Старый 28.12.2014, 08:14   #1
Андрей Барнаул
По умолчанию Выскочила куча ошибок, не запускается двигатель.
Прошу помочь! После дтп все восстановил все ок. Но при вкл. зажигания выскочила неисправность кпп, перегрев двс, перегрев кпп, включились вентиляторы оба, неисправность абс, нет на дисплее изображения положения селлектора соответственно не включает стартер, так же не гаснет сигнализатор стояночного тормоза при его опускании, все разъемы на мести, селлектор целый разъем в порядке. Все преды проверял, реле тоже. Всю голову сломал.
Андрей Барнаул вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 15:29   #2
OutPalych
По умолчанию Re: Выскочила куча ошибок, не запускается двигатель.
Может ДТП и ни причем.
Крысы?
OutPalych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 22:44   #3
Oleg7767
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Было такое на Форд фокусе в месте удара в жгуте перебили провода при сборке не заметили в результате мигало все что можно но предохранители не перегорали,нужно еще проверить все жгуты в месте удара
Oleg7767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 05:40   #4
Maksimv85
Аватар для Maksimv85
У меня была такая фигня, просто перегорел предохранитель под капотом, тоже думал что все проверил, но начал вытаскивать по одному и нашелся перегоревший. Поменяв его все заработало.
Maksimv85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 07:44   #5
Agarushka
У меня бывало такое на новом автомобиле раза 3 на морозе. Правда через пол часа стоянки все нормализовывалось и авто заводилось.
Старый 29.12.2014, 08:03   #6
oovit
проверяйте все предохроники.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 15:50   #7
wicked
Предохранитель заднего хода
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 16:57   #8
Мимо ехал
Аватар для Мимо ехал
Мне думается, при таком количестве глюков, нужно какой-то общий узел искать. Что-то типа коммутационного блока. XL первая машина, в которой капот вообще не открываю и чего там под ним не знаю. К сожалению... В этой ситуации я б схему электрики посмотрел, выявил общие узлы и их осмотрел бы... сначала на мех. повреждения, а потом, что называется и так далее.
Мимо ехал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 01:20   #9
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от Андрей Барнаул Посмотреть сообщение
Прошу помочь! После дтп все восстановил все ок. Но.......
Все Ок - значит не все! Почему бы не обратиться туда, кто делал всё Ок?
Из практики, а живете вы не в Сочи, а на морозе. Бывают глюки при включении. Пусть на месте прогреется.Затем заглушить и по новой завести.
Старый 31.12.2014, 03:13   #10
wicked
Сообщение от Мимо ехал Посмотреть сообщение
Как не странно но в XL у всего вышеперечисленного общим узлом является предохранитель сигнала заднего хода
Старый 31.12.2014, 12:15   #11
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Реле я бы заменил, все-таки...
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6829h
Старый 05.01.2015, 18:30   #12
Андрей Барнаул
Преды все в порядке! Машина из бокса на мороз не выезжала- не включает стартер так как комп не видит парковку или нейтраль. Символ отсутствует. Сам селектор в порядке разъемы так же на месте. Походу компу конец. Сканер не видет.
Добавлено через 10 минут
Делал сам! Был бы рад, да движка не запускается.
Добавлено через 16 минут
Крысы ехали на Х-трейле с лева.
Старый 05.01.2015, 18:57   #13
vova_1961
чек горит при включении зажигания?
случайно не стоит магнитола китайская?
у китайцев с канбоксами такое было-ошибка в кан линии, и автомобиль не видит свои же мозги - ничего не работает.
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 19:20   #14
Андрей Барнаул
vova_1961, ставили дилеры.
Старый 05.01.2015, 19:21   #15
vova_1961
что ставили дилеры?
мне тоже дилеры ставили, а один раз оп и не завел - все ошибки вывалились. это косяк оборудования.
Что у тебя стоит на машине помимо штатного с завода?
Чек энджин горит при включении зажигания?
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
