Старый 28.02.2015, 21:37   #556
mrgoga67
Аватар для mrgoga67
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
Получил сегодня IMIOLу Y.029, усилитель есть, манагеры сказали что снимать усилитель не придётся (почему и повёлся на этот фаркоп), теперь чую недоброе, будем посмотреть, по результату отпишусь.
mrgoga67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 21:55   #557
Сообщение от mrgoga67 Посмотреть сообщение
А усилитель уже был (откуда??) или установлен после? Или машина не "наша"? Интересно очень, Привет.
Старый 28.02.2015, 22:01   #558
mrgoga67
Аватар для mrgoga67
Усилитель покупал отдельно, в конце прошлого года, фаркоп подбирал с условием усилитель сохранить, судя по теме вопрос "открытый".
Старый 28.02.2015, 22:19   #559
Убедительная просьба, если у Вас все сойдется, пожалуйста подробный отчет, я думаю всем будет интересно.
Старый 28.02.2015, 22:42   #560
mrgoga67
Аватар для mrgoga67
По результату отчитаюсь, сам эту тему отслеживаю давно, задал конкретный вопрос продавану:"Усилок сохраняется с этим фаркопом?", "ДА" - был ответ.
Старый 01.03.2015, 05:05   #561
scart
То,что Вы приобрели фаркоп является Вашей потребностью-это не оспаривается, так же как устала полемика: плуг или не плуг и открывать бессмысленный спор на эту тему нет необходимости.
Простой вопрос: во сколько сие удовольствие стоит, вес и почему без электрики? Почему спрашиваю? Установил IMIOLA Y.029 весом порядка 24 кГ. с электрикой и ценой где-то 6000р. Выглядит гораздо мощнее, может я поспешил или прогадал? Но не единой детали с машины снято не было, таскал прицеп неоднократно очень прилично груженный щебенкой (на дачу)
Ага привет хлебопашцам. Тон не совсем понятен, как и возвращение к полемике про плуг.
Фаркоп сейчас стоит 13 960, электрикой не комплектуется.
Поставил коробку на весы = 25 кг вместе с картоном.
Имола уже за 6 нигде не продается.
scart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 06:53   #562
Сообщение от scart Посмотреть сообщение
Ваша ирония насчет "хлебопашцев" не уместна и оскорбительна, за остальную информацию спасибо.
Старый 01.03.2015, 18:55   #563
АлександрКемерово
Ребята, подскажите пожалуйста, собрал блок согласования согласно схеме, а он не работает. В чем дело? Подключаю прицеп - реле трещат, а лампочки не горят. Пробовал контролькой - все прозванивается контролька горит. Попробовал лампочкой (21 Вт, 12 В) - реле трещат лампа не горит. Получается зависит от мощности лампы. Подскажите что не так?
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 20:51   #564
Olleg74
Я установил Российский Босал. Место для установки усилителя осталось.
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 08:45   #565
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от АлександрКемерово Посмотреть сообщение
Где схему взяли? Дайте посмотреть...
Старый 02.03.2015, 09:35   #566
scart
А "силовой" + у вас откуда взят? Видимо он совсем слабый.
Вот фото покрупней вроде как из первоисточника http://www.hover-club.ru/forum/topic...4&#entry198694
Добавлено через 1 час 3 минуты
Схема одного канала
Последний раз редактировалось scart; 02.03.2015 в 10:02.
Старый 02.03.2015, 17:07   #567
АлександрКемерово
[QUOTE=scart;1906593]А "силовой" + у вас откуда взят? Видимо он совсем слабый.
Плюс от аккумулятора через предохранитель идёт на красный провод разъема # А109 , расположенного под капотом, между аккумулятором и левым крылом. Потом этот провод меняет цвет на зелёный и приходит в разъём # D114 , который в свою очередь находится в багажнике под пластиковой панелью закрывающей левое крыло изнутри, там же находится модуль согласования.
Соединения сделаны на "вампирах", может через них ток не проходит?!
И еще, на схеме подписано D114 Spare connector (for switch box), я думаю, это значит что неправильно подсоединять прицеп напрямую, производитель предполагал что к этому разъёму будет присоединяться блок согласования.
Старый 02.03.2015, 17:20   #568
АлександрКемерово
Вы имеете ввиду Слабый плюс управления реле? Реле включаются когда на одной из управляющих ножек появляется масса, плюс есть всегда.
Старый 02.03.2015, 17:38   #569
Nbf
Аватар для Nbf
А кто мне расскажет, на фига весь этот геморрой? Какая религия не позволяет подключить напрямую?
Nbf на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 18:19   #570
АлександрКемерово
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Мне так захотелось. Я считаю так правильнее. Так задумали инженеры Mitsubishi. Печатную плату первый раз сам сделал, интересно :-)
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
