Старый 30.12.2014, 23:06   #961
DenDubrovskiy
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Хватает прокачиваемости Её можно увеличить при помощи доп помпы, но насколько это нужно? На севере согласен, можно поставить, но в более теплых регионах таких, как мск например считаю нафиг ненадо. ИМХО конечно Я отключил датчик салона (как советовал VAG), в машине теперь красота, сегодня -17, я в легком свитере, температура стоит 22, лобаш ноги, скорость вентилятора 2. Я считаю, что проблема в управлении печкой!!! Подумываю после праздников заказать датчик температуры всалоне.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 10:13   #962
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Если бы дело было в прокачиваемости, то после переделок блока управления, мы бы этого не увидели:
Впервые увидел после долгого стояния, чтобы на холостых температура печки и двигла ~ была одинакова.
В ручном режиме - жара.
Старый 31.12.2014, 18:20   #963
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
2. Я считаю, что проблема в управлении печкой!!! Подумываю после праздников заказать датчик температуры в салоне.
Замена датчика скорее всего ничего не даст , датчик-то получается работает , до достижения заданной температуры в салоне , из печки не идёт холодный , он потом микшируется с горячим , такой алгоритм работы .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 18:29   #964
amel
Аватар для amel
Может добавить сопротивление к датчику))) там же Ni1000, правда летом придётся температуру повыше выставлять.
Вообще нету такой проблемы, какие-то единичные случаи. Тепла всегда хватает.
Последний раз редактировалось amel; 31.12.2014 в 18:52.
Старый 31.12.2014, 18:30   #965
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Перейти в ручной режим и всё .
Старый 31.12.2014, 21:01   #966
***ШТИРЛИЦ***
amel, если почитать начало темы,то изначально проблема была у трехлитровых...
На 2.4 и 3.0 JFG таких проблем не было...
П.С. Давайте хотя бы в следующем году не будем мерзнуть, всем исправных печек, ну и с наступающим))
Старый 31.12.2014, 22:54   #967
amel
Аватар для amel
Тогда просто непонятно, блоки климата ставились одинаковые, на 2.4 и на 3.0. И тут в теме уже почти доказали независимость температуры ОЖ (косяк 3.0). Поздравляю всех с наступающим новым годом!
Последний раз редактировалось amel; 31.12.2014 в 23:05.
Старый 01.01.2015, 19:43   #968
Станичник
С Новым Годом!
Простите за тупой вопрос: можно ли зимой включать кондей или можно пользоваться только печкой?
Благодарю.
Станичник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2015, 19:46   #969
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Станичник Посмотреть сообщение
Можно, но не нужно.
Старый 01.01.2015, 19:49   #970
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Можно, но не нужно.
...и бесполезно .
Старый 01.01.2015, 19:50   #971
Станичник
Благодарю за ответ. Стало быть, - только печка (т.е. включение вентилятора и выставление температуры)
Старый 02.01.2015, 20:40   #972
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
я 200.000 не выключаю кондей, и зимой и летом всегда включен режим АВТО. специалисты рекомендуют ВКЛЮЧАТЬ кондей зимой. http://freezer.ru/faq.shtml
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 20:51   #973
Pyany
Зимой, в слякоть, когда потеет лобовое и боковые стекла, кондей помогает от запотевания. Еще лучше помогает направление воздуха на лобовое, в этом случае кондей включается автоматически.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 09:54   #974
***ШТИРЛИЦ***
А толку его включать, если ниже 3 градусов тепла он не включится?
Я когда заезжаю на теплый паркинг какого-нибудь торгового центра включаю на пару минут систему прогнать...
Старый 06.01.2015, 07:36   #975
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Прочитал последние несколько страниц т.к. этой зимой в ауте печь непонятно себя ведет и в -30-35 в машине холодно. Первые два-три года и в -45 катался в салоне было тепло, по трассе даже окна не затягивало, кроме верхнего левого угла на лобовом. Управление ручное, направление ноги - стекло, обороты на 12 час, темпер на максимум, на холстых даже прохладой веет с воздуховодов при остановке на светофорах. После прочитанного установил направление обдува в центральные воздуховоды (лицо) и о чудо с них подул горячий, именно горячий воздух но на улице уже потеплело до -20. В машине стало тепло но сцука ноги мерзнут и запотевает лобовик снизу сантиметров на 10-15. Алгоритм работы печки непонятен, вообще. Сделал для себя вывод: на севере доп.помпа обязательна.
Последний раз редактировалось OLEJEG86; 06.01.2015 в 07:47.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
