12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
18.04.2015, 15:01
#181
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Разобрался
Торк очень любит скобки. Может только в моей версии
В общем, если наставить скобок по-больше, то все нормально считает:
"CVT Oil Temperature","CVT Temp","2103","(-21.592)+(1.137*N)+(-0.0063*N*N)+(0.0000195*N*N*N)","-50","250","grad","7E1"
Как-то так
Сообщение от
Винипух на Пыжике
Хрень какая-то! Файл CAN Pajero, например, выдает в Торке температуру антифриза на прогретом движке тоже с минусом (-35) на 1-2 сек., а потом выходит на реальные 93 гр
Это, возможно, он просто не успел реальные данные получить с ECU, вот и считает от 0
18.04.2015, 15:42
#182
Сообщение от
oleg13
На всякий случай выложу файл с формулой вида "(N/2)+((N-130)/10)",на ней два дня без нареканий,но до 95 градусов проверял.
чтобы округлить до целого числа показания любого прибора
долгий тап на него --> настройки прибора --> в самый низ -количество знаков после запятой --> птичку default убрать, ввести 0 и ОК
иногда значения после запятой мешают наглядности показаний
конкретно мне не нравится например температура со значениями после запятой
18.04.2015, 16:41
#183
Неплохое дизайнерское желание выразить температуру в привычных
°C
Жаль вот искажения при таком раскладе возникают от 110 до 138 °C, именно в той зоне из за чего весь контроль.
Поэтому похоже проще
два окна вывести контроля:
°C
count
Добавлено через 5 минут
Сообщение от
Yuriy_SPb
Вот только 69000 в 2 байта не влезут
сманивает что байта не хватает ( третьего, для всей цифры счетчика)
А у кого параметр меньше 2 байт (меньше 65535) считывает верно.
Как будто верхний байт не виден ..
18.04.2015, 17:05
#184
Сообщение от
v888v
Кубическая формула достаточно точно работает до 130 градусов (и чуть выше), а дальше варианта два: либо пытаться завести в Торк полином большего порядка (во всем диапазоне корректно работет полином 10-го порядка), либо построить составную функцию из разных частей для разных интервалов температуры. Вот только как интерпретатор Торка это переварит не ясно. Хотя у колег в инете встречаются весьма заковыристые конструкции
Сообщение от
v888v
Вот cintakc пытался нащупать третий байт, но не нашел
Впрочем и 65000 тоже не мало ...
18.04.2015, 17:37
#185
Пока я не вникал, если честно, в прогу Торка и все эти вычисления.
(На хонор посмотрел проверил вроде Торк встал и запрашивает ELM , но у меня пока этой игрушки нет)
Сообщение от
Yuriy_SPb
Тут интересный прикол.
Как я понял, Торк может и очистить (сбросить) параметр "CVT oil degradation level". Вопрос - что Торк очистит? Только два байта?
18.04.2015, 17:51
#186
Сообщение от
v888v
Торк байты не чистит, он, как и положено по протоколу, выдает команду на ECU: очистить счетчик, - а ECU уже чистит то,что надо
Добавлено через 11 минут
Судя по видео от ув. cintakc'a, в Торке можно получить доступ к параметрам не только CVT (ну и двигателя конечно), но к другим блокам управления: ABS, ASC, ASTC, WSS, Air conditioner, SRS-Air Bag, ETACS, KOS, IMMO, KEYLESS, Auto Cruise, EPS и т.д (дальше не видно было). Включая, возможно, считывание и очистку ошибок этих блоков. Так что из Торка можно сделать почти второй MUT-III если очень надо
18.04.2015, 18:06
#187
по протоколу, понял
Сообщение от
Yuriy_SPb
Если для данных в ответе только 2 байта, то доступная величина в диапазоне от 0 до 65535.
Если нужно больше, то должен быть коэффицент для пересчета, а его пока не видно
сомнения насчет коэффициента.
Там просто счетчик (считалочка: 1,2,3, ... и т.д.) - какой коэффициент?
Сообщение от
Yuriy_SPb
.. в Торке можно получить доступ к параметрам не только CVT (ну и двигателя конечно), но к другим блокам управления: ABS, ASC, ASTC, WSS, Air conditioner, SRS-Air Bag, ETACS, KOS, IMMO, KEYLESS, Auto Cruise, EPS и т.д (дальше не видно было). Включая, возможно, считывание и очистку ошибок этих блоков. Так что из Торка можно сделать почти второй MUT-III если очень надо
о чем речь - замахиваемся на диагностику, скромно!
Последний раз редактировалось v888v; 18.04.2015 в 18:13 .
18.04.2015, 18:16
#188
Сообщение от
v888v
Ну может на 4 умножить, например
Хотя врядли, скорее еще где-нибудь 3-й байт, о котором друзья из Китая не знали
Надо у кого-нибудь, у кого заведомо больше 65000, сделать такой запрос (2110) и посмотреть ответ, тогда будет ясно
18.04.2015, 18:35
#189
а три байта Торк "не любит", не пойму пока
ребусы
18.04.2015, 19:32
#190
Сообщение от
v888v
Почему не любит? Просто таких параметров практически нет, а Торку все равно, он считывает весь ответ на запрос (для 2110 это 37 байтов) и затем по заданной формуле пытается посчитать параметр. Можно хоть все 37 собрать (точнее 35, 2 первых это эхо команды с флагом корректного ответа)
Можно и ответы из разных запросов свести в один параметр, если, конечно, в этом есть необходимость
18.04.2015, 19:50
#191
Сообщение от
Михалч
Поставил Торк 1.8.41. Формула заработала.
За 40 минут езды нагрелся до 96гр (радиатора нет). В соседней ветке пишут про 10-15 минут и 100 градусов...
Формула деградации- в
обед показала 2485, вечером- 2165 . При 7 тысячах пробега как-то многовато...
как так, разве значение не фиксируется и может уменьшаться
18.04.2015, 20:19
#192
Сообщение от
cintakc
Не должно, если его не сбрасывали. Возможно не очень корректный ответ, если запрос посылали один раз.
Судя по логам, Торк или ELM, иногда подставляет байты из предыдущих запросов/ответов. Видимо, что-то остается
в буферах обмена. Так что, иногда, ответ может быть не совсем корректным, надо проверять повторно и смотреть
нет ли ошибок в статусе адаптера, если идут странные значения.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 18.04.2015 в 20:26 .
18.04.2015, 20:21
#193
ну если сбросить, то я думаю в ноль должно сброситься
вот кто сбрасывал интересно в ноль сбрасывается или нет
18.04.2015, 22:13
#194
Сообщение от
cintakc
Думаю, что у ОД сбрасывали в 0, при смене масла
19.04.2015, 15:34
#195
покатался сегодня с торком и
конфигом ,только CVT_temp взял с этого
скрина , апк от
туда же
оут3 ,инстаил,13г.2.4, пробег 23000 км,радиатора нет, за бортом сегодня у нас +18,+25, покатался интенсивно и в пробках поторчал малость.
с утра температура не спеша тянулась до 80-90 гр(движок прогрелся в течении 10 мин до штатных 91 гр)где то мин 45, (много остановок было)
после обеда покатался часа полтора,на варике температура держалась в пределах 97-107 гр.
счетчик старения вчера показывал 23118, а сегодня к вечеру 23215
жара у нас еще в переди, +35+45 в лехкую будет,так что радиатор нужен будет стопудово
Текущее время: 04:04 . Часовой пояс GMT +3.
