Старый 14.01.2015, 11:19   #196
Kitt
Аватар для Kitt
По умолчанию Re: Экстремальная зима (морозы за -30)
Ездил в командировку на машине, на трассе температура днём была -38, ночью - 42.
Радиатор на вариаторе стоит, термостата нет, радиатор специально я не чем не закрывал (только резиновыми уплотнителем закрыты щели капота), средняя скорость по трассе была около 90-110 км/ч.
Машина работала ровно, ни каких отклонений в поведении я не выявил! А благодаря сделанной ранее шумоизоляции, стёкла не промерзали и не покрывались инеем! Единственное ночью машину я не глушил.
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 09:51   #197
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
Ну задние стекла затягивает все равно при таких условиях.
Старый 15.01.2015, 10:45   #198
муза
Аватар для муза
Несколько дней было за -30,машина работала без замечаний.Сегодня, специально смотрел на оборотамиоборо двигателя.ИТОГпри включение 1500,после 1000 включаю печку и курю.За это время пока горит сигорета ,обороты падают до 600-700
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 11:42   #199
Kitt
Аватар для Kitt
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Затягивает но минимально, обзор главное не страдает! Я просто вспоминаю первую поездку на машине зимой в Суздаль, когда шумки не было, печка работала на максимум и не справлялась с замерзанием всех боковых окон в машине и приходилось скребком стекла в салоне очищать
Старый 15.01.2015, 11:46   #200
v888v
Аватар для v888v
когда шумки не было
На крыше сделал и стало стёкла меньше затягивать?
Старый 15.01.2015, 12:12   #201
Kitt
Аватар для Kitt
Однозначно меньше, разница очень заметна!
Старый 15.01.2015, 13:05   #202
PVladimirM
шумки не было
возможно - эта одно из причин повышенного запотевания/обмерзания? имеем большую неутепленную поверхность на границе теплого/холодного воздуха, соответственно на ней конденсируется влага, повышая влажность в салоне?
Старый 15.01.2015, 13:22   #203
v888v
Аватар для v888v
Только в другой теме немного про это - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50676
Не знаю в какой лучше. Пока обе подходят.
Старый 16.01.2015, 07:38   #204
Диспетчер
И наклеивая шумку "смещаем" точку росы внутрь материала.
Старый 19.11.2015, 09:30   #205
Vorchunisimo
Восклицание Re: Зимняя эксплуатация вариатора или утепляемся на зиму
Привет!
За бортом -14,-18С. Двигатель грею на холостых оборотов пока синяя полоска индикатора температуры ДВС поднимется на один уровень с буквой С.
И так получается что живу в 20м от центральной улицы города и при выезде из двора сразу попадаю в скоростной поток движения. И стал замечать, что вариатор по долгу не переключает скорость, обороты двигателя поднимаются до 2500 об/мин и выше и только потом вариатор переключает скорость. Когда двигатель прогреется (синий индикатор по середине шкалы) "задумчивость" вариатора пропадает.
Подскажите, это нормально?
Машине пошел 3 год, пробег 18 000 км. Так мало потому что пролежал в больнице почти 9 мес. по состоянию здоровья, а на машине ездила сестра дом-работа-дом 20км в день.
Есть смысл менять масло в вариаторе при таком пробеге или более длительно прогревать двигатель, чтобы прогрелся вариатор.
До этого ездил на автомате, таких проблем не было. Понятно что они отличаются по конструкции. Но....это сейчас при -14С такая фигня, а что будет при -30С.
Ошибок по коробке и ДВС не было.
Vorchunisimo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 09:42   #206
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
По умолчанию Re: Зимняя эксплуатация вариатора или утепляемся на зиму
Сообщение от Vorchunisimo Посмотреть сообщение
Если поменяете масло, то оно будет ещё лучше охлаждаться, т.к. свежее и чистое.
У меня на монохроме проще - грею машину, пока не погаснет синий значек "низкой температуры ОЖ". у вас такого нету?
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 11:15   #207
v888v
Аватар для v888v
с буквой С
Первое деление это ровно 53 °C температура ОЖ, второе 60 °C.
На форуме ещё никто не мониторил температуру ОЖ и CVT зимой. Мониторили пока при +10 °C за бортом, и то начиная с гаража. Будет хотя бы минус 15 °C конечно снимем.
Или если у кого есть лог, снятый зимой, выложите в архиве, сделаем графики на форуме.
Температура ОЖ заметно быстрее поднимается, чем температура CVT.
Если начать движение при температуре вариатора менее + 23 °C, заметна заминка в прогреве вариатора. Имхо.
Старый 20.11.2015, 05:38   #208
Евгений72
Аватар для Евгений72
За бортом - 20, через 10 мин. после заводки: Tож 53, Тcvt 13,6.
Подождал ещё три мин., преключил коробку с Р до L и обратно: Тож 65, Tcvt 18.
Доехал до работы за 20 мин. (утром без пробок): Тож 88, Тcvt 56,6.
Радиатор не ставил, деградация 12226, при пробеге 25886.
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 18:46   #209
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
По умолчанию Re: Outlander 2015 MY отзывы
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
В Москве нет таких морозов чтобы там что-то замёрзло,мёрзнуть начинает когда хорошо за -20 градусов.
По итогам прошедшей недели морозов ( - 50 и ниже) вынес для себя несколько выводов...))) Машину не вмораживал, батарею не снимал . Автозапуск по программе ниже - 18..... Срабатывает сначала Вебасто, греет до падения напряжения до 12 V, отключается и только потом запуск двигателя... При -54 за ночь 3 - 4 запуска на прогрев... После - 40 перестали закрываться - открываться зеркала, не продавливается кнопка безключевого доступа, после стоянки первое вкл дворников с жутким визгом потом ок...))) Двери закрываются только с хорошим, даже сильным хлопком и не с одного раза))) И общее впечатление, что машина создана для эсплуатации до -40))) Продолжу про - 54... Начинают скрипеть резинки по подвеске... Не все сразу, но слышно и реально жалко... На светофорах в салон начинает идти прохладный воздух - ощущение, что какая то фенька немного меняет дозировку распределения тепла в пользу двигателя ( не утверждаю, описываю факт) , с продолжением движения в салоне опять тепло - в общем пассажиры не жаловались на то, что им холодно! Рулевое тугое, но не критично, а вот колёса после стоянки около часа очень долго принимают круглую форму 1 - 2 км движения))) К двигателю и вариатору вопросов нет! Вариатор без радиатора перегревов и проблем не было ( ставить не буду) ... Машина 2012 года Яп, пробег почти 40 000, деградация масла 11 000... Самое главное, что все эксплуатационные качества восстанавливаются при " повышении " температуры до - 39 - 40! ))) Подчеркну, что морозы аномальные и такого не было уже 10 лет и эта машинка такого не помнит! Средняя температура зимой - 10 - 25... Следующий автомобиль только Японский!!! У друзей много во владении разных немцев... Они стояли ( по разным причинам не могли запустить) я ездил))) Машину эксплуатировал вынужденно - ребёнка возил на процедуры ну и работа... Была бы возможность - конечно не ездил бы! Ничего хорошего !!! Камнями не кидаЦЦа! Может кому и интересно будет...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 19:02   #210
Виталий300988
По умолчанию Re: Экстремальная зима (морозы за -30)►Зимняя эксплуатация
Подскажите пожалуйста на 2-х литровый Аутлендер какой вебасто лучше взять ThermoTop Evo 4 или ThermoTop Evo 5? Переплачивать за 5 целый червонец как-то не хочеться
Виталий300988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
