Старый 10.03.2015, 13:16   #16
Зырян
По умолчанию Re: проблема с оборотами
внесу свои пять копеек в тему
1 -обучение др заслонки производится как на всех ММС
снять клему с аккумулятора и нажать педаль тормоза на 5 сек
поставить клемму аккумулятора ,включить зажигание на 1 сек и выключить зажигание ,подождать 15 сек ,завести двигатель и дать ему поработать 10мин на х\ходу.
При включении кондиционера обороты двигателя должны подниматься на 100-200 оборотов -это делает автомат поддержания оборотов при повышении нагрузки на двигатель-накачивается давление кондиционера , после этого мы видим уменьшение оборотов ,это говорит о том что кондиционер накачал давление и после этого он работает в автоматическом режиме включая и выключая кондер.
При остановке в D держит повышенные обороты наверное секунды три
Это коробка думает за вас она не знает вы сразу поедите или будете стоять поэтому и поддерживает обороты.
паркинге нажать педаль тормоза и отпустить, то опять подскакивают до тысячи и падают На вакуумном усилителе стоит датчик разряжения при нажатии на педаль тормоза комп проверяет разреженность в системе и если её не хватает то поднимает обороты для того чтобы создать нужное разряжение.
Одним словом автомат поддержания оборотов связан с многими системами (и при повороте гуля на хх должны подниматься обороты) и это его работа.
Ну как-то так .
конечно при условии отсутствия нейсправностей.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 21:15   #17
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Я зимой менял аккум. После этого никакого обучения разумеется не делал. Сел и поехал, но и обороты вели себя стабильно до недавнего времени...может все таки как то и связано с кондеем, так как потеплело, стало сыро и стал его включать....
Хотя после замены уже несколько тысяч проехал, сама должна была обучиться...
Старый 10.03.2015, 21:42   #18
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Зырян, акпп в положении D и авто не в движении - обороты держатся ровно на 500, при включении кондиционера немного даже падают - это о чем может говорить?
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 09:02   #19
omskdvr
ЗАБАНЕН
Зырян, дружище раз уж ты земляк можно я подъеду и доверю это обучение специалисту а то я уже всяко пробовал хз что ему нужно кондеру этому.
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 09:37   #20
Зырян
Это говорит о том что машину необходимо обслужить если других вопросов нет
omskdvr приезжай или звони 471-371 Владимир Васильевич
Старый 11.03.2015, 11:31   #21
Nikdas
omskdvr,
Вылечите, отпишитесь здесь, что делали.
А-ля инструкции к применению.
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 12:34   #22
Зырян
omskdvrпо твоему видио очень похоже на то что в кондере не хватает давления в системе я бы проверил -давление в системе кондера
Старый 12.03.2015, 12:56   #23
33r
ЗАБАНЕН
Не могу найти...какие обороты д.б. на холостом ходу?
Старый 12.03.2015, 12:59   #24
Зырян
650 об
Старый 12.03.2015, 13:02   #25
33r
ЗАБАНЕН
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
650 об
где указано?
нашел только тут
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=54228
Старый 13.03.2015, 07:29   #26
omskdvr
ЗАБАНЕН
Зырян, до того как промыли форсы и прочистили он работал отлично, кондер всмысле. Странно как-то.
Последний раз редактировалось omskdvr; 13.03.2015 в 07:58.
Старый 13.03.2015, 11:03   #27
Зырян
Я ведь об этом не знаю ,если после этих операций то скорее всего подсос воздуха .
как пример старые колечки под форсунками
Старый 13.03.2015, 13:17   #28
omskdvr
ЗАБАНЕН
Да нет колечки смазывали перед тем как поставить - подсос был бы всегда а тут все четко пока не включишь кондер. Заеду какнить померю давление в нем... Уже хз что думать.
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
