Старый 07.04.2015, 09:48   #1546
артем олегович
По умолчанию Re: XL.Катализатор
Провели диагностику мотора и выпускной- приговорили верхние каты;
-выбили 2 верхних ката;
-заменили прокладку в выпуске;
-перепрошили на Евро2.
За все заплатил 7 тыс.[/QUOTE]
подскажите разницу? я как понимаю пламегасители не ставили
Добавлено через 1 час 44 минуты
подскажите кто нибудь выбивал катализаторы самостоятельно??
артем олегович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 12:52   #1547
VladimirLev
Авто: XL 3.0 220 hps
Сообщение от [SIZE=1
Добавлено через 1 час 44 минуты[/SIZE]
Там греть надо газом, чтобы болты открутить на трубе снизу. А чтобы правильно удалить каталики - только со съёмом коллектора. Плавающие головки, удлинители разные, подъёмник/яма для вас не проблема? Это та работа, когда дешевле заплатить, это я для себя так решил, посмотрев как всё это было.
VladimirLev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 16:48   #1548
артем олегович
как я понимаю нужно снять оба коллектора и выбивать??
Это та работа, когда дешевле заплатить, это я для себя так решил, посмотрев как всё это было.[/QUOTE]
сколько отдали??
Добавлено через 19 минут
есть фотоотчет у кого нибудь
Старый 07.04.2015, 21:03   #1549
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Записался на старокалужке в ультравыхлоп на четверг. Выбить верхние каты, поставить пламягаситель вместо нижнего ката и поставить обманки. За все просят 9500 под ключ. Работы на 5 часов. Я уверен, что лучше оплатить 9500, чем самому там офигеть под машиной. Попрошу отфоткать все, принесу им фотик. Сказали нет смысла вваривать пламягасители сверху, там типа толстый метал и звона не будет, что как детонация мозгами воспринимается. И кстати, делал уже кто-нибудь у них?
Уточню, это для хл 3.0.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 16:09   #1550
Макар Сандодзе
Denis Alexandrovich, Что в итоге решили с верхними катами? Пламики ставить не будете?
[QUOTE=Грига;1942730] Поймите , чтоб работал пламегаситель его длина должна быть от 20 см.
Можете пояснить почему?
Макар Сандодзе вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 18:20   #1551
Грига
Аватар для Грига
Макар Сандодзе, звуковые волны , проходя через отверстия, должены сами себя погасить на выходе . Вход-10см , кольцо 5мм (прижимаем диаметр трубы с отверстиями) , выход звука -10см .Чем длинше перфорированая труба тем эфективнее . Не знаю как объяснить , посмотрите в инете .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 19:15   #1552
Pyany
Подскажите, какой катализатор поставить вместо умершего нижнего? Или разумнее обойтись пламиком?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 20:29   #1553
Грига
Аватар для Грига
Pyany, я бы поставил любой дешовый . Главное подходящая пропускная способность и хорошо от вони помогает . На прогретом моторе и Т.О. не страшно .
Старый 09.04.2015, 09:40   #1554
Denis Alexandrovich
Мне ребята обещали выбить аккуратно верхние, нижний на пламягаситель поменять + обманка. Итого 9500 р. Обещали фотоотчет, выбивают уже не первый аут и проблем не было ни разу. Выскребают полностью говорят ничего не остаётся. Надюсь...
Парни, дайте телефон кто прошивает в мск под евро 2. Я не буду ставить обманку, говорят Ёжик шьет акты третьи и ещё кто-то. Мне сегодня-завтра надо бы замутить.
Последний раз редактировалось Denis Alexandrovich; 09.04.2015 в 10:02.
Старый 09.04.2015, 10:04   #1555
VladimirLev
Сообщение от Denis Alexandrovich Посмотреть сообщение
Телефон и схема проезда..... Ссылки вставлять не даёт, набери в яндексе "Зачем мы едем к Ежику Пыху", там вся инфа.
Не забудьте Дмитрию сказать что с аутклуба.
Последний раз редактировалось VladimirLev; 09.04.2015 в 10:05. Причина: правка
Старый 09.04.2015, 13:25   #1556
Denis Alexandrovich
Понял, спасибо! Все нашёл!
Добавлено через 4 часа 1 минуту
Ультравыхлоп на старокалужском ужасное место... Сделали все через зад, сечет. Говорят из под кольца, хотя вчера спрашивал, нужно ли привезти новое..... В общем туда ни ногой!!!
Старый 09.04.2015, 19:56   #1557
Pyany
Грига, готовой ссылочкой не поделишься?
Старый 10.04.2015, 12:41   #1558
Roman46
Подскажите, какой размер пламегасителя брать? У меня 1 катализатор нижний, хочу его выкинуть, ну и пламик поставить. Может кто уже покупал - посоветовал бы.
Roman46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 10:43   #1559
awwe
здрасте подскажите плиз.загорелась ошибка. теряется тяга увеличивается расход и обороты плохо набирать начинает.и при остановке воняет как будьто сцеплением горелым пахнет.вонь идёт от глушителя.это кат умер?
awwe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 11:00   #1560
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от awwe Посмотреть сообщение
загорелась ошибка.
Какой код ошибки при компьютерной диагностике?
катализатор outlander xl
Катализатор - не гарантийный случай?! miculya Дилеры и сервисы 16 13.08.2009 01:27
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
