Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 22.04.2015, 18:01   #31
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Да нет не ругается, все работает. Подключил на штатную проводку. Вот теперь как включить режим ECO?
Последний раз редактировалось vinnicov; 22.04.2015 в 18:08.
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 18:22   #32
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от vinnicov Посмотреть сообщение
Залить прошивку, в вашем случае к Ежику.
Старый 22.04.2015, 18:28   #33
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Олег для ECO нужна своя прошивка ? или просто нужен мут чтоб подправить кодинг
Старый 22.04.2015, 18:30   #34
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Своя прошивка.
Старый 22.04.2015, 21:16   #35
XtraVert
Аватар для XtraVert
а есть возможность, прошивкой сделать так чтобы эко всегда включено было, без кнопки?
XtraVert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 21:27   #36
andrej12
Сообщение от XtraVert Посмотреть сообщение
Есть
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 23:28   #37
boriski
Аватар для boriski
Получается, будет постоянно как бы дефорсированный двигатель, без возможности включить обычный режим пока опять не поменяешь прошивку. .
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 23:29   #38
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Своя прошивка.
А прошивка на базе стока или нормальная?
Старый 22.04.2015, 23:34   #39
boriski
Аватар для boriski
Если нужно кому для заказа 8002B409 Выключатель сигнализации Warnblinkschalte ЕВРОПА
Всем известный магазин вот какую цену выдает:
Старый 23.04.2015, 07:25   #40
gans24
Идея классная, но как ее осуществить в Украине... я имею в виду заливку прошивки в двигатель. может кто подскажет
gans24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 09:13   #41
коксохим
Аватар для коксохим
Ребята я правильно понимаю,что по кнопке два варианта установки:
1) Купить панель в сборе 8002B409 и заменить вместо штатной
2) Неподвижную черную кнопку-заглушку на наших панельках: допилить-допаять и сделать подвижной(вкл.-выкл). И надписи на ней не будет никакой?
Про прошивку и восстановление активир.функций понятно.
коксохим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 09:16   #42
andrej12
Сообщение от коксохим Посмотреть сообщение
Да, есть третий вариант. Вывести провод от панельки(или взять с етакса) и коротко замыкать его на массу. Или вручную, или с помощью другой не фиксируемой кнопкой.
На панели аварийки разъем С-06 3 контакт. В етаксе С-417 12 контакт. В обоих случах это светло-зеленый провод с черной полоской.
P.S. Замкнули коротко -включен эко-режим, еще раз нажали - выключен. И так по кругу.
Последний раз редактировалось andrej12; 23.04.2015 в 09:21.
Старый 23.04.2015, 12:01   #43
salexey
Очень все это интересно. Если цена за прошивку и кодинг не очень большая я думаю многие захотят себе эту функцию. Результаты тестов будут?
Старый 23.04.2015, 13:23   #44
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от gans24 Посмотреть сообщение
Ко мне уже с Украины летит блок на прошивку. Пока только так.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Поставил на 3 машинки, 2 с движком 2.0 и одна 2.4. Все включили режим ЭКО и катаются, по предварительным данным со слов людей, экономия в пределах 1,5 -2 литра при городской езде. Но если послушать человека с 2.4 то с 12л опустился на 10-9 литров. Но тут еще и как гоняеш. Все очень довольны, и я сам тоже. Все точно сказали что тупость ушла, нажал на педальку и сразу поехал. Да и проворнее стала.
Старый 23.04.2015, 13:54   #45
salexey
kidanov, проворнее стала с режимом eco ? Я думал наоборот овощем станет.
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
