Старый 20.07.2011, 01:01   #1
ilich79
Аватар для ilich79
По умолчанию Ремонт суппорта
Есть подозрение, что подклинивают у меня в машине суппорта передний правый и задний левый. В связи с этим хочу заморочиться с ремонтом, то есть разобрать, почистить, заменить резинки и так далее по ходу дела. Начать решил с заднего левого, во первых он зараза постоянно скрипит, во вторых он меньше, поршень один, да и ремкомплект на него дешевле. Стал собирать запчасти и инструмент - рем комплект, ключ на 17 для откручивания штуцеров, приспособление для вдавливания цилиндров супортов, жидкость для очистки тормозных механизмов... вроде все. Место нашел - на работе ( на объекте) там и магазины рядом, если что, и машину можно оставить, если что не пойдет. Электрика сменного беру в дело, пускай поработает тоже. Но... Стремаюсь я что-то. Можно разобрать , а потом не собрать. Посему есть ряд вопросов:
1. Достаточно ли того инструмента и зап частей что я указал?
2. Какие могут быть нюансы при сборке суппорта? Каким образом ориентировать в суппорте манженку (скосом внутрь или наружу)
3. Как поставить поршень в супорт обратно, ведь прилегание манжеты к поршню должно быть очень плотное.
4. И наконец как дефектовать поршеннь и сам суппорт. Трещины, задиры и т.д. Предельные размеры и величины.
Помогите, одноклубники!
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 16:44   #2
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
По умолчанию Re: Ремонт супорта
Про тормозуху забыл. Что доливать будешь, если много вытечет. Я неделю назад разбирал именно левый задний, за полтора часа (включая получасовую поездку по городу) управились. Проблем никаких не было, резинки оставил все старые. Уже 1000 км полет нормальный.
Старый 20.07.2011, 17:27   #3
ilich79
Аватар для ilich79
так что ращбирал то? если все окалось нормально
Старый 21.07.2011, 11:36   #4
КонстантинБ
Подклинивал поршень, грязь была под пыльником и поршень плохо возвращался. Хотя пыльник цел и снаружи казалось, что все нормально.
Старый 21.07.2011, 19:58   #5
ilich79
Аватар для ilich79
Как туда грязь попала? Если пыльник цел.
Старый 22.07.2011, 13:44   #6
КонстантинБ
Тоже удивляюсь, но факт остается фактом. Потом тормозуху сменил, очень грязная была сзади.
Старый 23.07.2011, 00:09   #7
ilich79
Аватар для ilich79
То есть сам супорт ты не снимал, цилиндры не выпресовывал? Я правильно понял?
Старый 25.07.2011, 09:17   #8
КонстантинБ
Снимал суппорт, выпрессовывал поршень и наружный край полирнул.
Старый 26.07.2011, 16:35   #9
ilich79
Аватар для ilich79
Так а теперь подробнее. Какие возникли сложности, зачем полировал и чем полировал.
Старый 01.08.2011, 12:55   #10
КонстантинБ
Сложностей в принципе не возникло никаких, приспособил сосок от камеры для выпресовки поршня компрессором для подкачки колес. Полировал поршень войлочным диском с пастой ГОИ (или как она там пишется). А полировал из-за налета на краю поршня (около желоба для пыльника).
Старый 01.08.2011, 19:17   #11
Dreadful Shadow
Аватар для Dreadful Shadow
а какую смазку пользовал? я вот в субботу тоже разбирал суппорт менял пыльник, напихал смазки из ремкомплекта, а направляющие облил до кучи медным аэрозолем, в итоге два дня тишины, а теперь снова скрип.
Dreadful Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 21:27   #12
ilich79
Аватар для ilich79
А разве педалью нельзя выпресовать поршень? так проще.
Старый 02.08.2011, 10:41   #13
КонстантинБ
Проще, но и тормозухи вытечет больше. Для направляющих использовал густую силиконовую смазку из тюбика (НЕ спрей).
Старый 05.08.2011, 12:54   #14
sova2783
Аватар для sova2783
Здрасте! Подскажите как должен вращаться поршень, а то у меня вращается но с большим усилием, поэтому думаю выпресовать и полернуть, ремкомплект уже купил.?!?!?!?!?!?!?!
sova2783 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 15:50   #15
КонстантинБ
А кто его знает, как должен вращаться))). Должен входить в цилиндр и выходить из него беспрепятственно. Я у себя теперь руками могу вдавить поршень, но туговато конешно.
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
