Старый 29.10.2008, 07:44   #1
Aleksandr_n
Аватар для Aleksandr_n
По умолчанию Слишком быстро разряжается аккумулятор
Внимание!
Очень часто причиной утечки тока является HFM - Hands Free Module, он же Bluetooth.
Первым делом при поиске исключайте его!
Физически блок расположен под магнитолой, как до него добраться >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.08.2015 в 00:35.
Aleksandr_n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 10:36   #241
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: Слишком быстро разряжается аккумулятор
AndreyDAR, В теме про блютуз у человека так же умер синезуб. Грешил на бублик.Купил новый, поставил но не помогло. В итоге купил с рук новый блок.
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Жду отпуска - буду бублик прозванивать
можно тут заказать. Покупали ставили все ок. Правда цена выросла почти на штуку http://ru.aliexpress.com/item/8619A0...mmendVersion=2
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 12:52   #242
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
А фоточку можно? Как он выглядит блок блютуз?
bambr-pz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 16:18   #243
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
у меня такой стоял
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 23:33   #244
Shiza
AndreyDAR, у меня на конце номера 10 только.Это последний со всеми испавлеными ошибками предыдущего блока с 04 на конце. ХЗ не разу не пользовался блютуз.Казалось забить и забыть теперь про его отсутствие, но нет хоца причину понять из за чего. Все таки предчувствие что рабочий он и причина в другом.
Последний раз редактировалось Shiza; 02.02.2015 в 23:47.
Старый 08.02.2015, 14:14   #245
androder
у меня такой стоял
Вот и у меня после двух недель простоя в "почти" теплом гараже (температура около -2 -5*С), сдох в ноль новый аккумулятор. На охрану не ставил, поэтому сразу вспомнил тему про блок блютуза. У меня стоит неродная ДВД магнитола Пионер, ставил ее предыдущий владелец, т.е. блютузом я никогда не пользовался и хочу его отсоединить, посему хочу спросить, где расположен этот блок?
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 14:41   #246
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Отвечали уже #155
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 14:14   #247
uppest
Авто: Outlander XL 2.4 MT
продолжается эпопея с заводкой машины: до этого тяжко заводилась https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=285 .
вчера вечером поставил машину, сегодня пришел - завожу, даже стартер не крутит. меряю напряжение 11.6В и падает. только щелкают реле. померил ток 2.2А - охренел (простите за выражение). начал дергать предохранители - в итоге этот ток нашелся на предохе 30 - IOD - устройство ввода вывода. я так понял, что идет он в ЕТАК на зажим c307 http://faq.out-club.ru/download/outl...E046A00ENG.png
что это??? до этого пару дней назад мерял ток, был 0,1А.
еще пару симптомов: при заводке зажикается надпись ASC OFF, а сегодня вообще загорелась ошибка: ASC требуется сервис.
что происходит?? и не могу найти описания ЕТАК - что это? помогите. я в панике)
я так понимаю, что с307 - это питание ЕТАКа
Добавлено через 44 минуты
предыдущее сообщение не редактируется, поэтому дополнение: нашел предохранитель номер 8 - реле блока управления - достаешь его, ток падает на 1.5А (ну с учетом погрешности цешки). еще: закрываешь машину, ток тоже падает.
при повороте ключа в положение on - выпадает ошибка ASC.
Добавлено через 51 минуту
ошибка ASC выпадает, я так понимаю, по минимальному напряжению.
ладно, понятно, что напряжение АКБ снижено, но почему такой большой ток-то.
Добавлено через 9 часов 16 минут
поправка: предохранитель 8 - под торпедой - дополнительные цепи. буду дальше искать
uppest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 11:34   #248
amel
Аватар для amel
Ошибки и гирлянда на панели при севшем аккумуляторе норма.
Старый 16.03.2015, 12:07   #249
uppest
согласен, а ток почему возрастает? из-за ошибок и гирлянды?
Старый 16.03.2015, 17:18   #250
Николай 2008
Аккумулятор может разряжаться из-за попадания реагентов в электрический разъём, при нарушенном уплотнении.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 19:39   #251
uppest
Какой ток у закрытой машины, у только что закрытой? У меня 0.85, у друга на Лансере 10 0.62А. Это нормально вообще, нет? И у открытой сколько ток потребления?
Последний раз редактировалось uppest; 16.03.2015 в 19:58.
Старый 16.03.2015, 20:08   #252
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от uppest Посмотреть сообщение
Для не полностью заснувшего ETACS это нормально.
Старый 16.03.2015, 22:29   #253
uppest
СПС. А через сколько он засыпает?
Старый 16.03.2015, 23:33   #254
DrSleep
Аватар для DrSleep
Я точно не засекал, минут 5-10.
Стесняюсь спросить, а известный "жрун" аккумулятора - блок блютуза, уже исключен из списка подозреваемых?
Старый 17.03.2015, 01:12   #255
uppest
Завтра исключу
Добавлено через 11 часов 33 минуты
ну вот и у меня обнаружился горячий парень - модуль блютуза - реально горячий - рука на радиаторе тяжело терпит. отключил его, ток упал до 0,61, потом до 0,1.. и плавно снижается до 0,04А. Ура! всем спасибо.
Насколько быстро разгоняется XL 2.4 CVT ? (скорость разгона) DenZ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 81 19.02.2020 01:10
Полировка фар - быстро и просто OLDWOLF Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 47 13.09.2010 11:37
быстро, но аккуратно?!)) Сергей Быков Outlander Turbo!!! 21 13.05.2009 12:20
Быстро съездил на Украину... OutВиктор Россия и СНГ 2 28.02.2009 00:18
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
