Старый 10.10.2013, 10:23   #106
oovit
По умолчанию Re: Засвистел подвесной подшипник
Друзья, подскажите номер сальника, который стоит между раздаткой и карданом (на картинке).
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 11:00   #107
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от oovit Посмотреть сообщение
3200A105 - Сальник вала ~ 150 руб.
Аналоги:
Corteco 19034968B ~ 130 руб.
Внешний диаметр, мм - 58
Внутренний диаметр, мм - 42.71
Высота, мм - 7
Высота 1, мм - 7
Старый 12.10.2013, 00:03   #108
amel
Аватар для amel
Заберите даром подвесной! Только в Раменском. Модераторы извиняйте.
Старый 19.12.2013, 19:18   #109
доктор
у меня свист появился в конце гарантии. од сказали что набилась грязь под кожух, все помыли и свист прошел. сейчас он то появляется то исчезает, однако с первого проявления я уже проехал больше 50 тысяч и никаких критических изменений не наблюдаю. мой вывод- проблема не в самом подшипнике, а где то рядом. возможно при длительном движении резинка высыхает и что то меняется
доктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 07:08   #110
Сергей Магнитогорск
Аватар для Сергей Магнитогорск
Сообщение от Сергей Магнитогорск Посмотреть сообщение
Вот и у меня такая же проблема появилась, сегодня заказал подвесной в сборе на экзисте, Febest MCB-CW5, цена вопроса 6000 рублей+1000-2000 замена. Как поменяю, отпишусь по результату.
Поменяли подвесной у ОД с четвертого раза, т.к. Изначально все слесаря ссылались на то что он вообще не меняется(а только целиком Кардан), выставили счет 2700, проехал уже около 3000, шумов нет, полет нормальный)) Единственное что с этой неразберихой(меняют-не меняют) купил еще и б/у кардан, теперь вот валяется в гараже, если кому надо,отдам за 6000, как и брал.
Сергей Магнитогорск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 22:55   #111
Bitrate
Аватар для Bitrate
Возможно пригодится кому...http://www.yarsnab.ru/base/1/243
чел менял такой на форестере тут: http://www.drive2.ru/l/1244039/
походу почти на всех тачках одинаковые подшипники стоят... тут вот человек в гараже на мереновском w124 валу меняет:http://youtu.be/MJiVoq-xNNc
Добавлено через 17 часов 43 минуты
Кардан в сборе за 8 рублей: http://autolans.ru/magazin?mode=prod...t_id=764719406
Последний раз редактировалось Bitrate; 07.10.2014 в 23:05.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 19:54   #112
gendor
Так свист стоит или гул как в ниве?
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 11:37   #113
шеф
Добавлено через 8 минут
Добавлено через 9 минут
замена подвесного подшипника и передней крестовины.
Последний раз редактировалось шеф; 18.02.2015 в 11:56.
шеф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 15:26   #114
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от шеф Посмотреть сообщение
А чего крестовинку подварил? Для надежности??
Через поисковик можно найти хороший отчет в четырех частях см. там первую ссылку и там дальше с фотками, где Кабанчик (Евгений) подвесной красиво меняет.
Старый 18.02.2015, 16:07   #115
шеф
Это шайба 22х3 она держит крестовину от осевого смещения.крестовина запресована но мало ли что
а где фотки
Добавлено через 10 минут
да чуть не забыл карданный вал в раздатку вставляется в одном положении последнее фото
Старый 18.02.2015, 17:12   #116
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
а где фотки
щелкаешь по см. там ,
затем по первой ссылке на страничке (за №1)
Старый 20.02.2015, 06:33   #117
АндрейКо
Для себя давно выводы сделал, всегда стараюсь при смене моторного масла, когда машина на подъемнике или яме стоит, лично пробрызгивать силиконовой смазкой все сайленты и другие резиновые и пластиковые узлы авто. Считаю это необходимым, свойства материала сохраняются, предотвращается быстрое старение, происходит смазка, предотвращающее проникание воды и грязи, зимой не происходит обмерзание узлов. Подшипник в подвесном перед установкой хоть и закрытого типа но желательно перезаполнить спец смазкой синтетической, не вымывающейся водой. Лично делал такую работу по смене и перезабивке заводской смазки нового подвеского подшипника на микроавтобусе Тойота Ноах. Да считаю не лишним подложить под крепление к корпусу авто узла подвесного шайбы около 3мм. толщиной. Срок жизни крестовин намного увеличиться. Да знакомый в заводскую смазку подщипника со шприца добавлял немного ER кондиционера металла.
P.S. Есть тонкость при установке узла подвесного. Необходимо крепление узела окончательно протягивать только после небольшого виртуально пробега, если на подъемнике то просто завести и включить скорость вперед, назад , вперед. Затем затяжка узла.
Последний раз редактировалось АндрейКо; 20.02.2015 в 06:41.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 17:53   #118
Evgeniy
Друзья подскажите пожалуйста. Крепление подвесного подшипника к кузову должно крепко быть прикручены? А то у меня они на резиновых шайбах гуляют, рукой спокойно можно пошатать его. Просто возникла вибрация и в сервисе подозревают это крепление.
https://yadi.sk/i/wXEyBwxAs9jYh
Evgeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 03:01   #119
rmbokov
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Здоров номерок подшипника не подскажете?
Отправлено с моего GT-P5200 через Tapatalk
rmbokov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 18:24   #120
geroZZZ
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
Оказалось, кардан после замны подвесного подшипника балансировать действительно не надо.
Сегодня купил на Кунцевском рынке подшипник 6006 NSK за 400р и поменял - 3400р(снять+поставить кардан - 1400р . замена подшипника - 2000р). Проехал 50км,тьфу 3раза - пока тихо.
Здравствуйте,подскажите, были ли проблемы после замены? И если можно адрес где меняли
geroZZZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
