И трубку кондея верхнюю, которая по капотом находится потрогай, холодная ли.
сегодня все проделал сто советовали. При вкл.кондея трубка верхняя холодеет так что рука не выдерживает. муфта кондиционера и вентиляторы включаются и выключаются без подозрений на не исправность. Положение температуры ручки на климате 17гр. Направление потока воздуха все пробывал.В итоге воздух дует теплый а если выставить температуру 18гр. и выше то вообще жара. На улице +2. вывод сделал что фреон есть судя по трубки. Но в чем дело тогда не пойму. м.б при +2 на улице кондиционер не работает или м.б салонник поменять?
Добавлено через 5 минут
А еще полскажите по алгоритму работы муфты компрессора в моем случае и так....
Машина прогрета....нажимаю снежинку...вкл.муфта и вентилятор....крутится ~12сек....и выключается Муфта и вентиляторы.Через ~40сек. все заново включается и так далее.Правильно ли это,не мало ли времени?
Последний раз редактировалось Shiza; 05.04.2015 в 19:45.
yey, с чего начать? Проверить все режимы напрааления потока обдува и сопоставить с действительностью или как? Можно по подробней как и с чего начать проверку заслонок.
Добавлено через 7 минут
М.б датчик температуры глючит тот что в салоне стоит
