Старый 17.04.2015, 11:19   #61
kosty_alt
По умолчанию Re: Про болты в сходе/развале задих колёс
вообще не совсем понятно.. по идеи развал схождение меняется только после смены запчастей в подвески и то не всех..(наконечники, тяги рулевые) ну и после дтп.. с повреждением подвески.. на 2х авто проехал 540ткм.. ни разу небыло необходимости что-то менять.. авто как приходили с япии так и уходили сл хозяевам.. нормально рулились.. и не жрали резину.. даже при смене стоек используя штатные болты нет необходимости делать развал.. вот если после дтп болты поменяны на нештатные а +- градусы.. то да надо..
правда у одного авто сзади был мост а у другого балка.. но что это меняет..
Старый 17.04.2015, 11:21   #62
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Вообще-то схождение и развал меняются после каждой серьёзной ямы...
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 11:28   #63
kosty_alt
может у нас понятие яма разное.. может допуски.. но скорее всего просто пред авто были другой марки и там ничего не менялось после ям.. во всяком случае оставалось в допусках..
Старый 17.04.2015, 14:24   #64
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate - R.I.P.; TLC-150 Prado
Счастье Re: Про болты в сходе/развале задих колёс
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
чего-то с мастером разговорились на тему этих болтов несчастных. Говорит, что ништяк закисают - тысячам к 60 смело болгаринг помогает сход-развал сделать.
Сообщение от Альтос Посмотреть сообщение
На ТО-60 никаких проблем с откручиванием не было.
Поглядывая, что первый из Москвы, а второй из Мурманска, я всё больше укрепляюсь в своей уже высказанной мысли:
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
А может это ещё и специфика Питера (Москвы) с их обилием зимних реагентов (ведь предлагали "смазать болты" два разных дилера в Питере, а "в провинции" два других дилера не предлагали).
Andrew Rogov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 22:00   #65
Zoll
Аватар для Zoll
Совершенно согласен! В городах, где посыпают дороги по-старинке песком - таких проблем с болтами как в МСК и СПб просто нет. Подтверждено опытом моих многочисленных знакомых из "периферии".
Старый 20.04.2015, 11:58   #66
Dark-Angel
Вообщето у нас нет развала... только схождение.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 12:00   #67
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Совершенно верно! И мы об этом все знаем. Просто есть сленговое выражение "сход/развал", которым уже привычно оперировать не только на форумах.
Старый 16.06.2017, 23:45   #68
МиНиН
Сделал ревизию болтов, пришлось немного повозиться. Гайки открутились без проблем, а вот болты прикипели намертво, но используя народное средство WD-40, постепенно их разработал. Перед снятием болтов зачистил от грязи место вокруг шляпки и гайки, дальше сделал метки на шайбах и подрамнике, чтобы при сборке выставить болты так, как они стояли до разборки. Это делается на случай, если нет возможности сразу проверить и отрегулировать схождение колес на стенде, а так хотя бы можно спокойно доехать до сервиса. Внешний вид болтов и шайб оставлял желать лучшего, пришлось пройтись по резьбе плашкой М12х1.25, зачистил от ржавчины, смазал смазкой МС-1600. При сборке проблем никаких не возникло, выставил болты по меткам, затянул гайки. Процедура очень простая, если у вас не закисли болты.
Чуть не забыл сказать, пробег всего 37 тык, машине через месяц будет 3 года, все руки не доходили.
160620172159.jpg   160620172161.jpg   160620172169.jpg   160620172173.jpg   160620172183.jpg
Последний раз редактировалось МиНиН; 16.06.2017 в 23:59.
Старый 24.06.2017, 12:46   #69
Lebedev
Аватар для Lebedev
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 4WD 2013 г.в.
Собрался ехать на сход/развал ну и заодно обновить болты. Что-то во всей теме не нашел каталожных номеров. В итоге поискал в каталоге.
MN184101 Болт тяги задней подвески
MN184102 шайба
MF920661 гайка
Как я понял нужно таких всех по две (лево и право).
Lebedev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 20:42   #70
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Если снимать болгаркой, то какие коды запчастей для замены, рычаги, болты?
Старый 26.06.2017, 21:29   #71
МиНиН
4117A039 (поз.41617) - рычаг
MU000760 (поз.41604В) - болт №2
остальное указано выше
схема
Старый 27.06.2017, 10:03   #72
Ed_888
Получается к очередному сход/развалу надо подготовить:
MN184101 Болт тяги задней подвески - 2 шт.
MN184102 шайба - 2 шт.
MF920661 гайка - 2 шт.
4117A039 рычаг - 2 шт.
MU000760 болт №2 - 2 шт.
По крайней мере болты с шайбами точно, если удастся отвернуть старые.
Какая точно смазка позволит избежать проблем в будущем, где-то читал какая-то синего цвета, есть ее код или она есть у официалов, либо гаражных мастеров?
Рычаг идет уже в сборе с сайлентблоками?
Есть ли смысл рассматривать замену Febest 0425-GFR?, Паджероводы ставят.
Старый 27.06.2017, 10:39   #73
МиНиН
Да.
Старый 27.06.2017, 11:18   #74
Ed_888
Для смазки болтов, почитал, идеальной будет медная паста, например, Liqui Moly 7579.
По ходу официалы не утруждают себя при выполнении каких-либо процедур смазывать детали, хотя в регламенте четко все прописано, проверка/смазка.
Еще хотелось бы узнать срок службы сайлентблоков, я к тому, что может за 100 т. км. надо бы уже и сами рычаги менять?
Хотя в любом случае, начинать надо с малого, с приобретения болтов и гаек, они то по любому пригодятся при таком пробеге.
По отзывам почитал, что смазывать надо минимум раз в год, осенью, после переобувки и последующего сход/развала.
Последний раз редактировалось Ed_888; 27.06.2017 в 11:35.
Старый 29.06.2017, 08:07   #75
Nbf
Аватар для Nbf
90% балансировку не делают, а тут о каком то сход развале ежегодном речь! )))
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
