Старый 05.01.2015, 19:33   #16
Андрей Барнаул
По умолчанию Re: Выскочила куча ошибок, не запускается двигатель.
Вроде раньше все работало! Стоит HANTOM мульт. центр.
Всё что можно выскочило на дисплее. Как будто компа нет вообще.
Андрей Барнаул вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 19:41   #17
vova_1961
Ок, все раньше работало, отключи ради исключения мысли все разьемы от магнитолы и кан-бокса магнитолы.
Я просто именно сам на своей машине с этим столкнулся..
Поднял на уши кого только мог.. а ларчик просто открывался.
Отсоединил всю эту магнитолу, завел - все хорошо, подсоединил - ошибки.
Шлепнул по корпусу канбокса без питания - подсоединил - все заработало.
Попробуй, там воздуховоды и пару винтов - и точно будем знать...
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 19:44   #18
Андрей Барнаул
Электрики советуют мозги поменять или проверить у спецов. Нашёл с такой же машины только с праворукова 3 последние цифры 622 а у моего 857
Добавлено через 8 минут
Уже извращались и так и сяк. Панели вообще нет крышку срс перетягивают, поэтому снять легко. Спасибо попробую отцепить перед тем как сканер подключать.
Старый 06.01.2015, 09:58   #19
vova_1961
Ты отключил магнитолу с кан боксом?
Старый 06.01.2015, 16:41   #20
Андрей Барнаул
Сегодня отцеплял. Разницы нет, стартер не дает включать, матерится на все что можно. Комп отсоединял на дисплее все те же перегрев, неисправность кпп, авс, и т.д. При подключении мозгов нет ни каких изменений. Еще раз прозвоню всю проводку, но думаю результата не будет. Грешу на комп. Сканер не подключал, завтра.
Старый 06.01.2015, 17:09   #21
Dymonic
ЗАБАНЕН
Авто: Lancer X
CAN-C проверяй на к.з. и т.п. удар слева или справа был(лобовой?)
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 19:26   #22
Андрей Барнаул
Сообщение от Dymonic Посмотреть сообщение
Удар был слева, пострадала коса на коробу.
Старый 06.01.2015, 20:16   #23
Dymonic
ЗАБАНЕН
Авто: Lancer X
отсоедини разъёмы CVT ECU , попробуй заводить..
Старый 07.01.2015, 21:09   #24
Андрей Барнаул
На кз все еще раз проверил все в норме но нет ни каких изменений. Включаю на старт включается топливный насос и все.
Старый 11.01.2015, 17:48   #25
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Если снять крышку панели приборов, то под внутренним пластиком (между стеклом и панелью приборов) можно обнаружить висящий в воздухе разъем. Так вот если с него снять заглушку, то симптомы будут идентичными. Возможно она слетела при ударе. Проверь на месте ли она и хорошо ли зафиксированна.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 20:05   #26
pinzet
Аватар для pinzet
разъем вот здесь
Старый 13.01.2015, 18:20   #27
Андрей Барнаул
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
разъем вот здесь
Разъем в порядке! Сканер не видит связи между кан-блоком и остальными блоками. Походу пока стоял на стапеле забыл все свои органы другие блоки.
Старый 15.01.2015, 22:24   #28
pinzet
Аватар для pinzet
И всё же надо проверять жгуты и разъемы в подкапотном имхо.
Старый 16.11.2015, 19:45   #29
Stuntrider
А сразу после ДТП что было? И срабатывали подушки? Краш с мозгов удалялся?
Stuntrider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 09:01   #30
vova_1961
Stuntrider,а подробнее про краш можно?
у меня машина еще в ремонте, был удар скользящий в левую часть, подушки не сработали.
Мне показалось что мотор после дтп работал, но я сам заглушил.
Позднее при загрузке на эвакуатор пробовал завести - зажигание включается, стартер не срабатывает, просто тишина.
Расколот корпус блока предохранителей - и 1 крайнее реле( везде по магуалу написано что это реле вентилятора...) больше повреждений электрической части нет. Может ли быть причиной данное реле..?
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
