Старый 14.03.2015, 20:19   #1
аутсерж
По умолчанию проблема с передней подвеской
Гороховый стук с правой передней стороны на кочках.Проверил тягу рулевой и шаровой все отлично,как проверить своими силами подшипник стойки и сколько он ходит?аут с 2008года пробег 120тыс. не менял не чего.Спасибо.
аутсерж вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 20:28   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: проблема с передней подвеской
Вообще-то, начинать проверку надо с втулок и стоек стабилизатора .
Старый 14.03.2015, 20:34   #3
аутсерж
Проверял в идеале .
Старый 14.03.2015, 22:07   #4
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Втулки стаба поменяй и все пройдёт. Так называемый подшипник стойки, это 2 куска пластика,стучать не чему.
Старый 15.03.2015, 02:00   #5
dimak68
Аватар для dimak68
При вывешеном колесе проверь люфт по горизонтали и вертикали.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 09:56   #6
bescotex
Аватар для bescotex
Понятней не бывает. После 100 000 км в амортизаторах начинает бить шток от люфта. При потеплении больше , при похолодании меньше.
Старый 13.04.2015, 04:51   #7
Метис 4WD
моё почтение.....у меня аут 06 года,и так же стук на неровной поверхности на малых оборотов,заменил стойки стабилизаторов,поменял шаровые,развал схождения прошел грешу на амортизаторы?
Метис 4WD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 08:39   #8
Alless
Метис 4WD, попробуй еще проверить как затянут шток аммортизатора, если гайка ослабла стуков много нехороших вылазит.
Старый 13.04.2015, 10:16   #9
SIMON67
Аватар для SIMON67
Авто: Outlander 2.4 4WD MIVEC
Вот и у меня такая беды, сначала был стук только слева и очень редко, не в зависимости от размера ям и неровностей, теперь с обеих сторон и часто постукивает, такое очучение, что где-то что-то раскрутилось типа стойки стабилизатора. но я все проверял, снимал аморты разбирал и собирал, снимал рычаги перепресовывал сайленты, сами смотрели всю подвеску несколько раз, гонял на разные сервисы, гонял на вибро стенд в шкоду (где мне все перепроверили и протянули все резьбовые соединения) сказали в подвеске все в идеале и все подушки целы, советовали искать в других местах...
SIMON67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 22:40   #10
Dimik
У меня тоже такая же проблема, уже месяц ломаю голову, стойки и втулки стаба поменял, шаровые в идеале, все-таки грешу на амортизаторы. А еще после дождя, когда грязь с песком летит под колеса, начинаешь крутить руль в разные стороны и слышится песчянный хруст, как будто песок перетирается где-то.
Dimik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 12:49   #11
Мерен
Очень похоже на мелкий люфт рулевой тяги. Та же проблема но я не парюсь.
Стучит в основном на мелких ямках, похрустывает при поворотах.
Мерен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 10:52   #12
Дмитрий Харьков
Всем привет. Такая же беда. С весной появился непонятный стук в подвеске при проезде рельсов и стыков. Причем, понять спереди или сзади сложно. Но точно не из багажника. На лежачих ментах- тишина. Именно на стыках плит и т.д. Особенно усиливается если еду не один (как на зло) Т.е. под нагрузкой стуки учащаются. Перетряс всё. Нашли люфт суппортов, заменил все направляющие. Люфт ушел, но ничего не изменилось. Вчера был на вибростенде. Все в идеале! Диагносты тоже грешат на аморты. Типа, 100 пробега, внешне сухие а внутри хана им. Даже и не знаю что делать. Поменять стойки?
Дмитрий Харьков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 11:04   #13
Bluefury
Рассказываю!
Те же самые проблемы как и у вас у всех.
По началу начал с самого дешевого)
Косточки,втулки стабилизатора.
Звук пропал. (по поводу втулок стаба, их у нас нереально увидеть) - просто меняйте!
Потом появился другой звук, поменял наконечники и тяги, звук пропал (стучала тяга)
Потом опять появился - поменял рычаги в сборе.
И снова появился, поменял стойки в сборе)
Я куда только не ездил!
Тупо просто все менял)
И ЗВУК один и тот же!
Bluefury вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 11:52   #14
Z013
Сообщение от Bluefury Посмотреть сообщение
Рассказываю!
Ну в итоге то звук пропал?
я заметил что подобный гороховому стуку у меня появляется когда подряд поперечные трещены(причем мелкие) в асфальте, 3-4 штуки подряд.... на одной такого нет(и при проезде на скоросте >50 км/ч тоже не наблюдается), и подстукивает гдето под ногами, явно не стойка.... Рычаги косточки втулки уже поменял.
Последний раз редактировалось Z013; 06.05.2015 в 11:57.
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 11:33   #15
Bluefury
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Так может стучать опорник стойки, щаровая и тяга рулевая)
Как было у меня.Во всех трех случаях тот же самый звук.
Посмотри люфт тяги, если есть хоть малейший то скорее всего она.Мне очень долго сервис мэны не могли определить что и где.Плюнул и все начал менять.
И все равно вероятность тяги или стойка 50 на 50%))
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
