Старый 04.03.2015, 22:53   #46
RIS
По умолчанию Re: Замена вариатора на автомат или на механику
Сообщение от Владими р Посмотреть сообщение
Но сначала то норм. тяга идет примерно через 5 мин. пропадает... В прошлом году на Ниссан Мурано с коллегой ездили по этой же трассе всю дорогу 150-160 держали летом в жару, нет перегрева и других проблем.
до 80 разогнался и тяга пропала, норм все, прикручивай турбину\компрессор. У меня прошлый мондео на механике и 2л(145л.с) +4человека +вещи уже с трудом 80 на 4 передаче в горку ехал, на 5 передачи скорость сбрасывал.
RIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 17:15   #47
Владими р
У вас наверно очень старый Мондео был, да еще и на механике, что то с двигателем наверно было или Вы при скрости 60 пятую передачу втыкал.. У меня двигатель Не набирает обороты, несмотря на то что газ нажимаю я так думал что ему вариатор не дает, а причем сдесь 80 и турбина.....
Владими р вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 20:57   #48
v888v
Аватар для v888v
Есть очень важная характеристика трансмиссии - максимальный крутящий момент (передаваемый). Хотя уже пошла мода эти цифры и не показывать везде, потому что современная коробка передач строится под конкретный двигатель (под конкретный крутящий момент). Ещё трансмиссия имеет не малый вес. Суровая конкуренция ведёт только к жесткой экономии, Поэтому запаса по крутящему моменту в коробке ни на одном современном бренде никто не обнаружит.
Запаса то там точно нет на современных авто, поэтому и продолжительные поездки по бездорожью или с буксировкой прицепа начинают приравниваются уже к тяжелым условиям эксплуатации. И не безосновательно, потому что спроектированы в основном современные трансмиссии под среднюю нагрузку примерно .. три человека в салоне. Жестко, но это реалии современного производства.
Рабочие лошадки, предназначенные для перевозки грузов и тяги, это не легковушки и не кроссоверы, это пикапы, некоторые внедорожники, некоторые универсалы, комби .. (можно сказать коммерческая техника). Вот там и движки и коробки ставят соответствующие. Может они не носятся быстро, зато могут перевезти груз. И крутящий момент у них заметно другой.
ZF коробки
Имхо.
По мне проще поставить радиатор для вариатора и указатель температуры масла предусмотреть.
И продолжать спокойно катать потихоньку, контролируя, зная что любую нагрузку на авто можно и пропорционально нивелировать например: прицепил прицеп 800 кг значит скорость процентов на 30-40 нужно снизить. Можно прикинуть и точнее там расклад.
Это в моем понимании раз в 5-10 дешевле, чем переделка в автомобиль с другой коробкой, что потребовало бы очень сильного упорства, большого технического изучения и не хилого финансирования, да и время.
Старый 05.03.2015, 21:58   #49
Eugene@
Недавно ездил в командировку машина полная 4 чел. загружена хорошо, в Уральских горах на затяжном подъеме машина периодически переставала ехать, подъемы там не очень крутые, в основном пологие кто был знает.
100% косяк вариатора Jatco. У меня на Ниссан Роге такое было и на родном вариаторе и через два года после его замены на новый. После того как загудел третий вариатор я от машины избавился. Вот здесь почитай отзывы про варик Jatco (точно такой же как на твоей Митсу), там их на 10 страниц:
http://forums.edmunds.com/discussion...s-and-the-like
Eugene@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 23:08   #50
Владими р
да чего то читать отзывы даже нет желания, это как говорят , что прочитав медицинский справочник люди находят у себя множество симптомов различных заболеваний которых на самом деле нет... так и с отзывами
Походу замену коробки действительно надо отложить до конца гарантийного периода, заодно и-гарантия пока будет... А потом уже можно смело заняться уже изучив все нюансы.
Только од надо трести на установку радиатора.!!
Старый 06.03.2015, 03:15   #51
Eugene@
А сколько в России гарантия на двигатель и короппку ? В Америке 100 000 миль (160 000 км) или 10 лет. Т.е. в Америке можно покупать новый Аут 2.4 если не планируешь на нём ездить более 100 000 миль. Подозреваю что в России гарантия меньше, а ездить без гарантии на варике Jatco стрёмно.
Старый 06.03.2015, 05:28   #52
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Eugene@ Посмотреть сообщение
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...ers/garantiya/
Старый 06.03.2015, 09:41   #53
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Владими р, А есть лепестки? Если вручную переключаться- как машина себя ведёт?
Старый 06.03.2015, 10:25   #54
Владими р
Да есть лепестки, при переключении в ручную переключается с задержкой при плавном разгоне, а при интенсивном такое ощущение что он-после каждого переключение ускоряется, это у всех?
Старый 06.03.2015, 13:09   #55
dj_Sadist
ЗАБАНЕН
да, так как на подрулевых ты скидываешь на тяговитые обороты)))) за счет этого ты и выигрываешь в разгоне. а так было бы ведро с надписью 4вд
dj_Sadist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 13:32   #56
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Владимир, помимо коробки МТ скорее всего еще и привода передние придется менять. А так эта затея вполне осуществимая, надо только найти нормальный сервис, с опытом таких переделок. (Брат переделывал RX-7 c автомата на ручку, сам в гараже и все получилось,ездила нормально, пока не разбил на дрифте)
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 15:02   #57
Владими р
Привода зачем менять?
Старый 06.03.2015, 17:29   #58
spec-b
Аватар для spec-b
Длина их возможно для МТ и варика разная идет.
Старый 07.03.2015, 19:03   #59
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 их как доноров не рассматривали? По сути они же Ауты но в РФ были версии на палке и 4вд как 2л так и 2.4л
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 10:50   #60
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Владими р, отправил вам в личку ссылку где можно найти многие ответы на интересующую вас тему.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
