Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 28.03.2015, 16:04   #316
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
eGreyWolf специально для тебя.
Название: голова вышки.jpg
bambr-pz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 16:18   #317
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Ну а теперь как добраться до антенного блока.
1. Первым делом снимаем фартук под бардачком. Отстегнув и вынув 2 клипсы снизу.
Название: бардачек в сборе.jpg
Название: две клипсы.jpg
2. Отделяем треугольную панелку со стороны двери.
3. Открывакм бардачек и руками сжимаем его дальние концы, выводя защелки из зацепления, опускаем еще ниже. Слевой стороны отсоединяем штангу "лифта" бардачка. И резким и уверенным рывком вниз отделяем крышку бардачка от его корпуса.
4. Поддеваем слева от бардачка нижнюю обшивку консоли и отводим ее в сторону (можно снять ее но не обязательно).
5. Отворачиваем слева 2 самореза крепления корпуса бардачка. Отворачиваем справа внизу 1 саморез крепления корпуса бардачка.
Название: под торпедой.jpg
6. Уверенным движение на себя и слегка вниз отделяем корпус бардачка.
Получаем вот это.
Сверху под декоративной панелью на 2-х саморезах закреплен антенный блок.
Название: вод на антенный блок снизу.jpg
Отсоединяем разъем и отворачиваем 2 самореза.
Антенный блок у вас в руках.
Последний раз редактировалось bambr-pz; 28.03.2015 в 16:34.
Старый 28.03.2015, 16:40   #318
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Получается, что внешним иммо теперь можно рвать цепь питания антенного блока (а не банально форсунок или насоса). И ползать ближе, и, возможно, неисправность так явно не диагностируется сканером. И паук - бесполезен?
Я проверил. Если в разъеме антенного блока разорвать черный провод или рядом с ним серый с зеленой полосой, то машина не заводится. (ключ работает, приборная панель загорается все пироги..., а двигатель не завести). Можно делать противоугонку с потайным переключателем.
Название: разъем антенного блока.jpg
Последний раз редактировалось bambr-pz; 28.03.2015 в 16:45.
Старый 28.03.2015, 19:23   #319
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
Большое СПАСИБО bambr-pz за проделанную работу,я уже добрался до блока, оказывается все снимается примерно за 7-10 мин не больше,сегодня буду фольгой обматывать ,завтра поставлю и будем ждать,дай Бог чтобы все получилось!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 21:14   #320
isl
bambr-pz, поясните пожалуйста, почему для экранирования вы разбирали блок? Или обматывание фольгой снаружи не достаточно для устранения утечки?
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 21:40   #321
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
1. Разбирал блок ради любопытства.
2. Медной фольгой 0,05мм в 2 слоя снаружи в моей местности вполне было достаточно.
3. Укорачивал антену внутри антенного блока для большей эфективности.
Сейчас у меня укорочення антена внутри антенного блока и фольга тоже внутри корпуса антенного блока. Снаружи фольги нет. Все работает. Утечки тока нет.
Старый 29.03.2015, 09:30   #322
igorchernyi
Сергей ! Все сделал как ты описал антену укоротил на половину ,обвернул фольгой от двух шоколадок Аленка -получилось в три слоя .но результата не дал, замок ключа открывает двери более 5-м
Старый 29.03.2015, 10:01   #323
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
bambr-pz, как Вы молодчина, Сергей!
Сами, наверное, не осознаёте КАКУЮ РАБОТИЩУ провели, какую проблему подняв выяснили. После Ваших изысканий, теперь, можно слить в эту ветку её же отголоски, ибо здесь уже были, раскиданные в разных местах, вопросы стремительной "усадки" батарей. И рецепт дали, и технологию, и фото! Молодец!
По поводу последнего фото антенны, спасибо, но оно не лучше предыдущих. Увы. На сегодняшний день я склонен предполагать, что источником нашей проблемы является банално ТВ-вещающая антенна (Метровая? Дециметровая?). Ув. chundga, показал фото "своей" виновницы утечки - в его случае это региональный "Пермский KРТПЦ" (радио телевизионный передающий центр) фонящий на весь город, а то и край. Хотя, конечно, это не исключает "военных" антенн: денежки за аренду вышки ни кому еще карман не оттягивали. Короче, для уверенности - нужны фото фонящих антенн других камрадов-пострадальцев -- isl, igorchernyi - чем больше антенн, тем точнее узнаем чего опасаться.
По поводу укорочения антенны, по прежнему уверен, что делать этого не следует. Если, как Вы, bambr-pz, сказали знакомы с физикой процесса, то изменение (особенно такое укорочение) может вывести выходной каскад "антенного блока" из строя.
