Старый 16.04.2015, 09:53   #286
Alless
По умолчанию Re: Ремонт суппорта
madmax181, подскажи теперь пожалуйста,как отполировать поршня?С ржавчиной понятно,а с раковинами как быть?Полирнуть на станке или купить полировальный круг,прикрутить к наждачному станку и паста ГОИ в помощь и полировать?!.
Старый 17.04.2015, 11:18   #287
madmax181
Разницы каким именно способом полировать поршень нет.Глубокие раковины все равно не удалить.
Я вначале прошелся составом для удаления глубоких царапин на кузове, а потом пастой. Основная задача - полностью удалить окислы от старой смазки и ржавчину, так, чтобы поршень стал свободно, усилием пальцев руки, перемещаться внутри цилиндра и смазать смазкой, которая не гигроскопична, высокотемпературна и нейтральна к резиновым деталям. Я использовал медно-графитовую Ликви для тормозных механизмов.
Старый 17.04.2015, 11:34   #288
Alless
madmax181, так они у меня и так вободно ходят..я поршень рукой загонял туда,особо не напрягался.
Ладно,попробую шлифануть.
Старый 12.05.2015, 07:39   #289
Alex59
Аватар для Alex59
Опять (после двух лет нормального использования после перебоки) возникла проблема с правым задним суппортом. Опять перебрал, туда-сюда несколько раз прогнал, посмотрим насколько хватит в этот раз. Думаю ещё тормозуху поменять что ли, а то давненько не менял уже... От тормозухи может как то зависеть?
P.S. Тормозухи dot-4 и dot-3 можно смешивать?
Alex59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 10:15   #290
madmax181
Сообщение от Alex59 Посмотреть сообщение
Менять раз в 2-3 года. Она гигроскопична и накапливает влагу. ДОТ 4 - лучше. Жижи между собой лучше не смешивать. Для полной замены нужен литр.
Старый 09.08.2015, 14:44   #291
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
Надо перебрать задние суппорта. Чтобы открутить верхний направляющий палец надо открутить тормозной шланг, т.к. головка не одевается, а рожковым ключом боюсь слизать грани. Я правильно понимаю, что тормозной шланг надо сначала откручивать не на суппорте, а там, где он соединяется с медной тормозной трубкой? Может кто помнит какой там размер ключа (хочу разрезной купить)? И чем бы эту трубку потом заткнуть чтобы тормозуха не вытекала?
"MB 699264 - втулка нижней направляющей заднего суппорта" - для чего вообще эта втулка нужна? Что будет, если вместо нижней направляйки со втулкой поставить верхнюю направляйку? Спасибо!
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 14:59   #292
madmax181
Эта втулка - просто широкое резиновое колечко и служит для снижения дребезга деталей суппорта при езде по мелким неровностям.
Не вижу никакого смысла менять нижнюю направляющую на верхнюю. Думаю,что дребезг суппорта только усилится.
А накидной ключик на 14 можно слегка подточить на наждаке по толщине, чтобы он свободно одевался на направляющую.
Добавлено через 18 часов 41 минуту
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Это было 1,5 года назад. Недавно делал ревизию. Суппорты работают, резинки не разбухают, но..... от смазки не осталось и следа. Думаю, что осенью начались бы проблемы. Медная ЛИКВИ для смазки суппортов не годится.
Старый 02.02.2016, 13:32   #293
Alless
ребят, ни кто не ставил поршня TOKICO? (тормозные естественно)
Старый 21.03.2016, 10:39   #294
Z013
Хотел отметить один нюанс, при сборке суппорта надо избегать попадания смазки внутрь суппорта в то место куда входят направляющие, я набил смазки отдуши в итоге направляющий не входил в свое место до конца, как отпружинивал, при попытке его туда вставить. В итоге наружняя колодка получается всегда поджата к диску отсюда перегрев.
пришлось снова разбирать выковыривать всю смазку, а затем, при установке смазывать направлющий избегая попадания смазки на торец.
Во всяком случае все это применительно к задним суппортам и установки новых дисков и колодок.
Может где-то это уже обсуждалось, так скажем освежить в памяти.
И следом вопрос: С передними суппортами все оказалось сложнее, у 3 из 4-х направляющих сорваны грани, кто как отворачивает в таком случае?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 10:49   #295
luna7475
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Срезать шляпку, разобрать суппорт, газовым ключом выкрутить остаток. Первое что пришло в голову.
Старый 21.03.2016, 11:02   #296
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
Обсуждалось, тож самое писали. Но ведь на пальцах специальные проточки есть для отвода лишней смазки как я понимаю.
Но и не спорю. Так, заметки на полях...
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 11:06   #297
Z013
спереди, по моему, направляющий с проточкой(тот который без резинки), а вот сзади полностью круглый, а пружинят кстати оба и тот который без резинки и который с резиновым кольцом.
просто когда 20 с лишним страниц стараешься читать быстрее, и можно пропустить немаловажный нюанс, тем более думаешь, да ладно, что сам не поменяю колодки, тем более по форуму пробежался...
Старый 21.03.2016, 13:19   #298
Alless
@Z013, я в тисках выкручивал направляющие. Тоже грани были сорваны..
Старый 21.03.2016, 13:32   #299
Z013
тисками зажимал со стороны граней или за внутреннюю часть направляющего?
а можно ли разобрать суппорт не отворачивая направляющие? по тому как на одной стороне у меня и на верхнем и на нижнем направляющем сорваны грани.
Старый 21.03.2016, 13:56   #300
luna7475
Можно, открутите два болта крепящие скобу суппорта к поворотному кулаку.
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
