Старый 31.01.2015, 06:33   #16
kpax
Аватар для kpax
По умолчанию Re: Замена лампочек подсветки аварийки, подогрева сидений, положения фар и ремонт прикуривателя
А кнопочки включения противотуманок тоже должны подсвечиваться? если да, то как поменять в них лампочки, чтобы ничего не сломать?
kpax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 08:38   #17
Bullet454
Аватар для Bullet454
https://out-club.ru/board/showthread...D%EE%EA&page=2
25 пост
Bullet454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 19:26   #18
kpax
Аватар для kpax
Спасибо, почти все сделал, кроме подсветки кнопок противотуманок, положения фар и аварийки. Там, я думаю, одинаковые лампочки, не подскажите каталожный номер, а то даже в "автосвете" нет таких... заказать, наверное, стоит их, сам не впаяю...
Последний раз редактировалось kpax; 31.01.2015 в 19:38.
Старый 31.01.2015, 20:25   #19
Bullet454
в начале темы есть
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
А вот это те лампочки, которые надо? https://out-club.ru/board/showthread...56#post1835456
это оригиналы
Старый 31.01.2015, 21:40   #20
DmirtyVS
Сообщение от Bullet454 Посмотреть сообщение
Разборка блока управления зеркалами ничего не дала – там подсветки нет (снимается, как и предыдущие). Как и нет подсветки кнопки блокировки стеклоподъемников. Есть только светодиод подсветки кнопки управления стеклоподъемником. Но на плате предусмотрена установка светодиодов подсветки остальных кнопок стеклоподъемников (разбирал только водительскую сторону, есть или нет возможность подсветки кнопок управления стеклоподъемниками на пассажирских местах не знаю), если найти сами кнопки со вставками под подсветку.
Джойстик управления зеркалами имел штатную подсветку в прошлом веке, на харизмах и старых паджерках. У нас её упростили. Самоделкины сверлят отверстия, обрабатывают их треугольным надфилем и заливают гелем для ногтей. На хл для подсветки просто ставят светодиод между +12в и массой (у них он в подлокотнике и не диммируется как и кнопки эсп). На лансе9 или аут1 нужно во внутрь джойстика ставить плату со светодиодами и подключать их на свободные пины джойстика, а к разъёму протягивать диммируемую массу.
Что касается подсветки кнопок эсп... Раздраконить четыре блока эсп ради кнопочек с окошком - варварство. Сверлим, точим надфилем и заливаем гелем, эпоксидкой или ещё чем нибудь подходящим. Места под светодиоды там есть - последовательно три диода и свободное место под токоограничивающий резистор. В пассажирских кнопках тоже все должно быть на печатной плате. Только использовать сд на 12в водительском эсп не получится - обычные светодиоды и резистор.
И еще, кажется размер самой кнопки у пассажиров другой - пустить под нож ещё три блока не получится.
Старый 31.01.2015, 22:56   #21
Bullet454
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
а отдельно кнопки не продаются?
Старый 31.01.2015, 23:27   #22
DmirtyVS
Однозначно - нет!
Ни плата, ни кнопки, ни корпус блока эсп отдельно не продаются
Старый 01.02.2015, 11:44   #23
Bullet454
Однозначно - нет!
Ну тогда один выход - оставить все как есть и не мешать работать))))
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
