Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 14:37   #2191
Sludnov
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Сообщение от vadim65 Посмотреть сообщение
А зачем тогда радиатор на масло Ставят!!!
Хреново стабилизирует
Старый 25.05.2015, 14:41   #2192
Затем,что трубки радиатора,расположенные в передней части автомобиля и обдуваемые холодным воздухом при движении автомобиля,охлаждают масло вариатора гораздо эффективнее,чем антифриз с рабочей температурой около 90 гр.С.
Старый 25.05.2015, 16:29   #2193
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Да ведь сама идея теплообменника не плоха : когда CVT холодная, ОЖ двигателя должна её подогревать. А вот с охлаждением как то у них промашка вышла, то ли с размерами теплообм. лоханулись, то ли тупо пожадничали, а может понадеялись на наш" суровый" климат (стереотип сработал) и решили ,что охлаждение нам нафиг не нужно.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 16:36   #2194
Sludnov
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Так там площадь взаимодействия ож и масла маленькая
Старый 25.05.2015, 17:18   #2195
vadim65
Авто: Паджеро Спорт 2016г
ХОЧУ ПО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ ПОСЛЕ ТЕПЛООБМЕНИКА ПОСТАВИТЬ клапан на 70 градусов чтоб закрывался а масло через радиатор масленый остывало и контроль поставить чтоб видно было открыт или закрыт . как думаете . ВАШЕ мнение ВАжно зарание БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТ .
после теплообменика антефриз уходит на двигатель в малый круг тоёсть схема изменина
vadim65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 17:21   #2196
Sludnov
Что хотите увидеть в результате эксперимента?
Клапан на охлаждайку?
Старый 25.05.2015, 17:23   #2197
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Этот эксперимент уже давно проделан всеми, кто ставит термостат и радиатор...
"Малый круг" по-любому идет на радиатор.
Старый 25.05.2015, 17:28   #2198
vadim65
как справится радиатор по маслу будет перегрев. ато с антифризом уж больно горячи и через 15-20 минут при открытии большого круга.
он будет после 70 антифриз закрывать а не как се час греть после 82
Старый 25.05.2015, 17:35   #2199
Sludnov
Задумка понятна, думаю масляный справится, но тоже интересно как на практике будет.
Старый 25.05.2015, 18:07   #2200
vadim65
ЕщЁ ЖДУ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦОВ .
Старый 25.05.2015, 19:25   #2201
Greendizer
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Штуцеры шли в комплекте?
Там в комплекте идут толстые и очень толстые. 8мм отдельно покупал. Брал в Гидросканд. Шланг у них же. Удобно что там такая мелочевка есть россыпью- пришел, примерил, купил.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 19:29   #2202
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Хорошая идея, если поставить клапан в разрыв теплообменника. Получается что сейчас главный радиатор шунтируется теплообменником, отчего его (радиатора) производительность меньше. От этого ещё, мне думается, наш двиг. быстро "убивает" масло.
ps
сам думал над этой идеей, но хотел сделать проще - уменьшить сечение патрубка в подводке к теплообменнику.
Старый 25.05.2015, 19:58   #2203
vadim65
хочу по этой схеме kidanova но клапан за теплообеником поставить а от радиатора антифриза нижний не брать от глушить.
Игорь после вашего сообщения пришла мысль отсечь антифриз клапоном
Старый 25.05.2015, 20:48   #2204
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Господа, я что то не понял, все вот эти клапана, термостаты,вы хотите установить , при наличии радиатора CVT,в систему охлаждения двигателя? Вадим, у вас в Сургуте лето сколько длиться? ...а зима? Вам нужно беспокоится не как остудить, а как обогреть
А это ещё почему? первый раз слышу
Старый 25.05.2015, 20:55   #2205
vadim65
за теплообмеником думаю если температура упадёт ниже 70 г.р клапан опять откроется и пропустит антифриз то есть будет подогревать масло. завтра попробую отпишусь по окончании как часто будет срабатывать клапан и справится ли радиатор масленый.
Добавлено через 6 минут
так для этого и делаю чтоб контроль был . И 1 выстрелом 2 х хочу зайцев убить и масло греть и чтоб не перегревалось .
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
