Старый 20.12.2014, 10:08   #406
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Подскажите, парни, у вас стоит радиатор вариатора?
Михалч, у меня не стоит радиатор вариатора. Вибрация также появляется на прогретом а/м и больше в пробках. На холодном а/м вибрации практически нет. Нужно опросить других клубней, которые без радиатора вариатора катаются.
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 10:38   #407
YZER
У меня тоже нет радиатора, вибрация проявляется в пробках и на прогретом двигателе.
YZER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 13:29   #408
$edoi
AD Max,
$edoi,
Нет,у меня не стоит!В смысле радиатор вариатора!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 14:03   #409
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
У меня нет.
И тоже - вибрация усиливается при прогреве. Утреннее стояние (имеется ввиду - автомобиля и на светофоре) - почти не ощущается.
Старый 20.12.2014, 19:16   #410
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По-ходу, надо поставить радиатор для проверки?
Из поста №181:
Сообщение от H390 Посмотреть сообщение
Ребята все горазда проще и прозаичнее... Заметьте вибрация не бывает на холодную (т.е. когда сутра завили машину все гуд). В процессе дня та самая пресловутая жижа в CVT нагревается и теряет вязкость и не хватает усилий чтобы полностью оторвать плиту в гидротрансформаторе. У самого такая же хрень. Даже может чуть больше, под вечер в пробках колбасит жуть. Стал переключаться на нейтраль, ...
Только, наверное, надо ещё и вентилятор ставить к радиатору- чтобы жижа не нагревалась вообще (хотя это самое дешевое и простое в этом деле)...
Старый 20.12.2014, 23:13   #411
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
У меня установлен радиатор вариатора (2014 рестайлинг), вибрации нет.
Михалч, может у Вас в CVT хрень какая залита? Либо жижка уже потеряла свои свойства? Либо меньше уровня?
Последний раз редактировалось Denis_A; 20.12.2014 в 23:19.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 23:53   #412
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
5т.км пробег. Уровень в норме. Жижа- прозрачная.
Вибрации не только у меня, поэтому не подходит этот вариант...
п.с. Раскидал запросы на цены радиатора и теплообменника с термостатом по фирмам. Может в понедельник сообщат- сколько будут стОить железки, украденные у меня этим "замечательным" производителем...
Старый 21.12.2014, 10:18   #413
$edoi
Михалч!Я уже где то выше писал,что есть рядом второй аут с периодической вибрацией,так вот ему кратковременно помогает сброс клеммы!Хрень какая то!
Добавлено через 49 минут
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
И температура на улице очень минусовая !С нагревом увязка возможна,но нагревом какого то датчика.Вот случайно наткнулся на форуме у королловодов-- Особенность работы двигателей - вибрация прогретого двигателя на оборотах холостого хода, иногда к этому еще добавляется плавание оборотов. В основном эта проблема у моторов серии ZZ. Причина в программе управления двигателем ЭБУ, прошитой под нормы Евро - 4 и неадаптированной под наш бензин. Регулировке данный процесс не поддается.
Старый 22.12.2014, 09:19   #414
globus2003
Можешь зря не париться, у меня радиатор стоит, жижа сменена была.
Старый 22.12.2014, 15:08   #415
AD Max
Аватар для AD Max
У меня отсутствует радиатор вариатора.
Жижу менял на 37 500 км. Жижа по уровню и цвету ОК.
Машину колбасит именно на прогретую и именно в пробках чаще всего.
AD Max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 12:49   #416
Glyko
Аватар для Glyko
Сообщение от AD Max Посмотреть сообщение
Мож вентилятор включаестся?
У меня тож калбасит неммого ,ток я и чувству , кто рядом тому пофиг..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 12:57   #417
AD Max
Аватар для AD Max
Сообщение от Glyko Посмотреть сообщение
Хах думаете я бы из-за вентилятора сидел бы здесь?
Понятно дело, что включается вентиль. Но от вентиляторов так машину не трясёт же, хотя смотря какой вентилятор
Старый 24.12.2014, 13:07   #418
globus2003
На ауте от вентиляторов заметно трясет, на тойоте, например, я работу вентилятора вообще не чую за рулем.
Старый 24.12.2014, 13:26   #419
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Я даже не знаю- работает он у меня или нет...
Ни разу не слышал.
Старый 24.12.2014, 13:36   #420
Aram193
Аватар для Aram193
Вибрация усиливается при любой нагрузке, зимой более заметно, т.к. различные обогревы включены, фары и т.д. Вентилятор тоже мощный потребитель. Попробуйте в пробке включить побольше нагрузки, а потом всё выключить. Почувствуете разницу. Во время нагрузки проседают обороты двигателя и вибрация усиливается.
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