Старый 29.03.2015, 11:35   #324
igorchernyi
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
cнял опять блок и укоротил антену еще, и результат дал о себе знать, теперь буду следить за утечкой в течении 3-х дней
Старый 29.03.2015, 11:38   #325
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Укорачивая антену я наоборот вывожу из резонанса контур приемника, а фольга мне помогает оградит колебательный контур от внешнего воздействия. А потом я скорее уверен чем предполагаю, у нас стоит цифровой приемный модуль. В таких модулях перерезонанса не бывает. Он сразу сбрасывает частоту в ноль или воспринимает ее как помеху и отфильтровывает. Вот скорей фильтр у наших блоков уходит в насыщение и фонит , выдавая в декодер всякую чуш. А дальше в антенном блоке стоит декодер, которому пофиг, что в цифру переделывать. Ему, что шум, что рабочий сигнал. А дальше ЕТАКС получая от декодера из антенного блока бесконечный сигнал не может отключится ну и так далее по текту...
Добавлено через 9 минут
eGreyWolf,
Ну тогда через файлообменник фото вышки.
http://файлообменник.рф/m6k7x5gsrog8.html
Последний раз редактировалось bambr-pz; 29.03.2015 в 11:49.
Старый 29.03.2015, 11:50   #326
eGreyWolf
bambr-pz, да, спасибо, с приемником, вероятно все так и есть. Я то о другом... А если антенный блок не простой, а сам приемо-ПЕРЕДАЮЩИЙ?
И хорошо б разобраться с технологией НЕРАЗБОРНОГО устранения проблемы: фольгирования блока без его разборки. Действительно ль это вопрос закрыт, однозначно. Ведь "ракушка" же спасала от утечки!
Старый 29.03.2015, 12:38   #327
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Ну ракушка металлическая, и даже сигнализация Шерхан-4 путалась в показаниях на расстоянии ~ 20-30м, то откроет двери, то нет. А фольга - алюминий.
Знаеш, еще был опыт, я о нем не писал. Обмотал я медной фольгой в 2 слоя. Причем каждый слой был поперек относительно друг друга. А потом положил антенный блок там внутри на правый воздуховод. Получается почти в углу торпеды. Вышел из машины и закрыл от родного ключа кнопкой. А вот открыть никак не смог. И боком раком и никак. И с той стороны где антенный блок лежал не смог открыть. Открылась дверь только тогда когда я просунул руку внутрь салона в открытое водительское окно и нажал на кнопку родного ключа!!!
bambr-pz,
Ну можно попробовать экран из консервной банки. Я честно говоря исходил из того, что у обыкновенного владельца окажется под рукой. Пищевая фольга доступна, но результат у ней оказался очень плохой. Фольга от шоколадки тоже достаточно доступна. Результат оказался лучше. Я пошел дальше. Добрался до антены. А потом уже стал комбинировать.
С жестянкой не очень удобно работать. Можно провода повредить или замкнуть. Я с медной то фольгой весь порезался.
Если бы японским товарищам написать. Пусть потестят свой антенный блок еще раз, так мы частот не знаем. Вот и пришлось "колхозить".
Последний раз редактировалось bambr-pz; 29.03.2015 в 12:49.
Старый 29.03.2015, 12:50   #328
eGreyWolf
Сообщение от bambr-pz Посмотреть сообщение
Но ведь и медно-фольгированное, двойное обертывание производилось уже с измененной длинной антенны/волны? Наш уважаемый камрад Алексей - ZYGARD описывал ДИАЛОГОВЫЙ алгоритм работы системы (KOS). Возможно ли, что такой алгоритм у KOS - наследованный от антенного блока? Может ли антенный блок быть передатчиком?
Старый 29.03.2015, 13:33   #329
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Нет, антена была еще заводской длины, не меняная.
Добавлено через 10 минут
Даже теоретически нет. Ты же связист. Приемник это одно, а передатчик совсем другое.
А практически - зачем? Ведь ключ у нас без обратной связи. Внутренний передатчик в ключе очень маленький. А для приемника место нужно в ключе , а места там нет. Так , что предположение что антенный блок у нас работает как передатчик - скорее ошибочно.
Добавлено через 12 минут
Подскажи пожалуста номер поста если помниш.
Старый 29.03.2015, 20:53   #330
eGreyWolf
Подскажи
bambr-pz, завтра, с большого ПК найду, если камрады раньше не помогут: у меня по понедельникам большое, на всю неделю, совещание, могу сильно задержаться.
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
