Старый 06.12.2010, 21:32   #1
Andrey197
По умолчанию Бачок с охлождающей жидкостью
Подскажите, никак не могу сообразить, как проверить уровень антифриза в бачке?
Andrey197 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 21:39   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Бачок с охлождающей жидкостью
На крышке бочка есть щуп, открой крышку и вытащи щуп , по нему и смотри уровень. Если так не видно, сними шланг с бочка и потяни весь бочок наверх, он снимется с кронштейна и окажется в свободном перемещении в твоих руках.
Старый 06.12.2010, 21:41   #3
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
1. в пробке должен быть встроен щуп.
2. На самом бачке, если подлезть и присмотреться, то есть надписи Low, Full
Старый 06.12.2010, 22:26   #4
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
метки уровня на бачке и уровень жидкости хорошо просматриваются если с обратной стороны посветить фонариком)))
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 22:38   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Интересно, будут ли еще варианты , как измерить уровень))
Старый 07.12.2010, 07:48   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
есть еще вариант: вытащи шланг и засунь туда проволоку, если будет антифриз на ней - значит норма
Старый 07.12.2010, 17:00   #7
Andrey197
Спасибо всем за ответы))))
Старый 11.12.2010, 21:42   #8
Frozen Ashes
Аватар для Frozen Ashes
А я вообще не могу понять на кой вообще уровень там нужен .
Пробку радиатора открыл,есть есть.Нет долил.И всё.
Как понимаю этот бачек исключительно для расширения и не более Чтоб антифриз не выливался на дорогу.
Frozen Ashes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 21:56   #9
220V
Аватар для 220V
Frozen Ashes
Да нет уважаемый, это расширительный бак, в который выдавливает излишки, равно как и берет ОЖ, при недостатке. Присмотритесь внимательно к устройству пробки....
Иначе нафига там минимальный и максимальный уровень отмечен))))
Старый 11.12.2010, 21:57   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Расширительный бочок, а не отстойник его назвали не просто так. При нагреве жидкость расширяется, и чтобы не разорвало радиатор, излишнию жидкость скидывают туда, а при охлаждении обратно в радиатор засасывает. А если нет в бачке жидкости, то в радиатор попадает воздух и вы получаете воздушную пробку. Уровень должен быть на холодную, между двумя метками, ровно по середине.
Старый 11.12.2010, 23:24   #11
РРоман
Аватар для РРоман
у меня на холодную заметил уровень на пару сантимов больше максимума стал (перестарался добавить)... косяк или в принципе не страшно???
Старый 12.12.2010, 09:42   #12
lukanin
Аватар для lukanin
Лишние выкинет через отверстие в бочке, оно у самой крышки.
Старый 12.12.2010, 09:48   #13
дан
Аватар для дан
Авто: 4G64
щуп на крышке бачка
дан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 11:20   #14
Frozen Ashes
Ну очень интересно стало посмотреть на щуп.И осмотреть всю эту систему.Ощущение после прочитанного, полное не знание авто.
И тут возникает глупый вопрос- куда доливать антифриз?В расширительный бачок или непосредственно в радиатор или все равно?
Хотя возможно и не глупый даже совсем, а скорей поучительный ибо ответа на него найти очень трудно
Сообщение от Andrey197 Посмотреть сообщение
Напомню, может кто и по запамятовал, что уровень охлаждающей жидкости проверяется на теплом двигателе.Хотя читал где то, что заливать надо именно на холодную.Вообщем опять всё двояко.
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:20 ----------
Frozen Ashes
Получается тогда по сути заливать или доливать антифриз разницы ни какой!Но если расширитель вообще пустой,то лучше сразу в радиатор,а затем в расширитель,иначе проблемы с всасыванием антифриза будут,а так лишний в радиаторе,он в бачок выдавится,если его много,то при остывании создаётся разрежение и антифриз сам в радиатор всосётся!
Из за каких то измерений мозг вскипел полностью
Старый 12.12.2010, 14:08   #15
lukanin
Аватар для lukanin
Уровень надо проверять на холодной машине. А доливать сначала в радиатор, а потом сделать между макс и ман в бочке. И все это на холодную!
ПС. не здоровая атмосфера, когда требуется добавление антифриза. 3 года уровень на месте.
Airtrek. Второй бачок омывателя Ленар Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 37 24.12.2016 16:54
Бачок ГУРа agamoff Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 26.05.2014 19:33
Куплю бачок омывателя стекла для Аут 1 dimamas Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 15.11.2010 14:31
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
