Старый 16.04.2008, 20:32   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Надеюсь кому нибудь пригодится
Официальный сайт Rockford - http://www.rockfordfosgate.com/home/
Rockford & Outlander - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Вопрос ответ - AUX Input for Mitsubishi OEM systems
Владельцам нового GT ни чего не придется придумывать
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-34.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-27.jpg
Установкка головы+BT модуля от XL 2010: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 05.08.2010 в 23:27.
Старый 07.03.2015, 14:21   #406
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Именно так.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 17:32   #407
Kladovoy
Спасибо за подсказку.
В итоге результат таков
Табличка чего куда паять тянуть.
Цифрами указанны №№ клемм в разъеме (смотрим на провода, слева-направо/сверху-вниз)
Разъем БТ 2010 ---------- Назначение ----------- Провода 2007/09
1 - Красный/белый ------- Питание +12 В -------- Красный/белый
17 - Черный -------------- Масса ---------------- Черный
11 - Желтый -------------- CAN шина ------------- Желтый
25 - Красный -------------- CAN шина ------------ Красный
14 - Розовый -------------- Микрофон ------------ Розовый
28 - Синий ---------------- Микрофон ------------ Синий
27 - Черный -------------- Микрофон экран ------ Коричневый
8 - черный --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Черный
22 - белый --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Белый
23 - черный -------------- Аудио экран ----------- Зеленый
(14,28,27 и 8,22,23 провода со стороны машины объеденены в тройки и смотаны серой изолентой, это чтоб не ошибиться, а то много черных проводов)
2 - Фиолетовый --- прокладываем провод от БТ к ГУ к меньшей из двух колодок (18 контактная) контакт номер 1
15 - Розовый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 17, там уже есть розовый провод, необходимо зацепиться к нему
16 - Серый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 10
Также перетыкаем черный провод из 2 контакта в 12
И добавляем один провод соединив зеленый старого разъема (23 нового) со вторым контактом С105 (где ранее был черный).
Kladovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 19:15   #408
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Нагляднее как после перетыкания(розовый - добавленный экран):
Kladovoy,
Ну так что - помогло?
Старый 19.03.2015, 17:28   #409
korchi
Доброго всем времени, есть у кого колодка от 026 Блока?
Добавлено через 1 час 8 минут
Хочу себе поставить ГУ 8701A352 с модулем БТ 8785A026, фишки естественно в комплекте нет, прочитал всю тему от корки до корки, гуру подскажите пожалуйста сколько проводов цеплять на новый разъем 13 или достаточно будет 11?
korchi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 01:11   #410
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Проводов надо 11 ибо CAN-шина не задействуется.
У меня есть как колодка так и цельная проводка для восстановления, пиши в личку - помогу.
Старый 20.03.2015, 09:02   #411
A1ex_B6
В итоге на штатный рокфорд 6CD не получится русский ВТ и USB сделать, без замены головы?
A1ex_B6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 09:19   #412
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Без замены точно не получится, но существуют ГУ с поддержкой и USB И 6CD.
Старый 20.03.2015, 09:42   #413
korchi
Сообщение от A1ex_B6 Посмотреть сообщение
На авито видел продавали 8701A351 голову она как раз с 6CD.
https://www.avito.ru/korolev/zapchas...tola_516663810
Старый 21.03.2015, 19:59   #414
Kladovoy
KSW.S, помогло, от части. Шум практически пропал. Однако в е равно порой на большой громкости слышно, если трек начался допустим но но звуковая дорожа имеет минимальный уровень.
Последний раз редактировалось Kladovoy; 21.03.2015 в 20:19.
Старый 27.03.2015, 10:41   #415
fbird
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi DCS
Перестала работать громкая связь ((( MMCS C-01 прошитая R-03, блок БТ 010. При входяще звонке трубка снималась, звука не было, я удалил связь с телефоном, попытался заново сконнектить - хрен (( Тетка молчит, на команды не реагирует. Это блок БТ накрылся или еще что можно посмотреть?
fbird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 14:24   #416
erase
Авто: Lancer XZ
Всем привет
Поскажите пж.
Машинка 2008г
Имею магнитолку 8750A183(N-03) которая работает с 010 BT
Пытаюсь подключить USB 8750A203, с другим разъемом, по схеме описаной выше, но к сожалению магнитолка не видит usb
Возможно не стоит вообще ковыряться по причине несовместимости?
Или я просто где-то туплю ))
Спасибо
erase вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 15:02   #417
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Эта магнитола не совместима с таким блоком, нужна магнитола не ниже N-05.
Старый 31.03.2015, 17:17   #418
erase
Авто: Lancer XZ
Тогда подскажите пж. какой из этих подойдет?
8785A026
8785A046
Если вообще подойдет ))
Спасибо
Старый 02.04.2015, 21:42   #419
John Silver
Авто: OutXL
ZYGARD, подскажите можно ли на Outlander XL 2011 года JMBXTCW5WBU00XXXX поставить MMCS W12?
John Silver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 22:45   #420
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Конечно можно, только для полноценной работы желательна установка CAN-адаптера, правда для подключения надо изготавливать "кастомную" переходную проводку:
Благодаря этой доработке появляется следующий функционал:
- отображение режимов работы климат-контроля
- маршрутный компьютер
- тех.обслуживание
- настройка некоторых скрытых функций через меню магнитолы
- и др.
Также для работы штатного AUX с W-11/12/13 необходима перепиновка разъема. То же относится и к BLUETOOTH/USB-блоку, если он есть в автомобиле, в противном случае при желании его установить также необходимо будет восстановление проводки (хотя и бывает что она имеется).
Сообщение от erase Посмотреть сообщение
8785A026
8785A046
Спасибо
Ни один из указанных нельзя, как и любой другой блок с поддержкой USB не совместим с такой магнитолой. Только эти будут работать: 8785002, ~004, ~010, ~016
Последний раз редактировалось ZYGARD; 02.04.2015 в 22:50.
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
