Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 31.03.2015, 15:35   #1846
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Подскажите как малой кровью самому найти утечку фреона. Прошлый год заправлял,сейчас опять жара.
Лучше доехать до специализированного сервиса, т.к. для 100% результата нужна ультрафиолетовая лампа и электронный детектор утечек, который реагирует на хладагент.
Старый 31.03.2015, 15:52   #1847
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
amel, Андрей это все верно и даже звонил,консультировался. Контора находится не близко. Нужно приехать в первый раз они закачают фреон с красителем в систему и покататься с ним и с вкл.кондиционером. Потом спустя время снова к ним приехать и они под УФ светов будут смотреть утечку. Все это хорошо и понятно. Мотаться два раза напряг и ценник такой выставили что акуеть можно.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 16:50   #1848
amel
Аватар для amel
На предыдущей машине мне заправили пустой кондиционер, и просто детектором проверяли, утечку нашли (патрубок охладителя), в итоге я поменял охладитель и при последующей заправке хладагентом дали скидку и еще раз проверили. Все это делал в обычном сервисе, но с хорошими отзывами о мастере. Все вместие обошлось 4 т.р. Еще и мой косяк исправили, неплотно установил охладитель.
Старый 31.03.2015, 18:37   #1849
Shiza
amel, ключевое слово на предыдущей машине. Возможно это было давно Судя по регистрации
Старый 31.03.2015, 19:22   #1850
amel
Аватар для amel
Да, было 5 лет назад, но я к тому, что можно найти сервис поближе и подешевле.
Старый 01.04.2015, 06:03   #1851
Shiza
При вкоючение снежинки компрессор включается. Возможно что фреон есть а трабл в чем то ином тогда? Что еще посмотреть,проверить?
Старый 01.04.2015, 08:45   #1852
yey
Аватар для yey
В торпеде не посвистывает (негромко шипит)?
Старый 01.04.2015, 12:20   #1853
Shiza
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Обязательно послушаю.
Старый 01.04.2015, 16:07   #1854
yey
Аватар для yey
И трубку кондея верхнюю, которая по капотом находится потрогай, холодная ли.
Старый 05.04.2015, 16:23   #1855
Shiza
сегодня все проделал сто советовали. При вкл.кондея трубка верхняя холодеет так что рука не выдерживает. муфта кондиционера и вентиляторы включаются и выключаются без подозрений на не исправность. Положение температуры ручки на климате 17гр. Направление потока воздуха все пробывал.В итоге воздух дует теплый а если выставить температуру 18гр. и выше то вообще жара. На улице +2. вывод сделал что фреон есть судя по трубки. Но в чем дело тогда не пойму. м.б при +2 на улице кондиционер не работает или м.б салонник поменять?
Старый 05.04.2015, 19:28   #1856
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Shiza, а 17/18 градусов в ручном режиме или в 'авто'?
Старый 05.04.2015, 19:39   #1857
Shiza
***ШТИРЛИЦ***, в ручном
Добавлено через 5 минут
А еще полскажите по алгоритму работы муфты компрессора в моем случае и так....
Машина прогрета....нажимаю снежинку...вкл.муфта и вентилятор....крутится ~12сек....и выключается Муфта и вентиляторы.Через ~40сек. все заново включается и так далее.Правильно ли это,не мало ли времени?
Последний раз редактировалось Shiza; 05.04.2015 в 19:45.
Старый 06.04.2015, 09:37   #1858
***ШТИРЛИЦ***
Алгоритм включения компрессора ,я как понимаю, всегда разный и зависит от выставленной температуры и температуры за бортом...
У меня тоже помню ,года два назад, стал хуже морозить...дозаправили немного и снова все стало нормально...
Старый 06.04.2015, 23:15   #1859
yey
Аватар для yey
Смотри заслонки климата.
Старый 07.04.2015, 03:35   #1860
Shiza
yey, с чего начать? Проверить все режимы напрааления потока обдува и сопоставить с действительностью или как? Можно по подробней как и с чего начать проверку заслонок.
Добавлено через 7 минут
М.б датчик температуры глючит тот что в салоне стоит
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
