Старый 25.04.2015, 12:44   #1
kleva
По умолчанию ДХО дальний
покупаем РХО-22! цена 1900 с учетом почты 2200*.
есть множество подключений я выбрал самый простой, загорается при запуске и гаснет при включении ближнего света.
на 1. фото ДХО 2.ближний 3. колхоз)))+15А предохранитель
Последний раз редактировалось kleva; 25.04.2015 в 12:53.
kleva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 08:28   #2
vk5041
По умолчанию Re: ДХО дальний
Доброго времени суток!
Ранее эксплуатировал на прошлой машине РХО, вроде еще даже без коробочки плата была, в термоусадке. С момента установки на протяжении 4 лет катался без проблем. Но ценник ИМХО теперь стал несколько завышен.
На Аут же взял контроллер ДХО "СиличЪ Эклипс". Цена 1300 с доставкой, оплатил через Киви (без комиссии). Изделие более компактно, питание также подается через мощные полевики (практически не греются), свободно помещается и подключается в блоке предохранителей. Подключил на дальний в 30% накала, результатом вполне доволен. Считаю по соотношению цена-качество вполне достойный вариант.
vk5041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 10:55   #3
kleva
у меня все уместилось в блок под крышку , согласен можно найти дешевле
Старый 30.04.2015, 10:59   #4
Alex_604
Продавец-консультант Mitsubishi
Авто: VW Caravelle T5GP
А можно поинтересоваться - а зачем все это? Просто с ближним светом ездить невозможно чтоли?
Alex_604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 23:36   #5
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Сообщение от Alex_604 Посмотреть сообщение
Начну с "конца": можно, но при этом будут включены и габариты, а в солнечный день это совсем лишнее.
Вот именно для этого, чтоб ДХО (в фарах дальнего света, отдельные светодиодные модули, ДХО в противотуманках и т.д.) включались (и выключались) ОТДЕЛЬНО от всего остального освещения. А каждый в отдельности реализует как ему нравиться.
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 09:59   #6
vk5041
Все точно пояснил. А в купе с автосветом вообще переключение света не трогаешь. Днем режим ДХО автоматом включается, вечером и ночью - ближний свет и габариты в зависимости от освещенности.
Старый 04.05.2015, 22:02   #7
Сообщение от vk5041 Посмотреть сообщение
Забыли уточнить,что только при наличии датчика света в машине.Только вот наличие последнего и активированный автосвет избавляют от того количества проводов в блоке предохранителей,которые изображены на последнем фото в первом сообщении.
Старый 05.05.2015, 03:34   #8
vk5041
Возможно и ваша правда. Но какой смысл автосвета без датчика освещенности??? У меня автосвет с самого начала, включается сам в зависимости от освещенности на улице.
Что касается количества проводов - силовой вход, масса, силовой выход, замок зажигания, блокировка (ближний или габарит) - вот тот минимум, который необходимо подключить и который спокойно помещается в блоке предохранителей.
Старый 05.05.2015, 12:06   #9
Так...Вот здесь нужно остановиться.Под автосветом я имел в виду ДХО в ближнем.То есть автоматическое включение света при запуске двигателя.У меня активирована Dimming DRL with P - ближний в полнакала в зависимости от положения ручного тормоза.То есть,допустим,пока стою греюсь на ручнике,света нет.Ручник опустил-свет загорелся.Вечером при наступлении определённого порога темноты срабатывает датчик света(так же как и в тоннелях,например) и по нему включается ближний в полную силу и габаритные огни.При таком варианте переключатель света я вообще не трогаю.
Если у вас нет ни в каком виде ДХО на машине,то этот вариант,как один из возможных,подходит.Иначе придётся постоянно крутить переключатель света.И удобство функции датчика света сходит на нет.
На мой взгляд,активация штатной функции ДХО,наиболее удобная.Конечно при наличии диагностического устройства MUT-III или Lexia 3.
Старый 06.05.2015, 03:53   #10
vk5041
Как говорится - на вкус и цвет.. Давайте не разводить полемику. У меня ксенон, поэтому по варианту активации штатной функции ДХО с ближним светом мне пойти не получилось бы. Если только чтобы ближний горел бы постоянно либо использовать ПТФ, но мне этот вариант в силу определенных причин не нравится.. Реализация с ручником/парковкой возможна и здесь - вопрос лишь одного контакта. А остальное работает с датчиком света также как и у вас (включается ближний/габариты и одновременно гаснет дальний в 30% накала).
Старый 12.06.2015, 11:56   #11
AlexSlovak
...свободно помещается и подключается в блоке предохранителей.
А можно попросить подробнее: что и куда подключали(через какие колодки) и, если не затруднит, фото подключения. Спасибо.
Старый 12.06.2015, 23:22   #12
серг436
может не по теме, но если нужно провод из коробки блока предов наружу вывести, то можно через штатное отверстие, находится на противоположной стороне от скошенного угла, за колодками с кучей цветных проводов.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 00:37   #13
username11
ДХО ближний очень просто активируется, а те, кто делает ДХО дальний, редиски и негодяи, потому, что 30-50% один хрен в рожу светят и слепят..
Старый 15.06.2015, 06:14   #14
vk5041
Сообщение от AlexSlovak Посмотреть сообщение
ОК. До машины доберусь - сфотаю и расскажу где и как подключал.
Старый 15.06.2015, 06:33   #15
Дмитрий.Ш
Аватар для Дмитрий.Ш
Авто: Аут 1 2.4 / XL V6
Да ну бросьте , езжу с ближним и вообще хорошо
Дмитрий.Ш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
