18.02.2015, 11:27
#1
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Грм обрыв! cu2w 2.0. Подскажите гнет ли клапана?
Здравствуйте! Вчера оборвало грм. Заглох на скорости около 60, притянул на сервис, пока ждал, снял крышку. Грм был визуально на месте. После подключения компьютера, который показал полный порядок, крутанули стартер и на моих глазах ремень порвался. Как теперь определить состояние движка? С чего начать? Гнет ли клапана в таком случае? Прошу помощи!
18.02.2015, 13:03
#2
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Re: Грм обрыв! cu2w 2.0. Подскажите гнет ли клапана?
18.02.2015, 15:11
#3
А как же тогда истории владельцев треков, закончившиеся благополучно? Читал на форуме о случаях, когда ни хрена не гнуло.
18.02.2015, 16:46
#4
Сообщение от
kolyan-bk
ну значит, нужно надеяться на лучшее и "вскрывать" движок. Только так определишь, что там внутри....
18.02.2015, 17:10
#5
Для статистики, какой пробег и сколько времени прошло после предыдущей замены ремней ГРМ и балансира?
18.02.2015, 19:36
#6
Пробег 270. После замены около 60
Тыс
Сегодня разобрали, оба ремня под замену. Ролик натяжителя. Гидронатяж не буду менять. Датчик колена надломан, но ошибку не показывал. Можно его оставить?
19.02.2015, 06:31
#7
Сообщение от
kolyan-bk
лучше заменить, а то не дай бог в самый неподходящий момент
19.02.2015, 13:08
#8
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
А еще сразу помпу и сальники.
19.02.2015, 15:29
#9
Все 16 клапанов загнуты. Как??? Остальное целое.
19.02.2015, 15:34
#10
Сообщение от
kolyan-bk
Что и требовалось доказать....(((
19.02.2015, 15:35
#11
Подскажите какие аналоги можно поставить? Клапана, колпачки
20.02.2015, 03:03
#12
Тебе проще голову с разбора взять.И брал-бы сразу двух вальную DONC c ланцера 9 двухлитрового.
20.02.2015, 07:29
#13
Сообщение от
Михаил68
А разве на его 4g63 не двухвальная голова?
Да и в случае головы с разборки, все равно колпачки лучше заменить
Сейчас посмотрел тему про замену ремня ГРМ... не обращал внимания, что на 2wd действительно одновальная голова.
20.02.2015, 09:27
#14
Авто: LR Freelander 2011
Сообщение от
Михаил68
что нибудь попутно с ней меняется еще? какие плюсы получаем?
20.02.2015, 11:09
#15
Сообщение от
4tkist
Как минимум, меняется ремень ГРМ (он другой), и все расходники в донорской голове (сальники, колпачки...)
А голова от Лансера 2.0 и аута/трека 4wd одинаковая? Я думаю, от трека проще на разборках найти.
Текущее время: 22:42 . Часовой пояс GMT +3.
