть сообщение
машину можно открыть кнопками на родном ключе, правда сигнализация в этот момент сообщает о тревоге.
понял, что сигнализация срабатывает на дверной датчик/конечник, будуучи еще под охраной. Т.е. пока двери закрыты, понял я, сигнализация молчит. Но замки уже открыла. Потому и привел пример с багажником.
Старый 15.12.2014, 19:06   #138
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Это нужно у владельца уточнить, потому что я как раз понял, что срабатывание происходит при стоящей сигнализации в охране и просто нажатии кнопки "открыть" на ключе (без открытия двери).
А это говорит о том, что контроль концевика подключен к салонному свету (свет загорается при открытии центрального замка по радиоканалу).
Старый 15.12.2014, 20:39   #139
ivan1804
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Кнопка на ручке должна работать всегда.
Эта кнопка относится к КOS, поэтому ее предназначение всегда работать.
А не срабатывать она может по причине того, что брелок от сигнализации на ключе висит и машина ключа не видит.
Или модуль RF от сигнализации рядом с KOS расположен.
Потому что брелок от сигнализации на ключах висит.
Снимите брелок и ключ будет читаться.
Да, снял брелок и все заработало! Спасибо за помощь.
Единственное не работает кнопка на ручке , когда произвел автозапуск. Так и должно быть? И еще вопрос , когда завел машину с брелка , сажусь в нее , нажимаю тормоз и она глохнет , это нормально? Спасибо.
ivan1804 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 21:59   #140
eGreyWolf
Сообщение от ivan1804 Посмотреть сообщение
Да, так и должно. По идее, нужно сначала заглушить авто (отключить автозапуск), снять с сигнализации и только потом открыть, сесть и завести снова.
Старый 16.12.2014, 09:51   #141
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Пожалуйста!
Да.
Но на ключе кнопки работают.
Нормально.
Мы обычно глушим уже при снятии сигнализации с охраны.
Старый 16.12.2014, 23:06   #142
abbat05
Снова здравствуйте!
И так, проблему с открывающейся дверью победили, Megaaxel оказался прав!
Но с автозапуском беда... На холодную авто заводится и через секунду глохнет, остальные попытки также не к чему не приводят! С ключа (у меня кнопка старт стоп) все работает в штатном режиме. На прогретой машине автозапуск работает идеально! Установщик пока не может ни чего сделать... Сига старлайн а94 с фортином!
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 23:42   #143
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Снова здравствуйте!
к установщику, он её перепрошить должен, такая ненадежная это вещь
Старый 17.12.2014, 09:50   #144
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Снова здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну уже хорошо...
Уже было:
То, что авто не заводится, скорее всего связано с тем, как организовано считывание заведенного двигателя (по оборотам, по генератору, по лампочке или по CAN).
Можно еще до Фортина докопаться, но скорее всего с ним это не связано, потому что именно на холодную проблема.
Старый 17.12.2014, 09:55   #145
abbat05
Уже было:
Попытаюсь выяснить... Установщик грешит на фортин..
Старый 17.12.2014, 10:18   #146
eGreyWolf
Если б это "грешил" бы обходчик, то он просто не давал бы стартануть двигателю. А если стартует и глохнет, то это автозапуск не понимает, что он уже запустил двигатель.
Старый 17.12.2014, 10:33   #147
abbat05
Спасибо! Ещё бы установщик знал чего делать.... Хоть к другому уже езжай...
Старый 17.12.2014, 11:00   #148
eGreyWolf
Может лучше к Алексею - СпецАвтоСистемы?
С др. стороны, "Ваш установщик" - уже получил с Вас один раз деньги за услугу, на которую у Вас есть нарекания и сомнения в качестве ее оказания. Если проблему решат СпецАвтоСистемы, то это будут еще одни деньги. Если "установщик", то нет.
А чего ему особо "знать"? Просто задайте ему один вопрос - «ОТКУДА блок управления автозапуска считывает сигнал заведенного двигателя».
Старый 17.12.2014, 16:30   #149
GreyVoyager
Вы угадали только первую часть ответа, но с производителем ошиблись. А в Автомире действительно рукопопые установщики как оказалось. Пандора у меня.
Добавлено через 9 минут
А в Outlander3 CAN шина есть?
Добавлено через 10 минут
Манагер мне еще говорил что Outlander не может в сигнализацию отдать уровень топлива
GreyVoyager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 18:33   #150
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Странно как то это все....
Ну сами подумайте, кто кому должен консультации давать, Вы установщику или установщик Вам?
Добавлено через 6 минут
Есть.
Думаю, все будет понятно после прочтения:
Таблица Статусов и Команд систем Pandora DXL 5000new(5100)/ 3970/ 3950/ 3940/ 3930/ 3910/ и PanDECT X-1170/ 1100/1000 от 25.11.2014, скачать (*.pdf, 1,3 MB)
Рекомендации по подключению аналогового контроля уровня топлива систем Pandora, версия 1.5 от 05.12.2014, открыть pdf 2,5 MB.
Организация контроля уровня топлива аналоговым подключением, открыть pdf 0,12 MB.
От себя ничего не добавил, все копировать/вставить с технического раздела сайта пандоры.
Последний раз редактировалось СпецАвтоСистемы; 17.12.2014 в 18:40.
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
