01.06.2015, 11:37
#1
Потерян брелок
Добрый день.
У меня Аут 2011г. КАЛУЖСКАЯ сборка. Безключевой доступ.
Потерян один из брелоков. Собственно вопрос - можно ли купив брелок, самостоятельно привязать его к автомобилю?
На днях был в АВТОМИРЕ на Варшавке, мастер говорит что с Калужанами большие проблемы....
01.06.2015, 18:54
#2
Re: Потерян брелок
Самостоятельно нет.
При прописке ключей все ключи нужно иметь с собой, они перезаписываются все за одну процедуру.
И проблема не с калужанами, а с мастерами.
01.06.2015, 19:05
#3
Re: Потерян брелок
1 Брелок утерян.... Теперь застрелитсо?
02.06.2015, 16:06
#4
Re: Потерян брелок
Сообщение от
Андрей Тимохин
Как вариант.
03.06.2015, 15:39
#5
Re: Потерян брелок
Сообщение от
Андрей Тимохин
надо иметь все брелки, которые надо привязать, а не те которые были когда то.
т.е. сначала все брелки, которые были "привязаны" "отвязываются", а потом "привязываются" те, которые есть сейчас на руках.
и если найдете потом старый брелок, он не будет работать. надо будет опять эту процедуру заново надо будет делать.
я думаю что как то так
03.06.2015, 23:15
#6
Re: Потерян брелок
Да, так.
04.06.2015, 09:47
#7
Re: Потерян брелок
а кто это может сделать в Москве?
только официалы? или есть у нас еще умельцы?
20.06.2015, 14:43
#8
Re: Потерян брелок
Сообщение от
Андрей Тимохин
Попробуй обратиться к Зигарту.
07.08.2015, 09:43
#9
Re: Потерян брелок
megaaxel , Уважаемый мегааксель! Подскажи пожалуста.., можно ли сбросить в компе напоминание об очередном ТО (я его сделал сам)...при включении зажигания через 2 сек пищит 5-7 секунд и пишет
"Срок очередного ТО"
07.08.2015, 12:40
#10
Re: Потерян брелок
fominsa ,
Чтобы сбросить текущий период на следующий, делаем следующее. Нажимаем кнопку INFO пока не появится информация о ближайшем ТО, после жмём и держим один раз, замигает КЛЮЧ, делаем короткое нажатие, появится надпись CLEAR, снова жмём и держим до пика. Текущий период ТО сбросится до следующего.
24.10.2015, 09:38
#11
Re: Потерян брелок
megaaxel , спс оч выручил, а то жена весь мозг выкливала)))
Текущее время: 06:16 . Часовой пояс GMT +3.
