Старый 26.01.2015, 16:42   #1
velizar
По умолчанию цокот после замены ГРМ
Здравствуйте.
Поменял ГРМ. При нажатии на педаль газа, в районе 2-3 т.оборотов появляется цокот в районе ГРМ. В сервисе сказали типа ремень новый через пару тысяч пройдет. Цокот слышен и на не прогретой машине и на прогретой. Подскажите есть о чем беспокоиться. Машина первая. Шарахаешся от любого постороннего звука.
Заранее спасибо.
Темы отсмотрены, но именно с такой проблеммой не найдены.
velizar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 18:07   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: цокот после замены ГРМ
При замене ГРМ я спросил о правильности установки балансирных валов и получил ответ , что неправильная установка проявляется вибрацией и стуком именно от 2 до 3 т. оборотов .
Старый 26.01.2015, 22:21   #3
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от velizar Посмотреть сообщение
velizar, так цокот или вибрация... ???
Если цокот, то возможно натяжитель (не правильная установка, а может вообще не меняли...)
Либо вибрация (при 3-х тыс...), то -балансир( правый). (
Все исправимо (только вовремя...)
Старый 27.01.2015, 21:14   #4
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Вибрацию при неправильно выставленных балансирах можно и не почувствовать, а вот рычать в диапазоне 2-3 тыс.оборотов будет точно. Возможно, автор темы этот звук цокотом назвал.
При неправильном натяжении ремня ГРМ мотор тоже как-будто слегка дизелит, но не цокает.
Цокают гидрокомпенсаторы. Или форсунки на морозе, если подустали чуток.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 13:49   #5
филинсса
Вчера заменил ГРМ, после замены появился какой то шум ( типо посвистывания) в районе 2000 оборотов. Подскажите пожалуйста, что это может быть.
филинсса вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 22:50   #6
Andi9
Это может быть шум от одиного из роликов. Либо могли приводной ремент поставить другой стороной, и он начал посвистывать.
Старый 28.01.2015, 23:47   #7
velizar
Проблему исправили. Был сильно натянут балансировочный ремень.... вроде так сказали)
Старый 29.01.2015, 10:22   #8
филинсса
Подскажите где можно найти руководство по замене ГРМ на двигателе 2,4 4G69.
Старый 29.01.2015, 11:11   #9
Safo_nik
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...tomobilya.html
Safo_nik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 09:47   #10
филинсса
Благодарю
Старый 20.03.2015, 21:28   #11
Санёк137
А на динамику это както сказывается?
Санёк137 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 20:48   #12
toxa868
Авто: Outlander 2.0 turbo
всем доброго вечера . у меня история вот какая. поменял ремень грм и балансировочный вместе с роликами и появился металический звон как ведро с болтами стал работать двигатель на хх.позже появился шум но на ходу стало тихо до 4х тысяч двигателя
не слышно в салоне было. я поехал к другому мастеру купил новые ролики он мне их поменял на хх шум пропал. но появился свист и при3х тысячах начинается шум в салоне. про свист сказал что это якобы помпа об кожух задевает. а почему шум на оборотах раньше стал появляться подскажите пожалуйста. заранее огромное спасибо.
toxa868 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2025, 19:29   #13
madmax181
Сообщение от toxa868 Посмотреть сообщение
Скорее всего, второй мастер не правильно нижний балансирный вал выставил.
Сообщение от Санёк137 Посмотреть сообщение
На динамику не сказывается, а вот подушкам двигателя это очень не нравится.
Старый 16.01.2025, 19:39   #14
madmax181
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
Вибрация очень чувствуется на холостых на руле. Машину словно знобит.
При правильно выставленных балансирах, вообще нет никакой вибрации.
На 2500-3000 двигатель начинает рычать не по детски. Механической вибрации не чувствуется, очень большая частота колебаний .
Старый 17.01.2025, 01:18   #15
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
что-то мне подсказывает, что после 10 лет эксплуатации данная проблема решилась сама собой.
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
