Старый 07.05.2008, 11:08   #1
DmirtyVS
По умолчанию Outlander. Защита. Выбор противоугонного устройства
Добрый день!
Пока идет ко мне Аут 2.0МТ (S01) решил проработать вопрос с подбором ГРАМОТНОГО противоугонного комплекса, естественно ОД ничего толкового предложить не может :-(
1) Где находится ЭБУ?
2) Какая управляющая электроника находится в подкапотном пространстве?
3) Какие цепи на этом авто можно рвать без боязни получить Чек?
3.а) Сразу отпадают блокировки стартера и бензонасоса - они не спасут даже от пионэров
3.б) Насколько я понял, на этом авто стоят 2 катушки зажигания, если одну из них обесточить двигатель обязательно заглорхнет? Как поведет себя двигатель и машина вцелом, если одна катушка "отвалится" на скорости?
4) Сколько и где расположены точки протяжки электропроводки из салона в подкапотное пространство? Сколько проводов там можно ещё протянуть? Сразу решаю вопрос о целесообразности установки переднего парктроника. Очень заманчиво выглядит вариант бортового компьютера Мультитроникс с передним и задним парктроником!
5) Кто-нибудь ставил два замка на капот по-углам? Как в этом случае крепили чупа-чупсы?
Спасиб.
Старый 07.05.2008, 12:06   #2
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
По умолчанию Ответ: Готовимся к установке противоугонки
Ну ты крут. Дело том, на мой взгляд, что набор точек подключения сигнализации к проводке автомобиля зависит от той сигнализации, которую ты будешь на него устанавливать. А ты уже спрашиваешь куда подключать сигналку и что и какие цепи можно рвать не выбрав конкретной сигнализации. Вот когда выберешь её, то в описании сигналки найдешь какие провода куда подключать (обычно это пишут и на корпусе сигнализации). После этого можно говорить о том какие цепи в проводке авто можно рвать, куда сигналку подключать и так далее. В принципе, всё это можно сделать у ОД и не париться самому. Они это сделают быстро и грамотно. Мне уже сделали в этот понедельник на новом Ауте, тоже комплектация S01.
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 12:43   #3
DmirtyVS
Сообщение от Driver77 Посмотреть сообщение
А насчет модели сигнализации - не важно какая (хотя я уже давно остановил свой выбор на Пандоре), важно что мне потребуется рвать 2 цепи сигнализацией (одна 20А - Цифровое реле, вторая 10А - Аналоговая) и одну цепь 15А - Иммобилайзером
Нужно найти 2 цепи в подкапотном пространстве, которые можно порвать без серьезных травм для автомобиля.
Можно конечно сделать и "злую" блокировку, после срабатывания которой прийдется менять ЭБУ, но иногда случаются ложные срабатывания :-(
Устанавливать буду не сам, а в фирме с лицензиями и сертификатами занимающейся противоугонными системами, но и у них настрой пофигистский, поэтому хочу сформулировать им конкретное задание: Иммо рвет первую цепь, а сига вторую и третью, автозапуск - не делаем.
И установили её под рулевой колонкой :-)
Они все делают одинаково, никакой противоугонной функции такая установка в себе не несет - только дистанционная открывалка дверей.
Кроме того, все что предлагает ОД легко открывается изделием 409 или 502. А те которые нельзя открыть этими грабберами - ОД не предлагает. Причем они смогут испортить все замыслы разработчиков сигнализации и иммо, разорвав цепи внутри салона машины.
Грамотный противоугонный комплекс - это:
1) Сигнализация с диалоговой авторизацией и цифровой блокировкой под капотом
2) Замок капота с защитой троса и замковой части, управляемый от цифрового реле
3) Замок на рулевой вал Гарант Блок Люкс
Старый 07.05.2008, 13:46   #4
Driver77
3) Замок на рулевой вал Гарант Блок Люкс[/quote]
Я, в принципе, не очень большой специалист по сигналкам. Знания получил сам в процессе восстановления работы сигнализации на своей Ауди-80 после её разборки для покраски (тот кто отключал её подключить правильно не смог - мне пришлось всё правильно подключить самому). Но на примере своей сигнализации я увидел, что провода, которые из неё выходят предназначены для подключения к вполне определённым точкам проводки автомобиля. И никуда в другие места их подключить нельзя. Правда у меня там сигналка была достаточно древняя Excalibur AL-1000SX. Может сейчас всё ушло далеко вперёд-не знаю.
Если не трудно поясни что такое:
- изделия 409 или 502
- сигнализация с диалоговой авторизацией и цифровой блокировкой под капотом.
Кстати нашел сейчас статью в Инете. Замок на рулевой вал Гарант Блок Люкс тестировщики вскрыли за три минуты. Вот ссылка http://www.autoreview.ru/archive/2005/12/ugon/
Последний раз редактировалось Driver77; 07.05.2008 в 14:08.
Старый 07.05.2008, 14:54   #5
DmirtyVS
Про "изделия" можно прочитать http://keeloq.boom.ru/
Сигнализация с диалоговой авторизацией:
1) MS Stalker, MS Байкал 505
2) Пандора 1000, 1500, 1500i, 2000
3) Reff Net-500
цифровой блокировкой под капотом:
От сигнализации к блокирующему реле идет не аналоговый сигнал, а цифровой, лучше диалоговый. Даже если в салоне найти блок сигнализации - простое скручивание его проводов не даст результата. У приведенных выше систем есть цифровые реле.
