Старый 07.05.2015, 15:16   #16
mehfak
По умолчанию Re: проблема с передней подвеской
Та же проблема, вчера стойку в сборе снимал, смотрел опору стойки и подшипник, люфта в опоре, визуально целая, подшипник тоже в норме. Остается тогда стойка сама, все втулки стабилизатора поменяны. Кстати вопрос, у всех при проезде ямы стойка до отбоя срабатывает?? Заднее колесо в туже яму нормально заезжает, а переднее будто падает прям. Стойки внешне сухие.
mehfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 16:29   #17
Mepka
Такого однозначно у себя не наблюдаю, если конечно речь идет об одной и той же яме для переднего и заднего колеса)
П.С, аналогичный стук присутствует при проезде неровностей на небольшой скорости, менялось ВСЕ, кроме стоек и их опор, душу жабу..
Mepka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 18:44   #18
mehfak
Вот и у меня все менялось кроме, стоек и их опор, как жаба перестанет душить, заменю и эти элементы. Так то по асфальту не слышно ничего, только на грунтовке гремит.
Старый 07.05.2015, 21:00   #19
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от mehfak Посмотреть сообщение
Кстати вопрос, у всех при проезде ямы стойка до отбоя срабатывает?.
Правильно работающая стойка, как раз и должна держать пружину на отбой . На сжатии она практически не работает .
Стук идет по кузову или просто дребезжащий стук ? Если второе - смотрите колодки .
Старый 08.05.2015, 05:29   #20
mehfak
Стук идет по кузову или просто дребезжащий стук ? Если второе - смотрите колодки .[/QUOTE]
Стук по кузову, колодки проверял. Значит точно причина в стойках
Старый 08.05.2015, 05:44   #21
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Стук по кузову, колодки проверял. Значит точно причина в стойках[/QUOTE]
Посмотрите пороги, у меня клипса в колесной арке где крепится отвалилась и бренчит порог, руки не доходят сделать, особенно зимой когда лед намерзает.
Старый 08.05.2015, 09:20   #22
Z013
Вчера залез под машину обшарил там все обнаружил что нет части пластиковой защиты двигателя(на прикрепленном рисунке № 66032) из-за этого часть №66002R болтается и ударяет от двигатель, причем удар такой громкий получается. Так думаю что этот факт тоже прибавляет горохового звука
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 10:12   #23
Aleks-samara
Аватар для Aleks-samara
Авто: БТР
Проверьте крестовины кардана.
Aleks-samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 15:02   #24
Kosmichesky-mujik
У меня, когда померла стойка на ямах машина правой ( состороны сломанной стойки) бухала до отьоника, на маленьких кочках плявился глухой стук. А потом начала молотить даже без кочек, на любой скорости.
Добавлено через 18 часов 35 минут
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Защиту конечно поставить надо (я китайский дубликат недавно заказывал - норм качество, пластик толстый, стоит 700р и в него входят обе эти детали.
Но звук от их громыхания едва ли Вы услышите в салоне. У меня после аварии там полный фарш - раскурочены все три защиты с правой стороны, всё болтается и держится на соплях, крыло смято и нет последних двух болтов его крепления(чтобы стояло ровней), бампер разбит, но никаких звуков в салоне нет. Только после сотки крыло немного слышно.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 11:41   #25
АЛЕКС 69
Я тоже столкнулся с такой проблемой. Поменял все что можно. После замены стук не прекращался. После визита в сервисный центр ребята обнаружили что не затянут горизонтальный сайлент-блок. Его надо прикручивать на опущенной машине. после затяжки стук пропал
АЛЕКС 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 17:24   #26
Z013
А как можно проверить состояние рулевой тяги?
Наконечники в сервисе смотрели сказали что норм, тягу наверное не смотрели по тому как про нее вообще ни слова не сказали. Езжу прислушиваюсь вчера в какой то момент понял, по ощущениям, что звук гороховый как раз из того места и причем чем медленнее проезжаешь тем он громче)))
Спрашиваю по тому, что после замены нужно делать сход-развал, на обеих осях а там вкупе просятся на замену сразу и серповидные рычаги и рычаги схождения.... Готов потратится, но хочется чтобы толк был, по этому хочу сначала проверить.
Старый 08.07.2015, 21:55   #27
andr777
Аватар для andr777
У меня появился подходящий под описание звук около месяца назад. При движении на малой скорости в пробке(газ/тормоз), при нажатии на педаль тормоза и повороте руля- происходит стук в передней части автомобиля. Такое ощущение, что снизу что-то ударяет о подрамник. Когда ставлю машину в паркинг и кручу руль-ничего нет. Всё происходит именно в тот момент, когда я удерживаю автомобиль тормозами. Сразу поменял втулки переднего стабилизатора( потом до кучи -заднего). Стук остался. Проверил затяжку рычагов, скоб суппортов, крепление опор, рулевой рейки и подмоторной рамы. Всё было идеально, что-то подтянулось, но стуки остались. Снимал стойки амортизаторов, заменил опорники. В стойках люфтов не обнаружил. Много раз вывешивал машину на подъёмник и ничего, даже малейшего подозрения на неисправность нет.
andr777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 09:13   #28
Alless
andr777, а вот такая же история...хотя поменяно все что только можно вместе со стойками,опорниками,рычаги оригинал.Стук через раз ,особенно при переезде лежащих полицейских,когда машина носом клюет.Хрен знает что там стучать может.Грешу на рейку уже.
Старый 09.07.2015, 12:45   #29
madmax181
Где то на форуме читал,что стучал радиатор. Посмотри крепление, а вдруг?
Старый 09.07.2015, 12:47   #30
Alless
madmax181, читал про радиатор..Но стучит в ногах...хотя попробую проложить,может поможет.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
