Старый 07.05.2015, 02:10   #151
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Установка подкрылок
Сообщение от IPN Посмотреть сообщение
Продавец утверждает, что на рейсталинг подойдут (я задал вопрос на странице товара). Правда при этом отверг авторства Петропласта на подкрылки из этого соббщения. Хотя на фотках в сообщении надрись Petroplast видна четко.
Рискнул заказать в autodoc.ru Если все срастется - на майские попробую поставить. По результатам - отпишусь.
Получил такие-же, пока прикинул к месту: по дыркам уже не совпадают, да и не хватает их, дырок. Но это к лучшему, уж лучше просверлить самому, чем заклеивать ... И похоже поверх штатных войлочных они не встанут.
Мой Аут 2014.09 производства, с расширителями.
Старый 11.05.2015, 22:32   #152
IPN
Аватар для IPN
Поставил подкрылки Петропласт на машину 2014 года (рейсталинг). Покупал в autodoc. Подкрылки похоже рассчитаны на снятие родных войлочных подкрылок. Я не снимал, только отчистил максимально щеткой грязь. Встали почти нормально, но передняя часть встала без проблем, а в задней шпильки не попали в подготовленные заводом отверстия. (Видимо родные подкрылки мешались.) Пришлось прорезать новые. Край подкрылка встает между металлической частью арки и расширителем (видно на последнем снимке). Первый подкрылок ставил снимая колесо, второй - обошелся без снятия. Родные подкрылки крепятся пластмассовыми гайками М6. Я заменил пластмассу на металлические гайки с шайбами (на снимках заменена только одна, остальные поменял позже). Проблемы есть только с установкой пистона, крепящего пластмассовую часть родного подкрылка и бампера. Его лучше заменить на более длинный (с размерами боюсь ошибиться, но похоже родной диаметр 8 мм, длина ~20 мм).
Последний раз редактировалось IPN; 11.05.2015 в 22:39.
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 04:02   #153
yeger
Аватар для yeger
Я войлочные снимал полностью, очистил их изнутри-снаружи, +дополнительно обработал ниши резинобитумной антигравийкой, НО при установке (уже окончательной) кромка Петропласта никак не хочет садиться между металлом крыла и расширителем (у меня там зазора нету)- проваливается вверх. По 2 дырки (на фотках >IPN< видно пустые, спереди и сзади) я заклеил, и по 2 пришлось пробить новых. Если честно, ожидал худшего... Вся возня растянулась на 2,5 часа. Колеса не снимал, т.к. лень было...
Старый 17.05.2015, 15:13   #154
Ololo
Сообщение от Maikl1963 Посмотреть сообщение
Отчитаюсь поставил подкрылки - брал у этих http://mitsu-mafia.com/outlander-iii/podkrylki . Не советую !!!!!!!!!!! отсутствует половина дырок для установки - приходиться изгаляться и самому сверлить - оочень неудобно . В итоге потратил пол дня на установку . Наклеил на них шумку - сразу стало в машине намного тише - исчезли высокие шумы от резины . Правда низкочастотный шум остался .
Какую шумку клеили и сколько?
Ololo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 10:13   #155
Maikl1963
Аватар для Maikl1963
у меня на все 4-ре подкрылка ушло 2 листа больших StP
(Кто то в соседних ветках писал, что вибродемпфер на подкрылки как мертвому припаки...) ну не знаю мне точно помогло - да и клеил что было под рукой - осталось от полной шумки машины .
Maikl1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 11:52   #156
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
Maikl1963, Наоборот, вибро и надо клеить, тогда звук от камней по защите гораздо тише отдается. А если еще и полная шумка - то просто сказка.
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 15:56   #157
Maikl1963
Сообщение от ersh2010 Посмотреть сообщение
Ну как сказать до полной сказки всё таки ещё далеко - шумы остались вот думаю подкрылки задние снять и ещё добавить чего то мягкого - всё таки ещё шумит немного . Резина всё таки у нас летняя полное Г - ( гудит и шумит прилично)
Старый 19.05.2015, 09:01   #158
Ololo
StP разные бывают, какую конкретно? silver? gold? bomastbomb? или сплэн какой? интересует толщина. весь подкрылок заклеивали или изгибы оставляли?
Старый 19.05.2015, 11:06   #159
Maikl1963
Сообщение от Ololo Посмотреть сообщение
silver , кое где пропускал , думаю как нибудь снять и добавить где не доклеил - чтобы было по полной
Старый 23.06.2015, 22:46   #160
maxaf
Аватар для maxaf
Установлены подкрылки novline перед зад на рестайл 2014 поверх родным.все встало идеально.
maxaf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 15:33   #161
santey
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от maxaf Посмотреть сообщение
Подскажите какие брали? На оф. сайте есть с начальными номероми ORIG-NLL и NLL.
santey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 11:15   #162
maxaf
Аватар для maxaf
Брал как у топикстартера
Novline RSANLL3526001
RSANLL3526002
RSANLL3526003
RSANLL3526004
Задние встают без проблем. Перед как писали уже немного не попадают 2-3 отверстия но не так критично,пластик гнется и удалось пистоны установить.возможно связано с тем что родные не снимал.
У меня рестайл и на передних остается один пистон так как в одном из верхних отверстий штатно шуруп.
Старый 06.07.2015, 17:46   #163
Parisik
При установке передних, кто-нибудь клеить вибру поверх штатного? Есть ли в этом смысл?
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 18:35   #164
ersh2010
Parisik, смысл есть, не звенят подкрылки от камешек, да и гул резины меньше слышно.
Старый 06.07.2015, 20:48   #165
Parisik
Не поняли меня наверно, на штатный подкрылок прям сверху вибры. Помимо дополнительного локера с виброй...
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
