Старый 19.01.2015, 12:54   #1276
German52
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Сегодня звонил установщикам ГБО,озвучили цену в 54 т.р.(баллон 65 л).
Форсунки OWL,компьютер ALPHA,баллон Турецкий.
Подскажите по оборудованию как оно себя зарекомендовало,можно ли ставить или искать альтернативу?
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 13:17   #1277
TribalBlack
claude_84, в общем теперь ситуация слеующая, попробывал на бензине раскрутить двигатель до отсечки, все гуд, для успокоения душевного подключил газ и повторил эксперемент, полет нормальный, для закрепления результата повторил, тоже все отлично машина едет, не заглохла, ошибки не выдает, со спокойной душой и с мыслью что вероятно OBD коректор подстроил мозги, и теперь все гуд. Но счастье не длилось долго, вчера, при спокойной езде машина заглохла с ошибкой р0332, делаею вывод что при замене свечей ремонтники или плохо подсоединили, или сломали датчик детонации, буду думать альше...
TribalBlack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 13:27   #1278
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от German52 Посмотреть сообщение
За эти деньги искать BRC.
Старый 20.01.2015, 17:14   #1279
Bogdan777
Аватар для Bogdan777
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
если кому надо, могу дать телефон человека, который работает установщиком и настройщиком ГБО в официальном представительстве в России Диджитроник. Я сам у них обслуживаюсь и ГБО настроено так, что на газу едет лучше чем на бензине, все просто идеально
см личку
Bogdan777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 19:22   #1280
Sh@dow
Сообщение от Колючий Посмотреть сообщение
Расход точно не изменится а вот динамика точно другая будет да и для клапанов небольшой плюс.
Динамика примерно такая же, интересный случай произошел недавно. Машина стояла на улице всю ночь, завел прогревается она, и вот момент когда переключается на газ и тут обороты заскакали, стрелка тахометра заколыхалась и заглохла машина Завел снова, опять подергалась и заглохла.В итоге после нескольких попыток, успокоилась и стало все нормально!Это после заправки полного баллона.А потом заводил опять никаких проблем.Кто нибудь сталкивался с этим?
Sh@dow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 19:39   #1281
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Сообщение от TribalBlack Посмотреть сообщение
а что это за ошибка Р0332? почему до сих к установщикам Диджитроника не съездили?
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от Sh@dow Посмотреть сообщение
свечи давно меняли?
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 20:40   #1282
TribalBlack
claude_84, это ошибка датчика детонации, она не зажигает check engine, просто записывается в память, Диджитроник ОМВЛом не занимается, отправили к тем же установщикам где я ставил. Есть некоторые догадки на счет заглохшего двигателя, как вариант моросит сигналка, которая при потери связи с брелком глушит топливный насос, соответственно пока я еду на газу он у меня и так не работает, при увеличении оборотов до 5-6 тыс машина переключается на бензин, в то время как топливный насос не работает, потому она и глохнет, и сразу не заводится потому что бензонасос не сразу включается из за все той же сигналки. Пока других мыслей нет, надеюсь получится заехать на следующей неделе к газовщикам, тогда отпишусь.
Старый 21.01.2015, 21:00   #1283
claude_84
хорошо, сообщите результат конечный, мне интересно!
Старый 21.01.2015, 22:00   #1284
Колючий
У меня вроде бы тоже был такой глюк, потом все прошло. А с вариком прет лучше чем на бензине если газ нормальный.
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 23:18   #1285
TribalBlack
Интересно сколько щас стоит вариатор с установкой?!
Старый 22.01.2015, 00:05   #1286
Колючий
Вариатор стоит 1300р, монтаж везде по разному. Возможно и самому установить.
Старый 22.01.2015, 00:15   #1287
TribalBlack
Боюсь у нас заломят в районе 5-6 тыс, до повышения цен знакомому предложили за 4 тыс
Старый 23.01.2015, 17:45   #1288
7775765
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Надумал таки устанавливать. Можете объяснить что ставить, с чем ставить, какое оборудование и какие примочки. Нужно ли перепрошивать? один катализатор выдает ошибку, что делать с ним? И естественно посоветуйте где лучше поставить? челябинск
р.с.только не заставляйте перечитывать! с 2008 года умру, пока вычитаю что то полезное. Заранее спасибо
7775765 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 19:09   #1289
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от 7775765 Посмотреть сообщение
Задушить жабу и ставить BRC.
Ничего не проливать, бензиновый мозг все равно не при делах.
Кат выбивать.
Вариатор не забудь, реально нужная вещь.
Старый 23.01.2015, 19:43   #1290
Sh@dow
свечи давно меняли?
Ни разу не менял, на машине пробег всего 35 тыщ
Добавлено через 8 минут
Сами ставили вариатор? ГБО на гарантии если самому поставить выпендриватся потом будут
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
