Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1457 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1238 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 793 просмотров)
Старый 15.04.2015, 09:35   #106
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Попробовать переустановить программу?
А какая у Вас версия?
Через файл в .extendedpids не пробовали? Может это вариант сработает?
Старый 15.04.2015, 09:53   #107
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
не умею...
Старый 15.04.2015, 10:19   #108
v888v
Аватар для v888v
30
Регистрируемый ток электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
От выключенной до включенной блокировки
0 − 0,7 A
31
Ток на выходе электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
0 − 0,7 A
Как я понял, 30 и 31 - это проверка прохождения тока через клапан ..
(т.е. контроль всей цепи до клапана, если не совпадёт то выскочит P0740)
Хотя это и есть ток управления самим клапаном от 0 до 0,7 А ..
Там есть ещё 36 и 37:
36 - выходной сигнал электромагнитного клапана включения блокировки
37 - отображение состояния электромагнитного клапана включения блокировки гидротрансформатора (LU/SEL)
(если не совпадает то P1740)
Больше похоже 37 - состояние включения блокировки ГТ
Старый 15.04.2015, 10:25   #109
cintakc
какие еще нужно параметры по CVT вытащить, из тех, что на видео
Добавлено через 13 минут
Primary Speed 2103, "A*32","0","8160","rpm"
Secondary Speed 2103, "B*64","0","16320","rpm"
Старый 15.04.2015, 10:41   #110
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
может лучше пересчитать температуру масла CVT по пиду "Сигнал датчика температуры CVT" пид 2102,
по самим сount можно же оценивать
Старый 15.04.2015, 11:01   #111
cintakc
LU/SEL changeover SOL.output, 2105, "{N:4}","0","1","off/on"
LU/SEL changeover SOL.monitor, 2105, "{O:4}","0","1","off/on"
эти строки не точные для csv файла, кавычки не везде проставлены
Старый 15.04.2015, 11:17   #112
v888v
Аватар для v888v
да там сколько параметров
самые важные: температура и блокировка ГТ
температура - по "сount" можно понять (отлично), и это самый важный параметр коробки, скрытый от глаз водителя .. почему то.
блокировка ГТ - это уже тонкость, для "прошаренных гурманов" (ясно что блокировка ГТ не должна задерживаться при разгоне, иначе варик быстро нагреется, и тепло девать будет некуда)
параметры, их там много, про давление не обнаружил пока, следующий по интересу параметр ..
Кому интересно вот доки на русском. (23А про вариатор).
Mitsubishi Outlander 2013 Servise Manual, на русском языке, pdf в архиве zip, 130 МБ
Старый 15.04.2015, 20:12   #113
Yuriy_SPb
не умею...
На SD карточке должна быть папка .torque, в в ней, соответственно,
extendedpids (и, если интересно, tripLogs, в которую пишутся логи за поездку
для выбранного списка параметров).
Для того чтобы добавить дополнительные PIDs, в эту папку нужно поместить файл
с расширением *.csv (например OUT-CVT.csv) и содержимым с описаниями PIDs:
"AT 03 O","2103-O","2103","O","0","256","int","7E1"
"AT 03 P","2103-P","2103","P","0","256","int","7E1"
"AT 03 Q","2103-Q","2103","Q","0","256","int","7E1"
"AT 07 A","2107-A","2107","A","0","256","int","7E1"
Тогда, из Торка, в (Settings->Manage extra PIDs/Sensors->Add predefined set) можно будет выбрать этот файл и в список доступных добавятся все параметры из файла.
А дальше как обычно ...
Добавлено через 12 минут
Судя по моим логам, эти показания меняются только при переключении селектора коробки и не завият от скорости движения вообще
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 15.04.2015 в 20:25.
Старый 15.04.2015, 20:52   #114
cintakc
Lockup/select switching solenoid valve
это как то связано с блокировкой ГТ
Старый 15.04.2015, 21:00   #115
Yuriy_SPb
В мануале про блокировку приведена следующая диаграмма:
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1429120687
Не совсем понятно что тогда должно наблюдаться в движении? Блокировка почти всегда включена?
Старый 15.04.2015, 21:19   #116
Yuriy_SPb
Может это пара ближе:
LU solenoid monitor current
LU solenoid output current
Добавлено через 31 минуту
Судя по видео и логам, параметров больше, чем в мануале по диагностике, поскольку для диагностики не все нужны, видимо. А из остальных параметров:
Обороты проскальзывания / Slip revolution
Это что, обороты при которых перестает передаваться мощность от двигателя к колесам?
Старый 15.04.2015, 22:36   #117
cintakc
CVT oil degradation, 2110, "AC*256+AD","0","65535","_"
Последний раз редактировалось cintakc; 15.04.2015 в 22:48.
Старый 15.04.2015, 22:49   #118
Yuriy_SPb
По мануалу, правда, число должно быть больше
Проверка степени ухудшения свойств рабочей жидкости CVT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Степень ухудшения свойств рабочей жидкости CVT рассчитывается по совокупности параметров, определяемых для различных температур рабочей жидкости за определенный период времени. Она показывает изменение свойств жидкости под действием температуры.
Q:Степень ухудшения свойств рабочей жидкости CVT менее 210000?
ДА :
Переходите к шагу 2.
НЕТ :
Замените рабочую жидкость CVT.
Видимо надо домножить (где то на 4?)
А заголовок стандартный? Для какого ECU этот запрос?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 15.04.2015 в 22:54.
Старый 15.04.2015, 23:36   #119
oleg13
В общем, предлагаемая формула для пересчета температуры масла CVT
"CVT Temp","CVT Temp","2103","(N/2)+((N-100)/10)","-50","250,"grad C","7E1"
Должна, примерно, работать в диапазоне от 0 до 120 градусов С.
Хвосты в минусе и при перегреве CVT сложно описать для Торка.
Может будут какие идеи?
Настройки- Управление пользовательскими PID- Добавить пользовательский PID.
Сделал всё как на фото и о чудо всё работает,показывает температуру вариатора.
Колибровал торк с мультитрониксом,а он верно показывает,в итоге изменил в
формуле 100 на 130,теперь и торк точно температуру показывает. Впереди испытания,
если проблем не будет значит всё нормально.Торк стоит 1.8.38
на Самсунге S4mini.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 07:24   #120
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
У меня заработало,только,не как на фото через деление,а через дробь.
HTC One M9-Торк 1.8.49.
Yuriy_SPb-Юрий,красавчик,добил его.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
