Re: Out-III - защита от угона - информация от СпецАвтоСистемы
Сообщение от abbat05
Снова здравствуйте!
И так, проблему с открывающейся дверью победили,
Здравствуйте!
Ну уже хорошо...
Но с автозапуском беда... На холодную авто заводится и через секунду глохнет, остальные попытки также не к чему не приводят!
Уже было: То, что авто не заводится, скорее всего связано с тем, как организовано считывание заведенного двигателя (по оборотам, по генератору, по лампочке или по CAN).
Можно еще до Фортина докопаться, но скорее всего с ним это не связано, потому что именно на холодную проблема.
Сообщение от СпецАвтоСистемы
С уважением, Алексей.
Попытаюсь выяснить... Установщик грешит на фортин..
Если б это "грешил" бы обходчик, то он просто не давал бы стартануть двигателю. А если стартует и глохнет, то это автозапуск не понимает, что он уже запустил двигатель.
Сообщение от eGreyWolf
Спасибо! Ещё бы установщик знал чего делать.... Хоть к другому уже езжай...
Может лучше к Алексею - СпецАвтоСистемы?
С др. стороны, "Ваш установщик" - уже получил с Вас один раз деньги за услугу, на которую у Вас есть нарекания и сомнения в качестве ее оказания. Если проблему решат СпецАвтоСистемы, то это будут еще одни деньги. Если "установщик", то нет.
А чего ему особо "знать"? Просто задайте ему один вопрос - «ОТКУДА блок управления автозапуска считывает сигнал заведенного двигателя».
Сегодня с утра залез в настройки сигнализации... Считывание сигнала стояло на генератор+... Я сначала установил на тахометр - не дало результат, потом установил - по напряжение... И о чудо, авто завелось с утра, завелось и вечером... Пока не радуюсь, послежу пару дней...
На тахометр Вы так просто не сможете переустановить, потому что нужно либо провод подключать и обороты программировать (если все по аналогу работает), либо только обороты программировать (если по CAN читается).
генератор - это отдельный провод. в Ауте такого сигнала нет.
тахометр - тоже отдельный провод. видимо не подключен.
напряжение - универсальный способ, но не самый надёжный.
пинайте установщика, пусть подключает провод тахометра к катушкам, или берёт статус с фортина (тот вытаскивает его из кан-шины).
Странно как то это все....
Ну сами подумайте, кто кому должен консультации давать, Вы установщику или установщик Вам?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от GreyVoyager
А в Outlander3 CAN шина есть?
Есть.
Манагер мне еще говорил что Outlander не может в сигнализацию отдать уровень топлива
Думаю, все будет понятно после прочтения:
Таблица Статусов и Команд систем Pandora DXL 5000new(5100)/ 3970/ 3950/ 3940/ 3930/ 3910/ и PanDECT X-1170/ 1100/1000 от 25.11.2014, скачать (*.pdf, 1,3 MB)
Рекомендации по подключению аналогового контроля уровня топлива систем Pandora, версия 1.5 от 05.12.2014, открыть pdf 2,5 MB.
Организация контроля уровня топлива аналоговым подключением, открыть pdf 0,12 MB.
От себя ничего не добавил, все копировать/вставить с технического раздела сайта пандоры.
Последний раз редактировалось СпецАвтоСистемы; 17.12.2014 в 18:40.
