Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 08.04.2015, 23:08   #1591
ABK445
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Олег, спасибо за инфо! В последней теме про ECO mode заметил, что на авто установлена Цветная Приборная Панель и ГУ(вроде W12), что мягко говоря не соответствует комплектации S03. В Вашем журнале не нашёл данного апгрейда (может конечно просмотрел). Впрочем цветная приборка или нет неважно, изначально хотел задать вопрос - существует ли возможность увидеть на OUT 3 мгновенный расход топлива?!
ABK445 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 23:17   #1592
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ABK445 Посмотреть сообщение
На простой не увидиш, на цветной есть полоски и шкала.
Старый 09.04.2015, 11:27   #1593
ABK445
Олег, добрый день! Подскажите пользовались ли услугами данного поставщика
MitsuGrad Original<mitsugrad@mail.ru> (контактное лицо Михаил). Насколько надёжный поставщик? В переписке с ним ссылается на Вас, вроде как работал, всё ОК!?
Старый 09.04.2015, 13:13   #1594
водитеl
Интересный топик. Кое-что для себя почерпнул. Спасибо. Интересует Ваше мнение о возможности сделать подогрев зоны покоя дворников . Если в воздуховоде под торпедо сделать отверстия направленные на эту зону будет эффект, как думаете? Технически это возможно с Вашей точки зрения?
водитеl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 13:50   #1595
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
ABK445, хороший поставщик, я пользовался его услугами
Старый 09.04.2015, 15:09   #1596
kidanov
Аватар для kidanov
Хороший парень, я ему полностью доверяю.
Старый 09.04.2015, 16:39   #1597
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от водитеl Посмотреть сообщение
http://kmk.nnov.ru/88876/
Старый 09.04.2015, 18:18   #1598
водитеl
Если это намёк, то слишком тонкий для меня т.к. не совсем понял.
Старый 09.04.2015, 18:20   #1599
макся
Аватар для макся
водитеl, это намек на замену стекла с искомым подогревом. механизм каско\свой карман. вопросы?
Старый 09.04.2015, 18:42   #1600
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
А у меня, вот, глаз лег на стекло от нового аута с подогревом.
Старый 09.04.2015, 18:45   #1601
макся
Аватар для макся
kidanov, оно офигенное, вопрос как по каско протащить
Старый 09.04.2015, 19:43   #1602
Добрый день! Подскажите кабель оригинальный?! Если да , то подскажите номер, и есть ли проводка внутри рулевой колонки. Можно ли поставить пока раздельно кнопки упр. магнитолой и круиз( кнопки сейчас дорогие порядка 7-8 т.р за каждую,руль целиком с кнопками 22 т.р).Комплектация S03 2014, сэкономил 80т.р., надо было брать s80,теперь мучаюсь - ПТФ, руль с кнопками и лепестки и др.
Привет! Хочу сказать, что будете мучаться долго, а именно:
1. К выбору машины подходил осознанно.
2. Перед покупкой курил все форумы этого класса.
3. Жена случайно заикнулась, что у них на работе все поменяли авто (естественно кто кого переплюнет) и пока она была в отпуске оформил предварительную заявку на авто.
4. После боданий с продавцами объявил, что я приезжаю с наличкой и будем выбирать.
В результате купил такое же автоSO3 двухлитровый, финансы были на максималку, но япов уже не было.
Резюме: купили бы Вы следующую комплектацию с ПТФ, стали бы задумываться о ДХО, ГУ о камере... Назначение лепестков по словам уважаемого Олега Киданова соответствует режиму Ds и т.д. и т.д. Даже в максималке есть что совершенствовать, а от чего отказаться. Ну конец бессмысленного спора: пускай у меня все будет за малые деньги.
Добавлено через 1 час 19 минут
[QUOTE=Электромеханик;1947275]Привет! Хочу сказать, что будете мучаться долго, а именно:
Резюме: купили бы Вы следующую комплектацию с ПТФ, стали бы задумываться о ДХО, ГУ о камере... Назначение лепестков по словам уважаемого Олега Киданова соответствует режиму Ds и т.д. и т.д. Даже в максималке есть что совершенствовать, а от чего отказаться. Ну конец бессмысленного спора: пускай у меня все будет за малые деньги.[/QUOE]
Кстати, покупал полный комплект кнопок на существующий руль Действия: снял заглушки, установил кнопки, воткнул разъем с кнопок.Все заработало сразу и со штатной и после смены ГУ.
Старый 10.04.2015, 06:13   #1603
водитеl
То-то и оно!
Старый 10.04.2015, 09:09   #1604
samsoni
Аватар для samsoni
Олег скажите,чтобы заменить приборку монохром на цветную нужно ее прописывать или ключи?
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 09:17   #1605
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от samsoni Посмотреть сообщение
ключи у Аута прописываются в другом месте.
на XL приборка просто менялась безо всяких, на III не совсем в курсе.
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
по указанной мной ссылке можно замутить акцию.
если набрать человек 15-20 желающих, можно обратиться к фирме, и они изготовят партию стёкол с полным подогревом.
им просто нужно минимум 15 шт для запуска партии.
будет спрос - будут делать.
а цена совсем демократичная, если заметили.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