Единственный приличный иммо (лет пять назад был еще приличный) у ОД - это блэкБаг, но эти установщики заблокируют ей бензонасос и толку от нее никакого. Причем модель у них устаревшая, которая боится ретрансляторов.
Старый 08.05.2008, 15:52   #6
renovatio
Аватар для renovatio
Рекомендую не париться так как комплектацию so1 не очень часто угоняют по статичтике чем больше механических устройств тем сложнее угнать авто а любую электронику копируют и открывают достаточно быстро даже копируют сигналы повторителя чтоб через 5 минут не заглохла
по этому вообще на мицу оут и процент по каско такой низкой от 5
установка встанет в круглую сумму да ещё гарантийка если новое авто могут придраться
ход-лога с сиглалкой будет достаточно и каско с франшизой
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 22:42   #7
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
Вопрос зачем ствить (отдавать свои кровне денежки) там где , к вам и вашему авто такое отношение.
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 17:52   #8
DmirtyVS
Сообщение от renovatio Посмотреть сообщение
А если угоняют - то на запчасти
По поводу механических противоугонок - согласен, но как у меня сейчас на ТАЗе связка из 5 ключей - пользоваться всеми просто неудобно
а любую электронику копируют и открывают достаточно быстро даже копируют сигналы повторителя чтоб через 5 минут не заглохла по этому
Не все электронные средства на сегодняшний день копируют. Если и ставить - то именно такие.
вообще на мицу оут и процент по каско такой низкой от 5 установка встанет в круглую сумму да ещё гарантийка если новое авто могут придраться ход-лога с сиглалкой будет достаточно и каско с франшизой
А где такой процент по КАСКО? У меня при стоимости авто 750тр на каско уходит 75тр в год. Правда угон составляет 15 тр, а ущерб - 60тр
Да и при угоне получишь не 750 тр, а 750тр - (10%-15%) за каждый год
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 12.05.2008 в 17:59.
Старый 12.05.2008, 20:53   #9
renovatio
DmirtyVS РЕСО ГАРАНТИЯ
734 000 понное каско 60 с франшизой 1000 долларов вышло 31 000 р
Старый 13.05.2008, 08:17   #10
Evgenvv
3) Reff Net-500
Собрался ставить сигналку. Выбор пал на Пандора 1500i или 2000.
Кто нить может объяснить в чем разница между ними, и стоит ли переплачивать за 2000?
Evgenvv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 13:26   #11
DmirtyVS
Сообщение от Evgenvv Посмотреть сообщение
При похожих брелках это две очень разные сигнализации, отличаются в первую очередь радиотрактом. В 2000 он узкополосный, с возможностью (полуофициальной) ручной смены канала. В пандорах используется довольно большой информационный пакет, поэтому на 1500 стабильность связи сильно зависит от зашумленности эфира. В 2000 стабильность радиоканала существенно выше. На мой взгляд, для использования в крупном городе лучше брать 2000-ю
Более подробно можно почитать на форуме производителя http://www.alarmforum.ru/forum12/
Старый 16.05.2008, 15:38   #12
Driver77
DmitryVS, ты выяснил какие цепи лучше рвать на Ауте1? Если да, то напиши. Может и мне пригодиться.
И вот какой вопрос - ты собираешься страховаться по КАСКО? Если да, то может быть сильно наворачивать противоугонный комплекс не имеет смысла - страховая выплатит убытки. А вот если КАСКу не делать, то тогда конечно надо защищать автомобиль техническими системами. Хотя и на эвакуаторе могут машину угнать и никакой противоугонный комплекс не спасёт.
Последний раз редактировалось Driver77; 16.05.2008 в 15:46.
Старый 18.05.2008, 23:01   #13
Serg_GT
Аватар для Serg_GT
КАКСКА рулит)
Serg_GT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 09:52   #14
DmirtyVS
Выплаты по КАСКО при угоне покрывают 85-90% от стоимости машины. А это и есть стоимость неплохого противоугонного комплекса.
У меня машина гаражного хранения, поэтому целесообразность КАСКО еще нужно взвесить, через 5 боксов стоит точно такой-же аут, такого-же цвета и комплектации, если что - у угонщиков есть выбор. В половине боксов вообще стоят авто подороже моего... поэтому нужно ещё раз все посчитать.
Теоретически, рвать можно питание на катушки зажигания и форсунки - но это все стандартно, рвать эти цепи нужно под капотом, естественно капот нужно закрыть на электро-механический замок. Рвать сигнал от ДПКВ боязно - загорится ЧЕК. На тазике можно было прочитать код ошибки и погасить его без мотор-тестера или БК - только используя ключ зажигания, а на митсу о такой возможности мне не известно - может кто-нибудь знает?
Старый 29.05.2008, 01:06   #15
DmirtyVS
Оживим тему:
Как считаете, имеет смысл на аут в старом кузове ставить два замка капота по-углам?
Смотрел внимательно тест-драйвную машину, если ставить один замок - то сняв решетку радиатора можно легко достать сам замок и тросик к нему нужно защищать от выдергивания.
2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 569 11.12.2017 05:20
Outlander: Защита картера Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 180 06.04.2013 23:24
Outlander: Оптика. Защита фар на Аутах . Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 25.07.2012 04:04
Outlander. Защита. Блокиратор рулевой, механическая защита Alexander Kozlov Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 27.10.2010 09:21
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
