Старый 05.06.2008, 11:48   #16
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
По умолчанию Ответ: Готовимся к установке противоугонки
DmitryVS, получается, что смысла ставить электро-механический замок капота нет, т.к., добравшись до него через решетку радиатора, его можно открыть страховочным тросиком или подачей 12 вольт на его контакты?
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 20:19   #17
DmirtyVS
Сообщение от Driver77 Посмотреть сообщение
Может я не совсем правильно описал: добраться можно до исполнительного механизма замка, приводного тросика и головки чупа-чупса. Поэтому приводной тросик нужно "спрятать" в жесткую защитную трубку. Сам электропривод выводится в сторону и к нему подходят провода. Если этот электродвигатель поставить слишком высоко, то отжав угол капота можно добраться либо до страховочного тросика, либо до электропроводки. Или поставить два замка по-углам, чтобы нельзя было отжать капот
Старый 11.06.2008, 11:50   #18
Driver77
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
А по поводу страховочного тросика вопрос можно? Если этот тросик служит для аварийного открывания капота владельцем, то ведь его может найти и угонщик. Нашел, дёрнул - капот открылся и угоняй на здоровье. Или я чего-то недопонимаю?
Старый 11.06.2008, 22:58   #19
DmirtyVS
Если установщик не халтурит, он этот тросик проложит куда-нибудь подальше, что-бы достать его можно было только на подъемнике или на крайний случай поддомкратив колесо. Конечно ещё многое зависит от конструктивных особенностей авто.
А если в автосервисе, куда отдаете свой авто завелась "крыса", то эти самые тросики могут переложить куда-нибудь поближе, что-бы угонщику было удобнее потом. Может имеет смысл при передаче авто в автосервис эти тросики перекладывать из привычных мест. Но в этом случае все равно у "крысы" есть возможность заклинить сам замок, поэтому проверять нужно сразу.
В некоторых параноидальных (в хорошем смысле) противоугонных ателье эти страховочные тросики кразу срезают, но мне как-то страшно. Сам замок тоже может ломаться.
2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 569 11.12.2017 05:20
Outlander: Защита картера Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 180 06.04.2013 23:24
Outlander: Оптика. Защита фар на Аутах . Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 25.07.2012 04:04
Outlander. Защита. Блокиратор рулевой, механическая защита Alexander Kozlov Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 27.10.2010 09:21
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
