Старый 12.12.2010, 17:42   #16
ise_74
Аватар для ise_74
По умолчанию Re: Бачок с охлождающей жидкостью
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
.... А доливать сначала в радиатор, а потом сделать между макс и ман в бочке. И все это на холодную!
+1 уровень ОЖ проверяется на хололную. доливать в радиатор - в бачок расширительный всё лишнее выйдет, а там уже уровень проверяй
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 21:52   #17
nigegorodec
Аватар для nigegorodec
Всем доброго времени суток.Сегодня с утра решил проверить уровень жижек после крепкого мороза.Помимо доливки масла обнаружил,что ОЖ на щупе не просматривается.Каюсь-не проверял-машина-то не грелась!Теперь не могу дозвониться до бывшего хозяина,чтобы узнать какого цвета был антифриз.Насколько я знаю разные цвета не смешиваются.Че делать-то?Старожилы помогите...
Собстно!Вопрос!Как определить что залито?А может лучше совсем поменять?
nigegorodec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 21:58   #18
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Открыть радиатор, и если не видно антифриза сжимать нижний патрубок, глядишь чего нибудь и булькнет. Или залезть под машину, если лицом к машине, то в левом нижнем углу радиатора есть краник ( пластиковый) аккуратно и медленно его приоткрой и посмотри что капает.
Старый 17.12.2010, 20:44   #19
Гали
Аватар для Гали
Сообщение от nigegorodec Посмотреть сообщение
Конечно, поменять!!! Прежний хозяин, может и не знать, что было залито.
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 22:27   #20
konsvet
Как тут уже писали, если машина из Рольфа (и проходила ТО там), то антифриз Mobil Antifreeze Extra.
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 07:54   #21
Sanio
Авто: С-Crosser 2012 Был
кто подскажет у меня крышечка на бачке ОЖ постоянно влажная(капельки) это норма или что то не так? на ТО все в норме) но эта сырость напрягает
Sanio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 11:53   #22
Alex 27
Впринципе всё ясно,всё правильно написано,но у меня уже вторая японская машина,и мне не понятно,как из бачка антифриз опять попадает в радиатор,засасывается???
Шланг один и находится сверху расширительного бачка....а сам антифриз на дне этого бачка...
Alex 27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 17:58   #23
Borman-82
Аватар для Borman-82
Авто: turbo
Сообщение от Alex 27 Посмотреть сообщение
Кто небудь знает ответ на этот вопрос. Или там с помощью магии все происходит?
Borman-82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 18:21   #24
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Никакой магии . У нас открытая система охлаждения . Основная циркуляция ОЖ происходит через радиатор , но при нагревании увеличивается объем ОЖ и , соответственно, растёт давление . В крышке радиатора стоят два клапана .Один на сброс давления , а второй на возврат ОЖ при охлаждении . Шланг , который идёт от радиатора к расширительному бачку , продолжен трубкой , которая идёт до дна . Сверху ещё одна трубка ,по которой может сбрасываться излишки ОЖ на землю . Всё !
Старый 25.12.2014, 18:27   #25
Borman-82
Авто: turbo
Тоесть система полностью герметична должна быть при закрытой пробке радиатора чтоб назад жидкость всасывать.
У меня уровень в системе упал - долили три литра. А по бачку норма была. Поняли только после того как печка перестала греть.
Старый 25.12.2014, 20:28   #26
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Герметична - да и в ней рабочее давление 1.5 -2.0 Кг . А не засасывала ОЖ из бачка потому , что на 90 % неисправна пробка радиатора ( не открывается обратный клапан . ) Попробуйте для начала очень хорошо промыть её ( пробку ) . Возможно клапан просто прикипел .
Последний раз редактировалось просто евгений; 25.12.2014 в 20:45.
Старый 25.12.2014, 22:20   #27
Borman-82
Авто: turbo
Я думаю что проблема в газовой установке, в местах там где трубки системы охлаждения заходят в редуктор газа подтекало, а может установщики сллили антифриз а потом не долили. Три месяца ездили не обращали внимания, а щас холодно и почувствовали что печка не греет. Машина родителей - редко заглядываю под капот. Пробку проверю тоже.
Старый 31.10.2015, 21:55   #28
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Ушел антифриз из расширительного бачка. 15 т назад меняли термостат, соотв, меняли антифриз. Он может просто испаряться? В радиаторе жидкости под самую пробку. Что делать, просто долить до нужного уровня?
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 22:43   #29
madmax181
Да, и взять под контроль по началу покрайней мере каждый день. Если опять будет уходить - придется искать утечку.
Airtrek. Второй бачок омывателя Ленар Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 37 24.12.2016 16:54
Бачок ГУРа agamoff Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 26.05.2014 19:33
Куплю бачок омывателя стекла для Аут 1 dimamas Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 15.11.2010 14:31
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
