Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 09.05.2013, 09:24   #2
По умолчанию УТЕЧКА ТОКА
Нужна помощь! Проблема токая. Утечка тока 0.5А, АКБ садится за 3 дня в хлам. Начал искать и нашёл в блоке предохранителей под капотом выдергиваю предохранитель IOD 30Амперный, утечки нет. Затем начал проверять в блоке предохранителей которые в салоне, нашёл после того как начал вытаскивать предохранители по очереди и смотреть утечку, при снятом предохранителе №18 7,5А (реле блока управления)(Column switch, combination meter,
electric tailgate control unit, heater
controller assembly (A/C-ECU),
KOS-ECU, lighting control sensor and
OSS-ECU, Выключатель колонки, метр комбинации,
электрический блок управления задней двери, нагреватель
сборка контроллеров (A/C-ECU),
ЭКЮ КОСА, датчик контроля освещения и
ЭКЮ OSS. это онлайн перевод) всё стало в норме утечка прекратилась. Дальше стал снимать разъёмы поочерёдно с этого блока и сняв разъём С-412(два провода) утечка также прекратилась. После снятия этого разъёма не горит свет салона и не работает центральный замок. Проверил все плафоны путём снятия с них штекеров утечка всёравно есть. Может кто то подскажет в чём может быть проблема или у когото такое было?
Старый 09.05.2013, 09:36   #3
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Авто: Outlander III 2,0 CVT / Dion 2,0
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
Может легче по гарантии обратиться к дилеру?
mmc_dion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 09:38   #4
kidanov
Аватар для kidanov
У товарища были проблемы, под щитком предохранителей в разьеме был плохой контакт(как он мне написал). Пока подробнее не скажу. Да и соглашусь с предыдущим постом. Искали пол года.
Старый 09.05.2013, 09:51   #5
gan115
Авто: Airtrek 2.0 2wd Outlender 3/2.0 2wd
Где то читал о подобной ситуации. Проблема была в залипшем реле через которое питался обогрев заднего стекла. Помогла замена реле.
gan115 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 10:00   #6
morning
В течении примерно 30 минут мозги ещё активны и ток потребления большой, поэтому подключай мультиметр и жди когда машина заснет и гляди на цифры.
Эта тема уже была в разделе XL, надо искать.
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 10:16   #7
Сообщение от mmc_dion Посмотреть сообщение
К дилеру по гарантии обращался, они сваливают на установщика сигналки мол криво установлена. приехал к установщику тот снял блок сигналки с разъёмов проблема таже. Потом вообще всё снял, что установил(сигнаку и реле блокировки) проблеа осталась. Записался снова к ОД. Просто хотелось бы самому разобратся, что бы потом ОД ткнуть что это их касяк и забрать с них деньги за прошлую диагностику т.к они всё как всегда свалили на установщика.
Старый 09.05.2013, 13:31   #8
alinghi
Сообщение от morning Посмотреть сообщение
Через 2 минуты полностью заснет.
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:31 ----------
Посмотрите под водительским сидением, под ковром, есть разьемы. Их может залить водой, и они зеленеют.
Старый 09.05.2013, 14:13   #9
сергеев.а
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Время отключения может быть изменено например мут 3 до пал часа реально..с завода несколько минут.
Старый 09.05.2013, 15:40   #10
Время отключения я вообще отключил, есть такая функция в головном устройстве.
Старый 09.05.2013, 18:57   #11
v888v
Аватар для v888v
А время отключения вы для диагностики отключили? Теперь питание не отключается через полчаса как я понял. Или я не в тему ..
Старый 09.05.2013, 20:20   #12
Я понял так, что теперь надо подождать 2-3 минуты и всё.
Старый 09.05.2013, 21:59   #13
v888v
Аватар для v888v
По схеме на C-412 (на ногу №1) идет от FUEL PUMP RELAY - Реле топливного насоса ..
Получается не может ведь РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА - остаться включенным .. Странно ..
Старый 09.05.2013, 22:37   #14
Martin_V
Серьезная задача. Через разъём С-412 поступает питание от BF3 30A предохранитель F18. Через предохранитель F18 запитаны: Column switch, combination meter, ETACS-ECU (ignition control circuit, power window relay), electric tailgate control unit, heater controller assembly (A/C-ECU), KOS-ECU, lighting control sensor, OSS-ECU, security alarm sensor and security alarm siren.
Попробуйте, для начала, поочередно отключать нештатные усттройства (сигнализацию, например) и проверяйте ток утечки.
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 06:27   #15
Нештатная сигналка уже отцеплена. Буду искать дальше.
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:27 ----------
Всем спасибо за советы! Вроде нашёл. Реле А-08Х (реле стартёра) залипло или ещё что то. Снял реле утечка прекратилась, поставил обратно всё ОК утечки нет. Остался вопрос это залипание реле может снова повторится?! И как эту утечку ловить? Как сейчас ОД доказать где была утечка, АКБ то хана плотность не востонавливается до нормы должны менять по гарантии.
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
