Старый 13.04.2015, 20:54   #1
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Вот ошибка:
Внешне все нормально, у меня сохраняется .
А откуда 0.5? Вроде таких значений нигде нет?
Может через файл попробовать?
О, удалось воспризвести, но только при вводе формулы с "N*0,5".
Похоже Ваша версия Торка пытается преобразовать действия, что странно ...
Причем, неправильно . Ввод формулы с "(N*0.5)" тоже работает.
Может попробовать переписать для вашей версии формулу как
(N*0.5)+((N-100)*0.1)
Добавлено через 25 часов 8 минут
Определился еще один PID:
Реальное переменное передаточное отношение
"CVT Speed ratio","CVT Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
Добавлено через 25 часов 44 минуты
А вот, если получится, то интересный следующий этап - это блокировка ГТ.
Если блокировка запаздывает, эта причина быстрого нагрева
Нас интересуют в этой связи такие параметры:
30
Регистрируемый ток электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
От выключенной до включенной блокировки
0 − 0,7 A
31
Ток на выходе электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
0 − 0,7 A
Или что-то другое?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 13.04.2015 в 21:19.
Старый 15.04.2015, 09:08   #2
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Не работает. Попробую в машине при соединении.
Старый 15.04.2015, 10:19   #3
v888v
Аватар для v888v
30
0 − 0,7 A
31
0 − 0,7 A
Как я понял, 30 и 31 - это проверка прохождения тока через клапан ..
(т.е. контроль всей цепи до клапана, если не совпадёт то выскочит P0740)
Хотя это и есть ток управления самим клапаном от 0 до 0,7 А ..
Там есть ещё 36 и 37:
36 - выходной сигнал электромагнитного клапана включения блокировки
37 - отображение состояния электромагнитного клапана включения блокировки гидротрансформатора (LU/SEL)
(если не совпадает то P1740)
Больше похоже 37 - состояние включения блокировки ГТ
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
